Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM. Аналог !!!
    Схема аналогичная, использована лампы 5С45П, кенотрон 5Ц4С.
    Собран из того что было. Понижающие трасформаторы мотал сам на железе ОСМ 0,16. Питание усилителя тока (транзисторы) торы с пониженной индукцией и на хорошем железе. Питание Усилителя напряжения (лампы) так же на торе. Кондесаторы в усилителе тока какие-то старинные американские.... В лампе пока джамикон...
    В целях эксперимента после коноторона возле каждой лампы стоит высоковольтный стабилизатор на полевике и LM317. Батарейку в сетку пока не ставил. Сделал автосмещение....
    Звучит гад - не оторвёшься, мягко, красиво, особенно вокал... Бас отличный.... Верхов кажется чуть маловато, но вроде хватает...
    Вот теперь надо даделать с учётом установки нормальных компонентов и удаления не нужных... Фото конструкции и общую схему выложу позже...
    Оригинал http://nem.vov.ru/index.files/Page2138.htm
ID:	41756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 15.12.2008 в 07:54.
  2. #81
    По умолчанию Re: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Прекрасно существует при токах 50, 100 и 300мА
    А например в пассзене - так и при 2А вполне себе существует, причем там даже емкостей никаких после ЭД нету.
  3. #82
    Там стабилизатор (управлямый сигналом) а не ЭД.
  4. #83
    из преисподнии
    Alex, один хрен, и что? прочитал я ссылки на теоретизирование Ясного Сокола по поводу LC фильтров и сравнил с матаппаратом электронного фильтра на транзисторе, если опустить все тонкости выкладок при любых раскладах частота фильтрации у Электронного фильтра ниже, причем настолько, что для того, чтобы сделать аналогичным LC-фильтр необходимы либо просто гиганские размеры L либо батареи конденсаторов с мегафарадами С... Другой вопрос - это изоляция от "ВЧ-помех", у LC-фильтра с этим получше...
  5. #84
    Ну как же, там ведь стоит диод с дрэйна в гейт?
  6. #85
    Давно не заходил
    По схеме НЭМа все-таки вопрос по выходному(параллельному Агеевскому) каскаду, почему такие гранотные инженеры так и не ставят независимого смещения между базами пары выходных транзисторов, еще в 1989 году была целая работа проведена, напечатана статья где указывается на уменьшение искажений ВК, лучшем использовании напряжения питания и прочих положительных бонусов. Нет же надо сделать так, чтобы по "гармоничней" было по "аудиофильнее" ...
    Да, Геннадий. Это точно. И желательно, чтобы этот источник смещения был помощнее...
    Добрый день! Как Ваши успехи?
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    укажите ссылку на статью или где она напечатана.
  8. #87
    из преисподнии
    +1, я лично очень доволен примененным дополнительным источником смещения...Причем по симулятору характеристики(с источником и без него) равны, а при субъективном восприянии - как "небо и земля"
    ...Добрый день! Как Ваши успехи?
    Добрый день! Георгий. Да автотранс получился хороший . Пробовал на входе только не в качестве повышающего, а в качестве понижающего - в таком включении он подойдет ко всем ДВД без переделки. Его влияние(причем положительное) очень слышно - исчезает "крикливость" усилителя на транзисторах на мощностях ближе к максимальным, а какой "мясистый бас" получился при этом, у меня записи Ван Бюрена сейчас практически не выключаются, при этом шкаф стал "дрожать" даже на минимальных громкостях... В общем тема эта хорошая, если вас интересует мое мнение по вариантам применения данного автотранса - пишите в личку, я более подробно опишу свои идеи...
    Добавлено через 1 минуту
    Дома "пороюсь" у себя - найду и выложу...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.12.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Давно не заходил
    Да! как небо и земля!
    Геннадий! тут переподключил цирк - динамик к коллекторам, а не к эмиттерам. Наполнение звука такое стало!!! Он сразу переиграл комплементары!
    Я пошлю в личку еще одну схему цирка. Надо будет обсудить...
  10. #89
    Евродупло
    И нам бы послали, нам тоже интересно обсудить.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #90
    Давно не заходил
    Добрый день, Вадим!
    Очень удачный у Вас получился проект с ламповым трехблочным однотактником! Замечательная вещь! Думаю, что звучит фантастически!
    Хорошо, со схемкой чуть попозже.
  12. #91
    Естественно
    Так, потому я после ЭД и ставлю махонький дросселечек, пару мГн, специально для ВЧ.
    Кстати, у LC из-за межвитковой/межслойной емкости - на ВЧ тоже проблемы.
  13. #92
    из преисподнии
    ...Так, потому я после ЭД и ставлю махонький дросселечек, пару мГн, специально для ВЧ...
    И это абсолютно правильно ...
    ...Кстати, у LC из-за межвитковой/межслойной емкости - на ВЧ тоже проблемы.
    Скорее здесь и "кроется" загадковость технологии изготовления дросселя...
    ... Геннадий! тут переподключил цирк - динамик к коллекторам, а не к эмиттерам. Наполнение звука такое стало!!! Он сразу переиграл комплементары!....
    Я уже понял как вы включили, и кажется понимаю откуда "наполнение"...
    ... Я пошлю в личку еще одну схему цирка. Надо будет обсудить....
    Хорошо, у меня есть схема драйвера как раз для комплиментаров, при надо будет ваш автотранс у вас поставить наоборот: к усилителю "передом", к ДВД - "задом", чтобы ДВДюк не апгрейдить... в общем пишите - отвечу...
  14. #93
    Евродупло
    georg1727,
  15. #94
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Алексей, вы наверняка экспериментировали с разными вариантами намотки сетевых трансов.
    Как лучше, применительно к ламповому драйверному каскаду, намотать сначала сетевую обмотку и поверх неё все вторичные - т.е. стремимся уменьшить емкость первичка - вторички? Или намотать с легким секционированием (например, половина вторичных обмоток | сетевая | оставшаяся половина вторичек) - т.е. уменьшаем поле рассеяния транса, но за счет увеличения межобмоточных емкостей? Или выбор конкретного варианта намотки зависит исключительно от конструктива? Например для фонокорректора будет лучше секционировать сетевик, а для УМ лучше меньшая емкость.
    Мы применяем следующий способ намотки транса для драйвера - магнитопровод ПЛ, на каждой катушке первый слой - половинка первички, фторопласт суммарной толщиной 0,8мм, половинка накала драйверной лампы, фторопласт 0,2, четвертинка вторички, фторопласт 0,2мм, вторая четвертинка вторички, фторопласт 0,2мм, накал кенотрона. Межобмоточная изляция - бумага 0,1мм. Вторичку коммутируем так - первые началы на землю, первые концы соединяем с вторыми концами на других катушках, вторые начала к анодам кеноторона. Начала накальных обмоток драйвера на землю, концы к лампе. Накал кена - начала к лампе, концы вместе (можно также на реле дополнительной задержки)
    Индукция в магнитопроводе анодно-накального транса 0,57Т, так же используем прокладку порядка 0,03мм, ток ХХ 5мА
    Индукция в транзисторной части 0,9Т, прокладка 0,03мм, ток ХХ 18мА.
    Расклад такой - ПЛ, на каждой катушке червертинка первички, Ф4 0,4мм, две половинки вторички в два провода, Ф4 0,4мм, вторая четвертинка вторички.
    Дросселя желательно мотать на ПЛ магнитопроводах - зазор внутри катушек значительно меньше "светит". Экранировать желательно - блестящий металл на фото это пермаллоевый экран на дросселях (хотя необходимость экрана зависит от многих факторов, у нас были конструкции с межкаскадником на П магнитопроводе и дросселя неэкранированнные на расстоянии 6см - уровень фона на выходе 0,9мВ RMS
    По поводу дросселей железных - применение этих тяжелых предметов СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ преследует СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ цель нежели простое подавление пульсаций.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  16. #95
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    ....По поводу дросселей железных - применение этих тяжелых предметов СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ преследует СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ цель нежели простое подавление пульсаций.
    С уважением. Алексей Бурцев
    Ага, конечно другую, но только после того, как коэффициент снижения уровня пульсаций совместно с конденсатором станет более 3-х, иначе LC-фильтр становится РезонатороГармонизатороАудиофилизатором .
    Кстати вполне корректно упоминать Дроссель как LC-фильтр. Сам по себе дроссель без "С" - реально "кривая железяка"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.12.2008 в 18:02.
  17. #96
    Это понятно, и я кстати, об этом всегда упоминаю, когда спрашивают "что лучше ЭД или железный дроссель"
  18. #97
    Королев
    Алексей, спасибо за столь подробный ответ, все законспектировал.
    Насколько я понял межслойная изоляция.
    И здесь в конце предложения следует читать "вторая четвертинка первички". Я для уся Ульянова мотал на Ш-железе примерно также - пол первичных | вторичные | пол первичных, но это не осознанный выбор - по наитию.
    А зачем вводить зазор? Обычно наоборот притирают. И такая низкая индукция. Ведь у витого железа и при 1Тл форма тока не сильно искажена и проницаемость максимальна.
  19. #98
    Алексей, спасибо за столь подробный ответ, все законспектировал. Насколько я понял межслойная изоляция.
    Да, да. Виноват, описался.
    С дополнительной бумагой в зазоре собранный транс совершенно не гудит под нагрузкой даже без пропитки. Плюс нивелируются последствия возможного вынужденного подмагничивания из-за неодинаковости обмоток и нагрузок.
    Проницаемость применяемого нами железа максимальна при 0,96Т. Для транзисторной части, где важен максимальный КПД транса, индукция почти равна этому значению (предварительный расчет производился на 0,96Т, а потом корректировался с учетом полного заполнения окна и выпускающихся диаметров обмоточный проводов)
    А при 0,5Т и менее форма тока вообще стремится у синусу.
    95% звучания этой схемы определяется ламповой частью, поэтому и желательно её выполнять максимально качественно.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  20. #99
    Королев
    Алексей, спасибо.
    Похоже тонкая бумажка в зазоре работает как демпфер. Возьму на вооружение.
  21. #100
    Я такой начал собирать почти 3 года назад, схема тогда была немного другая. Сейчас он уже значительно подрос. Очень хороший усилитель. В выпрямителе лампового каскада у меня стоит кенотрон. А вообще, все в ваших руках. Поставили диоды, сравнили, поставили дроссель еще раз сравнили. А когда Ваши собственные выводы будут сделаны, вычеркнете многих советчиков из списка своих авторитетов. Верить можно только своим ушам.
ID:	42114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42116   Нажмите на изображение для увеличения.
