Страница 8 из 440 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #141
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Не очень тихая (всё-таки пермаллой), но никакого фона и проч.
    повторю вопрос еще раз-а как обстоят дела с фоном у остальных дек?
  3. #142
    London UK
    Цитата Сообщение от Зимогор Посмотреть сообщение
    Alex Nikitin-какая из ваших касетников нравиться вам больше всего по качеству звучания и записи?
    Сейчас ещё трудно сказать, поскольку они не все отлажены и сравнивать трудно. Запись пока на Наке самая приятная. Я сейчас в процессе перестановки голов - с 800-й на 007-ю. Возможно, что даже переставлю аморфную голову с Техникса на 007-ю, хотя это скорее всего будет хлопотно. Кроме этого, похоже, что заберу завтра-послезавтра 009-ю Айву в рабочем состоянии. После этого будем разбираться, что к чему и избавляться от лишних аппаратов .
    Пожалуй, с фоном некоторая проблема только у Хитачи, поскольку МКФ голова явно более чувствительна к внешним наводкам.
    Алексей
  4. #143
    оттуда
    надо понимать-у остальных дек фон отсутствует начисто?
  5. #144
    Alex Nikitin,
    У меня ЭТО вылилось в покупку Nakamichi LX-5 1984 года выпуска, и ни капли не жалею об этом - аппарат относится к лучшим представителям произведенных в мире кассетных дек за все времена. Заменил пассики, настроил все режимы по сервис мануалу и теперь могу писать без потерь с винила. На метал пишет до 23 кГц вообще без завала (по уровню -20 дБ) и на 1 дБ есть затухание на 24 кГц. На ленту "нормал" прописывает до 20 кГц. Уровень шума без Долби -60 дБ.
  6. #145
    London UK
    Скажем так - не слышно ни на одной, но на спектре шума у Хитачи видно 50 Гц примерно на 6 дБ выше шумовой составляющей, а у остальных и этого нет.
    Кстати, заменил голову в 800-й Айве на мою "неизвестного происхождения". Воспроизводящая секция оказалась явно похуже и потребовала дополнительного подъёма на ВЧ при воспроизведении, пришлось ставить пару конденсаторов на вход УВ (хорошо, что там место предусмотрено), но в любом случае полоса сквозного канала получилась на 2-3 кГц уже, воспроизводит только до 16-17 кГц, да и шум увеличился. С другой стороны, фаза между каналами вполне точная, уровень при записи даже на металле держит не хуже родной. Пожалуй, так и оставлю, а оригинальную "Super DX" голову, как и предполагалось, установлю в 007-ю на место сильно потёртой.
    Такие "неизвестной породы" сквозные головы у меня теперь имеются в некотором количестве, так что если кому надо одну или две - продам недорого .
    Алексей
  7. #146
    оттуда
    Вам крупно повезло,
    обычно меня фон раздражает сильнее шипения,и присутствует он практически всегда.
  8. #147
    London UK
    На каких аппаратах? Вот уровни 50 Гц фона (в дБ относительно 0 дБ выхода) на нескольких из моих дек:
    AIWA AD-F800 - лучше -65 дБ
    Nak BX-300B - около -65 дБ
    Hitachi D909 -57дБ/-54дБ (по каналам)
    Старенький Akai CS-M02 - около -56 дБ.
    Добавлено через 16 часов 9 минут
    Вопрос: у кого-нибудь есть сервисное описание на 009-ю Айву? Моя сегодня наконец пришла, но в довольно заезженном состоянии. Головы и механизм вроде ничего, но требуется полный сервис и регулировка.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.12.2008 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    оттуда
    На каких аппаратах?
    на самых
    разных,начиная от Акая и заканчивая Сонями...хк-009 не попадалась.
  10. #149
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Есть такое Качество не ахти.
    http://webfile.ru/2477344
    Дмитрий.
  11. #150
    London UK
    Дмитрий, спасибо!
    Качество вполне достаточное. Да, повозившись сегодня с 009-й, почесал затылок и вернулся к 7000-ой, на которую уже махнул было рукой.
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Как правило, дело не в головке, а в левом прижимном ролике и направляющей.
    AXE был совершенно прав, как оказалось. Век живи, век учись .
    Вот результаты настроенной (только механически, остался некоторый разбаланс каналов по уровню, потом вылечу) 7000-й. Работает приятно и она в значительно лучшем состоянии, чем 009-я (там предстоит полный сервис с разборкой, чисткой, смазкой и прочим).
    Алексей.
    P.S. - нет в жизни совершенства. В самом конце кассеты (последние 3-4 минуты) 7000-я подвывает... .
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 15.12.2008 в 06:10.
  12. #151
    Красноярск
    Практически во всех сервис-мануалах привязываются к уровню 200нвб (dolby). Если я не планирую использовать dolby есть ли смысл строить тракт относительно 250 нвб ?
    Добавлено через 10 минут
    После профилактики ЛПМ aiwa 009 (ЛПМ не вставлен в деку и без кассетоприжима) выставляю ход ленты, положение ролика, азимут. Затем вставляю ЛПМ в деку, кассета прижимается.
    Вопрос: кассета занимает абсолютно тоже положение что и без прижима? Нужно ли корректировать положение ролика, азимут ?
    Последний раз редактировалось Sunoser; 15.12.2008 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий.
  13. #152
    London UK
    Стандартный уровень "0дБ" важен, в принципе, только при обмене кассет с Долби - и для удобства эксплуатации.
    Азимут, я думаю, всегда полезно точно устанавливать в полностью собранном аппарате, а ролик - вряд ли стоит дополнительно крутить, его даже проконтролировать сложно будет.
    Алексей
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По стандарту положено, чтобы при воспроизведении ленты с калиброванным Долби-уровнем, напряжение на входе Долби-процессора составляло нормированную для него величину (номинальный долби-уровень), обычно это 580 мВ. Соответственно, при подаче в режиме записи на вход долби-процессора номинального сигнала долби-уровня, при восппроизведении должен приходить такой же. Где при этом находится "0" индикатора уровня, если выполняется условие Долби-калибровки, в принципе глубоко безразлично, но лучше, чтобы оно соответствовало действующему стандарту (250 нВб/м). Долби-уровень тогда получается пнримерно -2дБ.
  15. #154
    Такой вопрос спецам. Мой Alpine AL-85 стал "жевать" пленку тоньше С-90 и даже некоторые марки С-90. А если не "жует" по-черному, то "задирает" через равные промежутки ленты. Похоже, пленка при протягивании съезжает с середины прижимного ролика к краю, и он ее начинает "задирать". Кассеты с более толстой пленкой проходят нормально. Но оба прижимных ролика выглядят как новые, никаких следов износа или задубелости, аппарат, несмотря на свой возраст, вообще мало эксплуатировался. Я их чистил спиртом, но не помогло. Что еще можно предпринять?
  16. #155
    Частый гость Аватар для Lanman
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Такой вопрос спецам. Мой Alpine AL-85 Что еще можно предпринять?
    -----Проверьте подтормаживание подающего узла и усилие подмотки.
  17. #156
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Я бы для начала пощупал указательным пальцем усилие подмотки на принимающем узле. Может быть оно слишком мало и позволяет ленте даже при минимальной неравномерности прижима роликом о тонвал -- уходить от оси?..
    PS. опередили :)
  18. #157
    оттуда
    их не спиртом мыть нужно,а шлифовать..
  19. #158
    Ни на одном Alpine AL-85 у меня такого никогда не было. Возможно, аппарат хранился в какой то агрессивной среде, например в гараже где полно паров масла и бензина.. Но было на других аппаратах, причина в 99% правый прижимной ролик. Шлифовка может не помочь, только полная замена роликов; желательно обоих, на новые.По виду тоже были практически как новые, но когда снял и рассмотрел внимательно при 10X – каюк. Нарушение формы и потеря свойств.Тормозной узел и подмотку можно сразу исключить – тракт закрытый.
    Последний раз редактировалось AXE; 15.12.2008 в 19:50.
  20. #159
    Казань
    Оппаньки. Фигасе.
    А подробнее можно? То, что закрытый тракт подразумевает протяжку в обе стороны, я вроде как понял из предыдущих тут рассуждений. Но не могу понять, как подматывающее усилие на приёмном роторе коррелирует с закрытостью тракта.
  21. #160
    Оппаньки. Фигасе.
    Это не совсем так. В закрытом тракте, натяжение и стабилизация ленты осуществляется только между роликами. Подмотка может только давать “петлю” или “вырывать” ленту из под правого ролика. Но в 85-м вырывать не может в принципе, там очень небольшое усилие с идлера на подмоточный узел, а петля даст останов тракта. Хотя….Если его поменяли на сантехническое изделие, может рвать. Определить элементарно – запустить деку на воспроизведение без ленты и послушать выходной сигнал на наушниках. При родной резинке ролика помотки-перемотки, рокота не должно быть слышно. Если стоит резинка от вантуза, будет рокот. Резинка должна имень плоскую форму а не круглую.
    Вот протяг 85 в разборе.
ID:	41899   Нажмите на изображение для увеличения.
