Страница 10 из 440 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #181
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Профилактика ЛПМ делалась, айдлер заменялся.
    И он жуёт ленту и есть рокот? Вся проблема в том, что ролики в этих аппаратах на шарикоподшипниках и не думаю, что их будет просто достать. Снять можно, попробуй быстро протереть ацетоном. А для начала удали совсем левый ролик (оставив направляющую), должен перестать пожевывать. Лучше всего, пока не угробил, отдай хорошему спецу.
  3. #182
    Дело в том, что после профилактики его не проверяли на тонкой ленте (С-100), и жевание было для меня полной неожиданностью. С толстой же основой (С-90, С-60) он работает нормально. Левый ролик под лупой выглядит таким же, как и правый, но контакт с тонвалом у него крепкий, не сравнить с правым.
  4. #183
    оттуда
    А пишет аппарат превосходно, никакой доработки не требуется. Ни у одной деки до сих пор пока не слышал такого звучания.
    глядя на УЗ,возникает вопрос в супер-пупер деке всех времен стоят копеечные опера,неужели нельзя было на рассыпухе УЗ сделать соответствующий уровню аппарата?Или бюджет не позволил?
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Идет нагрузка на вал двигателя подмотки-перемотки, и он вылезает в тракт.
    ну и дела,за что же тогда такие деньги брали,если всего лишь увеличение нагрузки на мотор подмотки,вызывает пролезание рокота в тракт?
  5. #184
    Бюджет этой деки и в те, и в нынешние времена всё позволяет: $1100.
  6. #185
    оттуда
    давно он прошел профилактику и что сделано?
    Добавлено через 2 минуты
    однако стоят 4558 и 4559.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.12.2008 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. #186
    Нагрузка может увеличиться ТОЛЬКО если установлена не фирменная резина. В остальных случаях он АБСОЛЮТНО бесшумен.
    Tandberg 3014 на “россыпи” и что, сильно это ему помогло?
    Последний раз редактировалось AXE; 17.12.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #187
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    (и если не допускать перегрузки)
    Без перегрузки все пишут прилично. Вся фишка в том, что и цифра, если не допускать перегрузки, ведёт себя более-менее прилично. А нормальный аналог позволяет превышение уровня записи до +12дБ (от 320 нВб/м) и это ещё не считается перегрузкой. Это, так сказать, потолок. Headroom по-ихнему. Когда из современной квартиры приходишь в купеческий дом с потолками метров по 4-5-6, оно и дышится легче, и смотрится приятнее. В схеме УВ не понравились мне Q257 и Q259, они при уровнях сигнала более 600мВ (в пике) любят подрезать отрицательную его полуволну. Посему такой УВ действительно не держит перегрузку. Да и скользящий контакт в цепи ГВ тоже некузяво выглядит.
    Всего доброго.
    Евгений.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Должно быть наоборот (сильнее прижим правого) или одинаково. Это справедливо для всех двухвальных дек. Перепутали пружины или не настроен.
  10. #189
    оттуда
    будьте пожалуйста внимательнее.
    Я написал-
    вы же понимаете о чем я...
    странная аргументация..
    Кроме тандберга больше нет представителей россыпных УЗ?
    За такие деньги,и учитывая статус,могли бы и разродиться дискретным..
    А так-несколько оперов,куча низковольтных электролитов,длинный сигнальный тракт записи - и восторженные отклики о качестве записи..я не понял в чем фишка.
    Широкая и ровная АЧХ-это ведь не предел мечтаний.
  11. #190
    Не совсем понятно, кому в этом форуме адресованы эти вопросы? Насколько я знаю, здесь не учувствуют разработчики и производители этой, да и других дек.
  12. #191
    оттуда
    тем кто нахваливает и отвечает на вопросы по этим аппаратам.
  13. #192
    Забавно-то как. Помнится, 10 лет назад мне никто не верил, когда я говорил, что электроника во всех магнитофонах полные дрова, шумит не лента, а ГВ+УВ, при сравнительном прослушивании старенького макета бодренько говорили, что - вот это играет катушечник, а у этого кассетника звук плоский и зажатый, да еще и шумит зверски. "Кассетниками" побывали Tascam 32, Otari 5050, Studer 807 и 810... Потом надоело. С тех пор никому ничего не доказываю. Кто не верит/не понимает - его проблемы.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.12.2008 в 01:12.
  14. #193
    St.Petersburg
    Растут-с...
    Всего доброго.
    Евгений.
  15. #194
    London UK
    Кстати, о ленте. Я тут подразгрёб старые запасы, подкупил немного новодела. и заметил, что с какого-то времени в кассеты перестали вставлять металлический экранчик над вырезом для головки. Когда это случилось и насколько он вообще нужен? У кого какие соображения?
    Алексей
  16. #195
    Практически не нужен, т.к. его остаточная намагниченность часто создает проблемы (рост шума+второй гармоники при записи). Он на несколько децибел уменьшает фон только в очень плохих условиях, замыкая часть НЧ магнитного потока наводки.
  17. #196
    London UK
    Спасибо, понятно. Я примерно так себе и представил, но хорошо получить аккуратную информацию.
    Алексей
  18. #197
    London UK
    Вот результат моей операции по пересадки головы. На 800-й Айве заменил DX голову на мою неизвестного происхождения. По всей видимости - пермаллой. Пишет на Типе 1 и Типе 2 очень недурно. На металле выше +3 дБ не хочет. Воспроизводит до 16-17 кГц. В целом я ожидал худшего. На TDK D можно прописывать до +6 дБ без заметных на слух искажений, с малоразличимой разницей между источником и лентой, за исключением добавленного шума. С Долби тоже довольно ровно пишет. Картинка снята для TDK D C-90, уровни +6дБ, 0дБ, -10дБ, -20 дБ. Полностью разницу между каналами устранять было лень - в основном это разброс секций ГВ. Вторая картинка - ещё с оригинальной головой на Maxell XLII (0, -10, -20дБ)
    Алексей
ID:	42110   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #198
    Алексей, TDK-D - новодел? Те, которые уже уже без экрана?
    Добавлено через 7 минут
    Похоже родная голова получше была, судя по более слабой/по отсутствию змейки на НЧ и ВЧ. Интересно, а что там (в районе змейки) с фазой происходило?
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.12.2008 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
  20. #199
    London UK
    Да.
    Разумеется, получше . Я её вынул, чтобы заменить такую же спиленную "Super DX" в 007-ой Айве. Новая для Айвы теоретически стоит порядка сотни долларов. Но и моя безымянная за пятнадцать долларов не так плоха оказалась.
    Алексей
  21. #200
    В начале этого года. Все вычищено, смазано, отъюстированы головки, заменен idler.
    Это в каких деньгах?
