Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 367
Тема: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
  1. #21
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Волновое сопротивление
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    А нам надо скорость электрической волны в проводнике (в меди например). Или неправильно рассуждаю?
    Почти правильно, эл.магнитная волна распространяется в двухпроводном (да и в любой линии передачи) кабеле между проводниками, то есть "сквозь" диэлектрик/изолятор.
    В http://proelectro.ru/lib/kabel/25.html слишком напутано, вот обычные эмпирические формулы. Тут только штангенциркуль (ottisk, штангенциркулем владеешь ?) и калькулятор с десятичным логарифмом.
    где:
    для двухпроводной линии
    к-диэлектрическая проницаемость изолятора
    D-расстояние между проводниками
    а-радиус проводника
    для коаксиального кабеля
    b-внутренний диаметр внешнего проводника
    а-внешний диаметр внутреннего проводника
    На Аудиопортале была таки интересная беседа, где меня сильно пытались убедить, что передача эл.магнитной энергии и передача информации это одно и то же
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось philosophist; 12.12.2008 в 14:10.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  2. #22
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Волна распространяется со скоростью света.
    Ток идет медленнее.
  3. #23
    Хабаровск
    с поправкой на коэффициент замедления, зависящий от диэлектрической проницаемости среды передачи.
  4. #24
    Я про проводник
  5. #25
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Достаточно представить себе кабель с волновым сопротивлением 600ом
    Как два пальца об асфальт, двухпроводная линия.
    Чтобы понять физический смысл волнового сопротивления, достаточно изучить классическую Максвелловскую теорию поля.
    Все очень просто, включая интегралы по контуру и оболочке.
    На пальцах не получится.
    Усе определяется дивергенициями роторов. Гы.
    Добавлено через 1 минуту
    Именно. И никаких противоречий. Противники Максвелла уже убедились, единожды обосравшись с трансатлантическим кабелем.
    Последний раз редактировалось boatsman; 12.12.2008 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  6. #26
    Частый гость Аватар для az967
    "Много меньше". Много это сколько?
    Кстати, подскажите формулу расчета длины волны от частоты, при прохождении электрического сигнала в проводнике Чё то погуглил, нашел только по электромагнитной волне в воздухе (радиоволне).
    Если в другом диэлектрике, то немного укорачивается. Тем не менее, числовое значение длины волны на 100 кГц, например, разве недостаточно для прекращения обсуждения этой темы ? Или мы будем обсуждать географию печатных плат вместо топологии?
  7. #27
    Мариуполь
    Это понятно, но не кабель же!
  8. #28
    Хабаровск
    boatsman,
    а что там про трансатлантический кабель?
  9. #29
    Видимо, опасались, что все будет происходить очень медленно.
  10. #30
    не кабель же
    Почему? Бред....
    Yours Aye, Ilya
  11. #31
    Аватар для ottisk
    Но тогда, что же имел в виду Линкс (см. пост №1)? Не думаю, что он ошибается. И еще думаю, наработки по части волнового сопротивления он применяет в своих усилителях (уже молчу про ЦАП-ы, в цифровой части). А уж про Акуфейс, будто бы они применяют фторопластовые платы только ради понта - смешно читать... И еще. Линкс (по крайней мере в ЦАП-ах точно) применяет многослойные платы. Думаю в т.ч. для укорочения дорожек, что тоже может быть связанно с волновым сопротвлением.
    Добавлено через 23 минуты
    1. Выяснили, понятие волновое сопротивление может быть применено только к двум проводникам, в части возникающей между ними электромагнитной волны. Также выяснили ряд формул, которые позволяют вычислить волновое сопротивление.
    2. Выяснили формулу, которая позволяет вычислить длину электромагнитной волны от частоты. А именно, скорость распространения эл. магнитной волны надо поделить на частоту. Скорость распространения эл. магнитной волны в воздухе (радиоволны) = скорости света (300000 км/с, если не ошибаюсь). Вопрос. Чему равняется скорость распростарнения эл. магнитной волны в диэлектрике (кроме воздуха). Например в полиэтилене, стеклотекстолите и т.д. Какую поправку относительно воздуха надо брать?
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.12.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  12. #32
    У полиэтилена всмененного порядка 1.5
    Т.е. 300/1.5
    Добавлено через 2 минуты
    и вообще, зависит от частоты.
    Добавлено через 58 секунд
    FR-4 на 1 МГц заявляют <=5.4
    http://fr4.ru/download/base/Xinsheng_FR4_specs.pdf
    Последний раз редактировалось amplifier; 12.12.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #33
    Аватар для ottisk
    Т.е. длину волны частотой 1 мГц, между двумя печатными проводниками на FR-4 можно принять:
    ( 300`000`000 метров в сек / 5,4 ) / 1`000`000 Гц = 55 метров. Не ошибся, всё правильно?
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.12.2008 в 18:35.
  14. #34
    Irkutsk
    Олег, а знаешь, что волновое сопротивление свободного пространства не абы какое, а Е/Н = 337 Ом А 600-Ом про-стандарт, ну который при царе-горохе был принят, довольно близко к нему, не находите? А вообще то моя имха такая, и в звуковом диапазоне надо согласовывать входные-выходные импедансы усилительных блоков, тогда формально с сигналами все корректно получается, как в широкополосных ос-ах так и без оных. Тут в начале ноября был на полигоне , там у нас куча КВ-антенн стоит на приличной площади, так вот, присмотревшись к фидерным линиям, обнаружил, что ВСЕ они сделаны по типу квазилинии с волновым сопротивлением где то 200...300-Ом... Ю.Макаров не зря в своих межблочниках именно такие линии и использует (4-ре проводника с перекрестной связью)..
  15. #35
    Мариуполь
    Почему? Бред....
    Перед тем, как ставить диагноз, приведите пример кабеля 600ом, выпускаемого серийно и используемого для коммутации в про-аудио.
  16. #36
    Германия
    Я бы сказал, что длина волны в Epsilon-эффктивное короче чем в ваккууме.
    Скажем проницаемость диэлектрика 5, провод проходит по поверхности,
    тогда эффективное эпсилон ~ 3 с копейками ( справочник по СВЧ подскажет ) . и для твоих целей вроде и достаточно ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #37
    Длина волны в диэлетрике укорачивается в число раз, равное квадратному корню из диэлектрической проницаемости. 5.4 - это диэлектрическая проницаемость того материала ?
    Кроме того это слабо меняется с частотой у высокочастотных диэлектриков вроде полиэтилена, полипропилена, фторопласта и им подобных, а у поляризующихся - формула ограничена по частоте из за роста потерь.
    Последний раз редактировалось az967; 12.12.2008 в 20:22. Причина: ошибся
  18. #38
    С проводами есть интересные штуки. Например гоним RS-485 (полоса порядка мегагерца) по разным кабелям.
    Когда гоним по кабелям настоящим - те витым парам с нормированым волновым сопротивлением, то все выходит как по учебнику. Аномалии при отклонени терминирующих резюков на 5% увидеть очень тяжело. А если случай тяжелый, например вместо 100 ом стоит килоом, то на куске кабеля всего в несколько метров выбросы легко превышают 50% от уровня сигнала.
    Однако стоит взять вместо витухи силовой кабель и....
    Не угадали. На 20 метров оно лупит наура. И выбросов особо не видать. И терминатор хоть 100 ом хоть килоом - примерно одинаково. Но не так красиво, как с витухой.
    Для большинтва недорогих шурков само понятие волнового сопротивление не имеет смысла - оно там пляшет +- километр от куска, изгиба, частоты, времени, пинка и тд. Можете поразвлечься измерением погонной емкости. У меня в зависимости от укладки шнурка емкость элементарно изменялась несколько раз, при использовании кабелей КММ и дешевых проф микрофонников. А с настоящими шнурками стояла как вкопаная... Но не думаю что согласование волнового сопротивления кабелей в звуке даст заметный эффект. Разве что на супер системе какой...
    В случае же с платами ситуевина несколько иначе - внутри устройства полоса пропускания может быть значительно выше звуковой и устройство может проектироваься по правилам ВЧ девайсов. Тогда приходится учитывать и емкости и индуктивности дорожек и их взаимное расположение и еще всякого другого.
    WBR, Michael.
  19. #39
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Распространение
    Но скорость света - это скорость распространения электромагнитной волны в воздухе. А нам надо скорость электрической волны в проводнике (в меди например). Или неправильно рассуждаю?
    ottisk!
    1) cкорость распространения волны в диэлектрике и в свободном пространстве равны скорости света.
    2) Скорость распространения в проводнике (медь) =0,4 sqrt (f) [м/с]
    3) Определение длинной линии передачи: линия передачи называется длинной, если ее длина сравнима с длиной волны.
  20. #40
    Аватар для ottisk
    Ладно оставим в покое FR-4, там даташит на английском, не совсем понятно, что такое 5,4.
    Возьмем совковый стеклотестолит ССН. Согласно справочника его диэлектрическая проницаемость = 7,8.
    Длину волны частотой 1 мГц, между двумя печатными проводниками на ССН можно принять:
    ( 300`000`000 метров в сек / sqrt 7,8 ) / 1`000`000 Гц = 107 метров. Теперь правильно?
    Добавлено через 10 минут
    Андрей, здесь подробнее пожалуйста, если не затруднит? Что из себя представляют эти линии? Лучше нарисовать
    Добавлено через 9 минут
    Хочу еще раз обратить внимание всех на информацию из вложенного файла в посте №1.
    ...В линии конечной длины, но нагруженной на сопротивление, равное волновому сопротивлению, не происходит отражения электромагнитных волн и образования стоячих волн.
    Обратите внимание речь идет не о "длинной линии", а просто о линии конечной длины. Т.е. получается вне зависимости от того длинее линия длины волны или короче, стоячие волны будут возникать если сопротивление нагрузки не равно волновому сопротивлению линии. Или все-таки ошибаюсь? Отвечать просьба аргументированно, с ссылкой на источник или хотя бы намек на источник
    Последний раз редактировалось ottisk; 13.12.2008 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
