Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подскажите схему источника тока
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Подскажите схему источника тока
    Вот схема усилителя, в дифкаскаде требуется источник тока, поскажите реализацию
    • Тип файла: wmf усь.wmf (25.7 Кб, Просмотров: 983)
    По умолчанию Re: Подскажите схему источника тока
    Можешь нормальную картинку выложить?
    Аватар для witali
    Владимир
    Легко
    мифолог Аватар для anli
    А что это за штуки D5/Q8/R9 и D7/Q10/R12?
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    называется выложил нормальную ;D
    SMD-n
    Помогу , не проблема .
    SMD-n
    Таким образом закрывают полевики с большой емкостью в преобразователях ...
    А для звука зачем так? Очень нелинейная цепь. Это же не ключевой режим. Или это не для звука
    SMD-n
    Не помню , у кого-то из здешних обитателей есть схема с n-p-n/p-n-p драйверами на управление каждым полевиком .... Возможно идея оттель перекочевала ...
    Меня смущает напряжение питания V1 , даже не смущает , а скорее вводит в ступор . Если верхний полевик N-chanel , работает повторителем , тогда какая может быть максимальная амплитуда на выходе ? А если это так , то зачем питание выходников +/-50В ?
    +/-49.5V@5A
    Это понято, А что это за штуки D4/6?
    Аватар для witali
    Владимир
    Этот услитель работает в ключевом режиме....так называемый класс Д
    реальная выходная мощность на 8 ом при этих параметрах около 300 ватт
    , вопрос не в этом, подскажите реализацию источника тока
    Как в схеме - такого не придумать, чтобы ИТ питался от земли, так как на эмитерах входных транзисторов потенциал уже выше земли.
    Аватар для witali
    Владимир
    угу....в отрицательную сторону
    Сори, не понял. На базах входных транзисторов - земля. Значит, на эмитерах на, примерно, 0.7 вольта выше должно быть. Получается, ИТ надо питать не от земли, а от чего-нибудь повыше.
    SMD-n
    +/-49.5V@5A
    - Да , слона -то я и не заметил ! Опорную емкость управления верхнего плеча ...
    С этим тоже все просто :
    - диоды не пускают "аналоговый" сигнал на полевики при положительной полуволне .
    - Если бы обе базы транзисторов диф.каскада были на земле , я бы сказал , что в положительную .
    Мимо, вторая попытка будет? Никаких полуволн- чисто импульсный дивайс
    SMD-n
    Не будет - не интересно .
    Не проще ли было взять готовый драйвер от IR ?
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Диоды Шотки
    Q7/D4 и Q9/D6 чё-то типа генератора с ШИМ точно сказать сложно. Надо более глубинно анализировать.
    Последний раз редактировалось Quasar; 21.05.2005 в 00:31.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А если источник тока сделать на LM334? какраз максимум 10ма.
