Страница 11 из 34 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #201
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Полный клон RCA 40872 - 2N6107, в настоящее время производится On Semiconductor.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    Позволю не согласиться - балансировка моста имеет большое значение, а хорошее качество элементов моста позволет получить наилучшую компенсацию. Это две непротиворечащие друг другу вещи.
    Ну что Вы! Балансировка моста даже не оспаривается. К качеству R24 тот товарищ предъявлял повышенные требования помимо всего прочего. В pdf-ке из моего поста №196 можно найти полную оригинальную спецификацию элементов усилителя.
    О Ваших рассуждениях о механизме компенсации тоже надо подумать...
    Обратите внимание!!! Печатная плата в моем посте другая. С дополнительной экранировкой на стороне деталей.
    А транзисторы 40872 греятся изрядно, в отличие от ВК. Потому такой обильный радиатор.
  4. #203
    thanks!
    Добавлено через 4 минуты
    ок, значит мы друг друга немного не поняли.
    максимальная частота 2N6107 10МГц, у bd244 кажется 3.
    У предлагаемого взамен им MJE15033 30 МГц.
    Т7 должен греться у него ток 50-60 ма, и рассеиваемая мощность около 5вт (если я правильно смоделировал).
    На том же diyaudio.com предлагается поставить два тр-ра Т7 параллельно и увеличить ток в два раза. Хотя думаю что и один такой потянет 100 ма.
    Это тоже один из путей улучшения усилителя.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 18.12.2008 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
    Делай, что должно и будь, что будет.
  5. #204
    thanks!
    По результатам моего моделирования ток около 80 мА. 4.5 Ватт рассеивания.
    Была еще бредовая идея последовательно с D6 поставить диод Шоттки. Или даже два вместо него, чтобы облегчить открывание транзисторов ВК. Но был подвергнут обструкции.
  6. #205
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Хотел бы попросить выложить файлик, если это под МС8. Я пытался моделировать мост (правда в другой схеме), что то компенсация не наблюдалась. Видать, что то не догоняю...
    Спасибо!
  7. #206
    Спасибо!
    Вот мой вариант. Правда был сделан давно и на скорую руку
    Спасибо!
    где-то читал что МС и многие другие программы не умеют моделировать FFEC (коррекцию прямой связью), вроде бы даже обсуждалось где-то на вегалабе как заставить МС делать это.
    Но имхо в данном случае моделирование полезно но мало, что даст - так как очень важна практическая реализация особенно элементы моста и его разводка на плате.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и не только в данном случае
  10. #209
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Так Нельсон Пасс её по-английски написал, статейку-то...
    4. Что я и говорил. Тиорехтически.
    2. Представим, что нам нужно получить на нагрузке 8 Ом сигнал ВЧ с амплитудой 100 мВ. ВК заперт, но выходной ток 12,5 мА всё едино необходим. Каким путём он протекает? Через RR моста сопротивлением 44 Ома и нагрузку, больше ему течь некуда. Падение напряжения от протекания этого тока через 44 Ома моста + 8 Ом нагрузки = 650 мВ. Это напряжение должно появиться на входе моста, коллектор Т7.
    Интересно.
    1. Дело в том, что при изменении выходного напряжения на коллекторе Т7 в районе 600 мВ открывается то или иное плечо ВК. Выходное сопротивление при этом падает. УН такой засады не ожидает: проснувшаяся ООС резко уменьшает разностный сигнал, сглаживая на коллекторе Т7 вершину синусоиды до трапеции. Этот излом - искажение? Таки - да.
    2. Чем обеспечивается переменный ток 12,5 мА через резики моста и нагрузку (44 Ома + 8 Ом), который мы считали изначально сущим? Его создаёт Т7. Им управляет УН. Для обеспечения этого тока ООС должна ценой перегрузки каскадов увеличить переменное напряжение на базе Т7 и переменную составляющую тока его коллектора в 6,5 раза против случая с НОРМАЛЬНЫМ ВК, потери на управление в котором мизерны. Это многократное приращение - нормально? Для получения 1-й единицы напряжения затратить 6,5 единиц для перегрузки УН? Это вызывает интермодуляционные искажения? Таки - да. Скорость нарастания на выходе УН, коллектор Т7 - требуется в 6,5 раза бОльшая, чем в случае ВК с АВ-смещением и приличным током покоя. Это приводит к сравнительно бОльшим динамическим интермодам в Кводосхемах? Таки - да.
    Ещё хуже дела обстоят при Rн = 4 Ома. Тогда усю нужно создать переменный ток 25 мА через сопротивление 48 Ом (44 Ома мост + 4 Ома нагрузка). Падение напряжения - 1.100 мВ, или 1,1 В. Излом - там же, но перегрузка УН на интервале выходных напряжений Т7 от 0 до плюс-минус 650 мВ, вызывающая интермоды - в два раза больше. Для создания одной единицы выходного напряжения затрачено ... ити его, ити! - 11 единиц перегрузки УН! Это вызывает интермодуляционные искажения? Таки - да. Скорость нарастания на выходе УН, коллекторе Т7 требуется в 11 раза бОльшая, чем в случае ВК с АВ-смещением и приличным током покоя. Это приводит к сравнительно бОльшим динамическим интермодам в Кводосхемах? Таки - да.
    Можно сказать по-другому: при нагрузке 4 Ома УН перегружается (до сравнимых с вариантом Rн=8 Ом искажений) вдвое меньшим входным напряжением.
    И они ещё борются за звание дома высокой культуры быта... (с)
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 18.12.2008 в 19:24.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Какую гадость я сделал. Ужасть просто, ещё и корпус красивый сделал....
    когда же мы сравним Плохой Квод и хороший ВВ ???
  12. #211
    Не выпендривайтесь, когда Вас уважают, плиз Не все ВВ одинаково полезны. Даже в ВВ-2008 есть ещё резервы линенйности, тем более - в ВВ-89 и -2001
  13. #212
    Непонятно - в чем нас хочет убедить Sagittarius, и зачем ему это надо?
  14. #213
    purpleman,
    Meskalito,
    Спасибо!
    А вот вопрос к уважаемой аудитории.
    Если, предположим для Квода сделать приличное смещение, загнать его в АВ (Радиатор поболее, конечно). Будет лучше или хуже звучать?
    Или, скажем, с другой стороны, ежели взять тот же ВВ и вкрячить ему "FFEC (коррекцию прямой связью)". Что найдем, что потеряем?
  15. #214
    из преисподнии
    ....Если, предположим для Квода сделать приличное смещение, загнать его в АВ (Радиатор поболее, конечно). Будет лучше или хуже звучать?...
    Хуже.
    Солнцев(Крылов), кажется, "баловался" этим...
    ....Или, скажем, с другой стороны, ежели взять тот же ВВ и вкрячить ему "FFEC (коррекцию прямой связью)". Что найдем, что потеряем?
    Тут возможны варианты...
  16. #215
    1. Тот, кто поймёт, что я сказал, сэкономит деньги.
    2. ВВ это ни к чему. В ВВ-2008 и без того при 100 Вт/3,6 Ома, 20 кГц Кг 0,002%. Если Кг сделать 0,ооо2%, не уверен, что это будет возможно, или слышно.
  17. #216
    Ошибок в Ваших расчетах много. Вы, вероятно, не совсем точно понимаете принцип работы Кводовской схемы. Есть статейка, правда на английском, где все подробно описано. С милливольтами на выходе, на входе, на коллекторе Т7 и т.п. Если интересно - могу найти. А пока - не надо путать уважаемую публику.
  18. #217
    Зачем мне читать статьи, если я и сам грешил усями с ВК в классе В? Я помню формы напряжений и значения их в милливольтах. Когда кто-нибудь поставит осцилл на коллектор Т7 и убедится в таком:
  19. #218
    из преисподнии
    Подтверждаю, именно такая форма синусоиды была в моем усилителе(модели 1991 года) на выходе УН и соответственно на входе ВК, где ВК был в классе В....
  20. #219
    И потом. Много ошибок - так тебе ж лучше. У тебя есть выбор: показать самые грубые, или вскрыть их ВСЕ. Ну, типа закон Ома в Кводе не работает, и вокруг Квода на три метра.
  21. #220
    ИМХО, причем на уровне предположений.
    Глядя на архи несимметричную структуру Квода, можно предположить, что выходной спектр весьма обогащен четными гармониками.
    Как то мне показывали эксперимент с транзисторным усилителем Allbary (кажется правильно написал). Исходно - это был вполне приличный, но с аналитическим звуком транзисторник. Когда же ему на вход воткнули приставочку на одной лампе 6Н8 (под названием "бычий х...), обогащающую спектр четными гармониками, звук "раскрылся", появилась легкость, воздушность, панорами.. Ну в общем все эти аудиофильские термины могут быть продолжены. Был там и регулятор, проградуированный в "аудионотах", - 1, 2, 3, ... Причем ребята -авторы, понятно , темнили, но говорили, что вся фишка не в количестве гармоник, а в пропорциях. И что они могут смоделировать звук ЛЮБОГО ЛАМПОВИКА, имеющегося на рынке.
    Если честно, я был если не шокирован, то удивлен сильно.
    Не оттуда ли растут достоинства Квода?
