Страница 174 из 561 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3461
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    Здравствуйте, Леонид.
    Можно ли запитать оба канала усилителя (со своими БП) от одного трансформатора?
    В наличии имеется трансформатор с броневым магнитопроводом сечением 16мм^2.
    Индукция менее 0,8Тл.
    Ixx~14мА, при подключении помехоподавляющего конденсатора 0,15мкФ, падает до 8-9мА.
    Видимо конд. повышает cos fi.
    Сопротивление первичной обм. 8 Ом,
    Вторичной ВК - 0,8 Ом,
    Вторичной УН - 8 Ом.
    Форма Ixx во вложении
    В принципе могу поставить и 2 таких транса, но размеры у них очень уж приличные и займут половину корпуса.
    Последний раз редактировалось IgorSL; 16.12.2008 в 21:13.
  3. #3462
    Игорь, здравствуйте.
    Если вторичные обмотки для разных каналов общие, то крайне нежелательно - появится много лишних проблем с разводкой земли, да и нелинейное взаимное влияние каналов через цепи питания будет сильнее.
    Сопротивление 0,8 Ом обмотки питания ВК - это многовато даже для одного канала, а для двух - слишком много.
  4. #3463
    г. Кемерово
    Приближается знаменательный для меня (и для всего мирового сообщества, я думаю) день, когда я приступлю к настройке усилителя и в связи с этим у меня возник вопрос очередности настройки и запуска плат.
    В какой последовательности наиболее целесообразно их запускать? Если исходить из порядка выпуска статей в журнале Радио, то следует вывод о том, что сначала настраивается плата усилителя, а потом уже защиты, но мне же почему то кажется, что если исходить из здравого смысла, то лучше сначала приступить к запуску платы защиты и потом уже платам усилителя.
    Или я не прав?
    Последний раз редактировалось momitko; 17.12.2008 в 13:13.
  5. #3464
    г. Кемерово
    Вот, нарисовал плату выходного фильтра. Так нормально будет?
Название:	output filter.GIF
  6. #3465
    Леонид, можно ли применить в вашем УМЗЧ транзисторы с невысокой Ft (~5Mhz) MJ15022 - MJ15023 ?
    Имеется отличный корпус с силовым тарнсом (вторичные обмотки раздельные) от усилителя Амфитон 25У-002С с радиаторами расчитанными на выходные транзисторы в корпусе ТО-3.
    Предполагается одна пара на выходе.
    Или существуют ли в природе современные, скоростные транзисторы в мет. корпусах ТО-3 ?
  7. #3466
    Или я не прав?
    Лучше сделать, как описано в журнале: сначала проверить УН (режимы по постоянному току, работу интегратора) при отключенном питании ВК, затем УН и ВК вместе (установить ток покоя, проверить устойчивость) - при питании ВК от источника с пониженным напряжением и ограничением тока, а после этого - все в сборе с заранее проверенной и настроенной схемой защиты (скорректировать ток покоя, посмотреть переходную характеристику в различных режимах работы ВК, выход из ограничения, проверить термостабильность, измерить искажения и т.п.).
    Места для R52, R53 оставлено маловато. В реальных условиях работы это не страшно, но при проверке усилителя ВЧ сигналами они будут сильно греться.
    Добавлено через 12 минут
    Можно, но для четырехомной нагрузки лучше поставить две пары.
    Еще нужно будет установить максимально возможное сопротивление резистора R50 (а может и вовсе цепочку R50, C26 исключить) по наилучшему виду фронтов при проверке усилителя прямоугольным сигналом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.12.2008 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3467
    Одесса
    В этой ветке были выложены платы в которых катушки индуктивности установлены перпендикулярно и под 45градусов относительно стенок корпуса усилителя. Кроме того катушки в этом аппарате двухслойные. Таким образом выводы катушек не располагаются с разных сторон катушек. Зачем же Вы делаете плату под однослойные катушки?
    Добавлено через 36 секунд
    Вы не читали статьи???
    Добавлено через 1 минуту
    Лично мне интересен Выш отзыв. Вы очень хвалили ВВник. Когда начал интересоваться аудио, ваша перепалка с Торресом мне попалась одной из первых.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.12.2008 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3468
    МО Салтыковка
    Или я не прав?
    Я делал точно также, сначала собрал и настроил БП, а потом к нему подключал УНЧ,
    только благодоря чётко работающей защите, не спалил транзюки!!!
    Андрей Константинович
  10. #3469
    г. Кемерово
    Вот именно это меня и беспокоит.
    Просмотрел всю ветку, но что-то не видел этих плат. Наверное, плохо смотрел. Насчет двухслойных катушек благодарю за разъяснение. Я как-то не обратил на это внимания.
    Добавлено через 2 минуты
    Off:Лично мне интересен Выш отзыв. Вы очень хвалили ВВник. Когда начал интересоваться аудио, ваша перепалка с Торресом мне попалась одной из первых.
    Как только соберу этот, буду серьезно его сравнивать с УМЗЧ ВВ 2001, а потом с другими импортными изделиями. Вот, веселое наступит время
    Последний раз редактировалось momitko; 17.12.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3470
    Извините пожалуйста-может упустил чего, хотел спросить по поводу целесобразности применения конденсаторов С21 и С22
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1116239149
  12. #3471
    Завсегдатай Аватар для dekko
    упустил э
    то в начале ветки, в статье С.Агеева о его СЛ...
  13. #3472
    упустил э
    ткни пожалуйста, а то у меня инет очень медленный - до ночи искать буду
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от Serj Посмотреть сообщение
    Моё мнение - ставьте.
    Тогда другой вопрос : тип конденсатора - принципиально или к73-17 достаточно ? может к71-7
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.12.2008 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3473
    Я ставлю К73-17 т.к. во-первых - их купить проще, а во-вторых - их возможные нелинейности - сущая ерунда по сравнению с нелинейностями ёмкостей ВК. Насколько помню, и С. Агеев не возражал против их применения в этом месте. Если сомневаетесь в их качестве - ставьте на 250v, у них диэлектрик качественней, чем у 63-вольтовых.
    Если есть желание ставить К71 или импортный полипропилен, то хуже точно не будет.
  15. #3474
    Они улучшают согласованность работы плеч ВК и снижают искажения на высоких частотах.
    Добавлено через 7 минут
    Там нужны конденсаторы с хорошим контактом обкладок и невысокой паразитной индуктивностью.
    Ставить К73-17, в принципе, можно, но с ними гораздо легче нарваться на брак, чем при использовании того же лавсана от Эпкоса или Рифы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.12.2008 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  16. #3475
    г. Кемерово
    Ага! Все таки я оказался прав. В журнальном тексте (Радио №4 стр. 19) написано следующее: "Налаживание устройства защиты производят перед проверкой УМЗЧ и отдельно от него".
    Вот откуда я это взял.
  17. #3476
    Здравствуйте.
    LepekhinV выкладывал плату защиты, а где можно найти ее схему, что то ни как не найду?
    Заранее признателен.
  18. #3477
    В целом схема защиты там соответствует выложенной в первом сообщении темы.
    Конкретнее лучше у Владимира спросить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
  19. #3478
    Объясните пожалуйста ещё назначение резисторов R26 и R27
    и как будет вести себя усилитель без них
  20. #3479
    Они привязывают вход повторителя к общему проводу и поддерживают запертое состояние VT10-VT17 при разомкнутых контактах реле K1. Без них схема защиты может просто не включить усилитель.
    Сопротивление там можно увеличить до 0,5-1 МОм.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.12.2008 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3480
    МО Салтыковка
    Полный улёт.
    Приобрёл рабочий "Амфитон 50У-202С" 1991г., включил и обалдел от звука.
    То-ли специально зарезали ВЧ, вообще нет выше 10кгц., а НЧ подъём 100-400гц, бубнит как бочка.
    И это при линейке, а если вкл. тембра или ТК вообще ужас.
    На полной громкости ужасный шум.
    Жуткое отличие от "нашего" Л.Зуева.
    Неужели в то время все уси так работали?
    И видок не плохой - придётся использовать только корпус, ну может радиаторы сгодятся и транс.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.01.2009 в 15:41.
