Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
хм даже не знаю, что и сказать...послушаю пока еще советы...Сообщение от ZERO
Фильтр нужен ещё и для того, чтобы ограничить частоты, ПОДВОДИМЫЕ к динамику, дабы его не перегрузить. Это касается СЧ и ВЧ-головок. Иначе, если на них подать частоты не своего диапазона, начнут давать такие искажения, что караул! Если не сгорят вообще или не выплюнется диффузор.
Последний раз редактировалось Yauhen; 19.05.2005 в 08:52.
Д.С. Бать,насколько я знаю, вообще начинает расчёт фильтра с того чтобы обеспечить ВЧ-голове спад на 24дб на частоте среза. И ниже полученной частоты среза фильтра старается не уходить, чтобы не перегружать ВЧ-голову.
да на сколько там она снизится, нормальная катушка на 500мкГн имеет сопротивление порядка 300 миллиом. И какие будут потери если сопротивление головы 8ом? Это я назваю рельно полученные цифры, а ведь можно граздо лучше.Сообщение от GoFrenDiy™
Yauhen ,
да уж басовик не перегрузишь !
Johnson ,
не понял ?
спад 24дб на частоте резонанса относительно частоты среза фильтра?
svolkovoy .
уж не знаю ?
0,5 мГн проводом 0,6 мм - 0,92 ом
катушка для 4-омного динамика ,фильтра 2-го порядка с частотой среза типа примерно 3500 Гц
странник
ZERO,
Пускать НЧ в полную полосу тоже не всегда хорошо, даже если они и "вытягивают", из-за интермодуляции, эффекта Допплера.![]()
Yauhen ,
Федя типа собирается делать первые колонки,
думается информация о интермодуляции и эффекте Допплера интересна и будет полезна в последствии , когда он сможет их услышать![]()
конечно если он не обладает абсолютным музыкальным слухом,![]()
и уж потом надо заморачиваться с частотой раздела и порядком фильтров,
дальше одно само потянет за собой другое ,если запал не иссякнет
сразу не надо строить "Мерседес".только лишние шишки![]()
Федя !
извини за менторский тон![]()
странник
у меня для 4-х омного динамика при частоте среза 3500 получается индуктивность 257мкГн. у меня катушки намотаны провдом ПЭВ 1,2 мм сопротивление порядка 250мОмСообщение от ZERO
и вправду гон пошел, ребята
вы бы лучше мне рассказали вот что: есть вот у асалаб нео-т26... Я, признаюсь, кричал тут, что буду в первых рядах покупателей, но приостановила мой пыл цена и неочень привлекательные графики. Что скажут профи по этой голове, стоит рискнуть и взять? Просто за такую цену уже есть проверенный и опробованный всеми импорт... SC 10 N/8 от Визатона например...
А как это МВ 1323.8 разве может нормально играть до 5500 Гц??? У АсаЛаб написано до 4500 Гц. Как я вижу ровная АЧХ идет у него до 3500 Гц…После 4000 Гц идет спад! Кстати! На сайте написано резать на 4500 Гц без фильтра НЧ (это как без фильтра НЧ?).Сообщение от ZERO
См фото: АЧХ с сайта АсаЛаб.
Далее…Насчет Нео-25Т Все таки какой фильтр делать…вот если резать на 4,5 -5 кГц может фильтр первого порядка с режектором на 1450 Гц (как АсаЛаб советует)?
У Т25.8 если она не в "яйце"при установке в панель АС будет подъем на СЧ как раз на тех 3-5 кГц
увод частоты раздела фильтром ВЧ вперед компенсирует этот подъем АЧХ характеристикой прпускания фильтра![]()
при этом фактическая частота среза по -3 дВ будет ниже чем расчетная частота фильтра![]()
странник
Кароче если я Вас правильно понял, то мне нужно МВ 1323.8 включать без фильтра, а Нео-25Т.8 фильтр первого порядка с режектором на 1450 Гц??? или все-таки фильтр второго порядка с режектором??? Частоту раздела в 5 кГц можно взять???Сообщение от ZERO
Кстати я делал раньше колонки…а начиналось все с переделки 35АС… Насчет Мерседеса…Мне Запорожец на выходе не нужен! У меня не много времени, чтоб делать много колонок…хочу сделать одни хорошие и слушать их. Так, что есть желание сделать все по максимуму…на пределе своих возможностей так сказать…Сообщение от ZERO
ну тогда с фильтрами делай.
GoFrenDiy™, терпение ! сегодня, завтра, получу пару Т-26.8 - могу поделиться впечатлениями![]()
а по сравнению с т25 можно?
а так и получится , я как раз буду заменять Т-25.8 на Т-26.8 , вот и пошлюхаем![]()
GoFrenDiy™, с импортом не работал а слушал его только в составе различных готовых АС в HI-FI салонах ...
Люди меня интересует прямое сравнение НЕО-Т26.8 и Visaton SC 10 N/8.
А так же Visaton SC 13/8 и МВ13хх АСАЛаб. Пока по СЧ я склонен к АСА, цена, внешний вид, Игорь Кутузов хвалил звучание. По ВЧ полная неразбериха! Но уж больно красивые графики и цифирки в даташите на пищаль.
з.ы. Больше за динамики я платить не готов! Мне бы еще и с теми, что есть грамотно разобраться, а потом более дорогие модели всегда успею купить!
GoFrenDiy,
Может, не надо так терзаться?
Если народ молчит, значит, нет информации в достаточном количестве.
Да и пусть Иван Петров, например, скажет: у меня Visaton звучит лучше. Так это всего лишь будет значить, что в его акустике и в его помещении ЕМУ показалось, что названный динамик работает лучше.
В твоей акустике, сделанной твоими руками, в твоей комнате, с твоим усилителем и Бог знает с чем ещё, выигрышным может оказаться другой вариант.
Руки здесь очень и очень много значат.
Желаю успехов.![]()
