Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 223
Тема: УНЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями Я. Токарева, Радио 2003г. №8 стр.20-23
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию УНЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями Я. Токарева, Радио 2003г. №8 стр.20-23
    Господа! Помогите разобраться с этим усилком. В колонках прослушивается шум, вроде всё в норме, если снизить ток покоя выходных - шум уменьшается если увеличить до 100ма шум увеличивается. трансформаторы стянуть не удаётся и они гудят даже на холостом ходу- может это от них или какая хрень другая закралась. Земля разведена как положено.
    По умолчанию Re: УНЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями Я. Токарева, Радио 2003г. №8 стр.20-23
    я же вам пишу, что вход усилка закорочен и ни чего на него не подаётся, ни синус, ни меандр... такой вид осциллограмма имеет уже на выходе VT8,VT9 и дальше просто проходит на выход, ставишь паралельно резюкам R9,R16 RC цепочки ничего не меняется, а только срабатывает защита тригерная. Отключаешь защиту вид не меняется осциллограммы. паралельно R51 RC цепочка тоже ни как не влияет на эту форму осциллограммы. так что это за хрень, а может в помойку сей агрегат, задаётся мне что это хреновая схема для повторения, одни возбуды....
    Одесса
    Просмотрел статью. Передставленная тут ЛАХ не соответствует тому, что в ней написано. Так что надо моделировать.
    Вам написали что делать. Отключите выходники и замкните ООС. (резистор межбазовый из двух одинаковых сотавте и из точки их соединения снемите сигнал ООС) можно просто снят напряжение ВК. Почитайте про наладку в статьях Леонида Зуева.
    Добавлено через 1 минуту
    Можно выбросить УН и поставить от Зуевского. Должно выйти неплохо. Заходите в ветку Зуевика и там обсудите.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 16.12.2008 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
    Зря, вещь
    "Заторможенный" симметричный дифкаскад, шустрый УН с большими токами перезарядки
    Дифкаскад не симметричный (в своей половине - и это не компесируется нижней половиной) - в одном коллекторе есть нагрузка, в другом - нет. И ток базы КУН отбирается только из одного коллектора. В 99,9% случаев там сильная несимметрия. ЛЕчится или токовым зеркалом, или дифференциальным КУН, как в Холтоне. Вот мне и интересно, насколько реально тут несимметрия. А глубокая местная ООС - попытка выровнять эту несимметрию и снижение полюса. А какой смысл бороться со следствиями?
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Токовое управление в УН - возможно, имеется в виду схемотехника, обеспечивающая широкие пределы изменения выходного тока УН.
    Не выйдет: транзисторы КУН работают в противофазе: когда один открывается, второй закрывается.
    Боюсь, он не сможет работать с таким ДК.
    Alexsandr,
    1. Проверьте питание. Осциллографом. Может там пульсации (источник часом не импульсный?) и это ударная генерация.
    2. Отключите R53 - сервосистему.
    3. Отключите защиту (R31 если не ошибаюсь, - осторожно!).
    4. Поставьте конденсаторы (пленку не менее 0,22 мкФ или электролит) параллельно VD3, VD4.
    5. Можно поставить пленку с + на - питания около КУН.
    6. ТАм с землями все ОК? А то нарисовано так, что не поймешь, какие куда.
    7. Провода к выходниками длинные?
    8. Попробуйте R50С22 поставить ДО катушки.
    9. Частота импульсов на осциллографе какая? И амплитуда?
    проблема начинает решаться, после снятия возбуждения на эммитерах траз. VT2,VT4 путём подключения конд. в 20пф между колл. и базой и увеличением С11 до 200пф, параллельным подключением ёмкостей 220мкф VD3,VD4 возбуждение снизилось до минимума, при этом ток покоя можно устанавливать 20ма и более до 100ма, форма на выходе не меняется. Теперь стоит проблема согласования с предварительным усилителем и регулятором тембров, так как земля оконечного и предварительного усилителя развязана через R55 то возникает вопрос. как подключить вход усилителя с выходом предварительного используя общую землю. питание предварительного двуполярное +15в и -15в. И ещё правильно ли подключен R19 к общей шины выходного каскада, а не к входному, а то получается что базы VT2,VT4 через R18,R17 подключены к R19, а R19 к общей земле ВК?
    ...форма на выходе не меняется...
    Форма чего? Вход по прежнему закорочен?
    ...земля оконечного и предварительного усилителя развязана через R55...
    Применение R55, на мой взгляд, решение спорное.
    R1 и R19 должны быть подключены к слаботочной входной сигнальной земле, т.к. управляющие напряжения на входах ДК должны определяться относительно одного потенциала земли. Никаких R55 по земле между ними быть не должно.
    Неправильная разводка земель - одна из возможных причин возбуждения усилителя.
    Землю предварительного усилителя нужно подключать к той же земле, что и R1 и R19.
    Это упрощённо, т.к. разводка земли в вашем аппарате неизвестна.
    Последний раз редактировалось Serj; 16.12.2008 в 16:18.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Асиметрия там не имеет никакого значения. Амплитуды напряжений сигналов там - пару милливольт, а вызывающих их токов ДК - несколько микроампер. Относительно токов покоя - мизер.
    Выходные токи УН (0 и 30 мА) так и рассчитываются, пока не указано иное.
    печатка выполнена из Радио №7 за 2007г. стр.15 А.Шамаев, развязка общей цепи от R55 левый вывод соединён с VD1,VD2, C2,C3,R1. правый вывод соединён с R19,VD8,VD9,C5 и т.д. Вход остаётся закорочен на С1, R1 общий. Соединение предварительного усилителя к входу УМ даёт фон, регулировочные переменники повесил на скрученые провода, ясно что и от них фонит, но как сделать лучше - может соединять шлейфом? или в какой то экран засадить?
    Похоже у Вас неправильно разведена земля, от этого и фон при подсоединении преда и вполне возможно возбуд.
    Попробуй временно закоротить R55 пинцетом. Если будут положительные изменения, подумай, что сделать дальше.
    ...может соединять шлейфом? или в какой то экран засадить?
    Лучшее решение - скрученные провода в экране.
    а как же всё таки лучше соеденить землю преда и усилка или закоротить R55 и не заморачиваться
    Юг Украины
    Вертикально симметричный. Сорри, не дописал.
    Alexsandr, земли соединены неправильно. Во вложении gif файл.
    Для большей наглядности я выделил сигнальную землю, т.к. на сканах статьи плохо видно, где земля утолщенная(малосигнальная). И вообще в двойном моно, можно отказаться от R55, замкнув его накоротко. Объединяться каналы должны на входных разъемах УМЗЧ.
    Т.н. "веселый" конструктив я делал не для борьбы с возбудами, которых в моей контрукции нет, а для максимального подавления наведенных искажений, так как традиционное для многих УМЗЧ положение вещей, типа: шлейф питания сюда- искажения на 20кГц - одни, шлейф питания туда - совсем другие, меня уже не устраивало и хотелось просто все это отсечь, что-бы потенциал схемы был реализован наиболее полно.
    Потом еще раз о форме переходного процесса. А.Шамаев смотрел ПХ усилителя, подавая на вход УМЗЧ меандр частотой 100 кГц от измерительного импульсника Г5-xx к сожалению
    запамятовал какой именно прибор серии он использовал, но помню, что с крутизной фронтов у него было все в порядке, всмысле у генератора. Осциллограф использовался
    вполне приемлемый С1-114, диагональ 17 см, полоса 50 мГц. Так вот, помню, что он тогда мне написал: Переходной процесс визуально выглядит, как на фото в статье С.Агеева.
    Жаль что я не попросил его сфотографировать, побоялся излишне грузить человека, а зря.
    Емкость С11 в конструктиве А.Шамаева можно снизить до 47..51 пФ. Да, можно скорректировать УМЗЧ таким образом, что-бы емкость С11 была еще ниже, или вообще отсутствовала, например подняв индуктивность L1,L2 до 300 мкГн, C11 можно снизить до
    10 пФ и менее, но в этом случае, во первых, запас по фазе останется примерно таким-же,
    и полоса действия ОООС то-же будет примерно та-же, но линейность при этом снизиться за счет того, что вырастет влияние нелинейного по высокой частоте входного сопротивления выходной тройки, а чем меньше отношение линейной емкости С11 к нелинейной емкости входной тройки, тем больше будет градиент изменения корректирующей емкости напряжением сигнала. После выхода статьи А.Шамаева УМЗЧ повторил один из сотрудников журнала Радио, никаких проблем обнаружено небыло.
    Последний раз редактировалось =YVT=; 17.12.2008 в 00:10.
  14. #53
    Ребяты, это возбуд однозначно, причем в этом усилке похоже очень маленькая скорость нарастания и несколько "прикольная" коррекция, да и петлевое усиление маловато. Он должен быть сильно чувствителен к проводам, идущим к выходникам. Хорошо бы выходники монтировать прямо на печатку. Дроссели в дифкаскаде не должны ловить излучения выходников (причем не обязательно выходной катушки - даже провода питания и коллекторные провода ВК излучают), а это непросто. В питание КУН и дифкаскада хорошо бы включить резисторы ом по 47 и электролиты в дополнение к пленке - возможна завязка по питанию.
    Вообще, довольно странноватый усилитель... Особенно фраза про управление ВК от источника тока - нет там никакого источника тока. Вот если бы исключить транзистор, задающий ток покоя, чтобы коллекторные токи КУН втекали непосредственно в базы ВК, тоды да. А так низкое сопротивление VT15 питает ВК практически от источника напряжения (как и др. усилки по топологии Лина). Еще мне не нравится несимметричный ДК, работающий как усилитель напряжения (т.е. подверженный влиянию емкости Миллера, что снижает его частотку) и низкое усиление (наверное, чтобы компенсировать ухудшение АЧХ и линейности глубокой местной ООС) - а при этом хуже давятся искажения ВК. Может поэтому он и склонен к генерации?
    Где Вы нашли эффект Миллера? Его даже во входном ДК нет, поскольку усиление на ВЧ меньше единицы. И причем здесь VT15? На выходное сопротивление УН и входное сопротивление ВК он никакого влияния не оказывает.
  15. #54
    Ярослав, хотелось бы услышать Ваши рекомендации по замене комлектущих, в статье этот вопрос не отражен. В частности 2sa1380/3502 на 2sb1109/1609 или еще на что-то, чем из импорта можно заменить полевик ? У меня нет уверенности, что имеющиеся у меня 2sa1380/3502 или те же санкены на выход оригинальные, а вот хитачевские или та-же тошиба 2sa1943/5200 на выход, полностью уверен что оригинал.
    Добавлено через 11 минут
    нет такого большого спада линейности с частотой
    Исходя из приведенных автором параметров "полоса частот 2-800000 Гц при неравномерности 0,5 дб" линейность по АЧХ у этого усилителя выше чем у Зуевского.
    Последний раз редактировалось DDDD; 17.12.2008 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Увеличение С11 до 200пф, связано с неправильной разводкой земли? А если нет то что бы Вы порекомендовали для исправления этого положения. И возбуждение на эммитерах VT2,VT3 тоже связано с разводкой земли или надо как то подбирать полевики в источнике тока? ноль на выходе держит уверено
  17. #56
    - Аватар для Olegyurich
    Имелась ввиду зависимость линейности амплитудной характеристики от частоты - т.е. когда КНИ и КИИ начинает расти, при какой частоте.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    Одесса
    Берем ножевку и отпиливаем от платы УН (усилитель напряжения). Выпаиваем детали, а плату выбрасываем. Потом берем плату УН Зуевского усилителя и собираем его УН. Прикручиваем на место старого токаревского.
    Мне было бы интересно услышать отзывы и посмотреть характеристики именно Токаревского усилителя. Но похоже с такими подходами нескоро дождусь. Разве что самому сделать...
    Добавлено через 3 минуты
    Нужны фотографии и схема соединения земель, чтобы продолжать что-то обсуждать. Советы Вам дали. Кстати предвыходные транзисторы, примененные в Токаревском усилителе мне лично попадались поддельные. Я отказался от таких. Стал применять немного худшие транзисторы но по крайней мере удовлетворяющие ТУ на них (или даташит).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.12.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Вообще схемотехника усилителя позволяет использовать в нем различную элементную базу, то есть работать будет практически всегда, но характеристики и качество звучания в отдельных случаях могут ухудшиться, но катастрофического обвала так-же не будет. Например, Вы можете использовать в УН и в выходном повторителе, в его первом каскаде даже отечественные КТ9115А,КТ969А. Указанные Вами 2sb1109/1609 то-же вполне пригодны. Но из за того, что h21e этих транзисторов ниже чем у 2sa1380e/3502e и имеет значительный разброс от 60 до 320, то могут возрасти КНИ при работе УМЗЧ на нагрузку 4Ом
    при полной выходной мощности, так как скажется рост нелинейности входного сопротивления тройки, если в ее первом каскаде будут находиться тр-исторы с h21e 60 вместо 320. Но насколько вырастет эта нелинейность, в конкретных цифрах я затрудняюсь сказать, думаю хуже
    THD на низких частотах все-же останется в пределах до 0.002% максимум. На высоких частотах THD так-же может немного подняться из за большей коллекторной емкости 2sb1109/1609. Старшие Санкены, 400 мегагерцовые я не очень люблю, они больше склонны к возбуду на СВЧ.
    Что-же касается выходных тр-исторов, то их можно заменить указанными Вами приборами, несмотря на то, что они более медленные, возможно немного снизится детализация на высоких частотах, но незначительно, на грани заметного, cкорее всего. Можно даже применить КТ864,865
    в динамическом режиме эксплуатации, на 8 Ом лучше одну пару, на 4Ом
    и жесткой эксплуатации по две штуки в плече. Корпуса у них только неудобные для монтажа в плату, провода тянуть не рекомендую. Можно использовать уголок привинченный с одной стороны к радиатору, с другой прижатый к плате с транзисторами, впаянными выводами в нее, через отверстия в профиле. 2П307Г на импорт заменять не стоит, во первых среди импортных даже затрудняюсь сказать, какой тр-истор имеет столь высокий набор характеристик, самы распрастраненные имеют бОльшие емкости и шумы,
    так-же неизвестно что будет с положением термостабильной точки. Можно использовать КП303Е на крайняк.
    Да. Без вида на монтаж ничего сказать более конкретно не могу. Серво на время налаживания надо отключить, выпаяв R53. Вы пока не торопитесь с подключением предварительного усилителя, пока Ваш УМЗЧ еще не работает фактически, и если Вам удалось снять возбуд введением описанных Вами емкостей, то тем более, ни о какой корректной работе аппарата речь не идет. И я не понял что у Вас за осциллограф, какие у него характеристики?
    Последний раз редактировалось =YVT=; 17.12.2008 в 18:09.
  20. #59
    К сожалению на ВЧ усиление падает, и дифференциальное входное напряжение растет. А искажения дифкаскада не зависят от тока коллектора, а зависят от дифференциального напряжения. участок 25 мВ считается линейным, но это довольно условно, нелинейность на нем уже заметна. А эти 25 мВ складываются из переменки сигнала и постоянки "перекоса".
    Вот в ДК он как раз и есть - коллекторный резистор его создает, а входное сопротивление КУН также велико, значит, напряжение на коллекторе заметно меняется. Услиение само по себе на эффект М. не влияет, другое дело, что местная ООС компенсирует его проявления. Вот я и спрашиваю, зачем бороться со следствиями?
    В статье заявлено, что ВК питается от источника тока, в результате чего отсутствует "ступенька". Так вот, благодаря VT15, ВК не питается от источника тока. Вот что я имел ввиду. Используется стандартная схема смещения и управления ВК, а есть еще схемы, где выходной ток КУН олностью втекает в ВК, и судя по описанию я ждал чего-то подобного.
    А что, они по уровням постоянного напряжения смещения, усилению, частотным свойствам, токам и проч. абсолютно совместимы? Например, если в одном КУН корректирующий конденсатор идет на землю, а в другом он между коллектором и базой - то точно не совместимы. В смысле - кое-как работать-то будет...
    =YVT=, Вы, судя по всему, ковыряли это усилок. Мне, честно говоря, лень моделировать его (а модели несовершенны), а тем более паять. Я никак не пойму, чем он лучше по интермодуляционным искажениям, чем усилитель Лина (с токовым зеркалом в ДК и каскодным КУН)? На первый взгляд (и второй тоже) - должен быть хуже...
  21. #60
    =YVT= это Ярослав Токарев, автор обсуждаемой схемы.
