Страница 6 из 440 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    с программой-гониометром
    Интересно какую ?
    Дмитрий.
  3. #102
    London UK
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    Интересно какую ?
    Карта RME Digi 96/8 PAD, а программа называется DigiCheck Totalizer. Работает только с RME-шными картами.
    Алексей
  4. #103
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    именно по минимальному фазовому сдвигу, подключив каналы к X и Y осциллографа и добиваясь линии нулевого фазового сдвига
    Безусловно ты прав. Забыл я об.
    Спасибо за ответы.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ссылка на файлы Akai GX-747 dbx
    http://files.mail.ru/HDZWTM
    Файлы будут храниться до 2 января 2009 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.
    Удачного скачивания и использования.
  6. #105
    оттуда
    Кстати, лучше всего настраивать не по сумме синусоид (это если нормального осциллографа нет,
    настраивать лучше всего по измерительным лентам .однако на настроечных лентах записаны пачки частот на всю ширину ленты.И настройка азимута осуществляется по фигуре Лиссажу в режиме X+Y (если скоп 2-х канальниый),если же скоп одноканальный->в ждущем режиме,засинхронизировав основной канал осциллографа "Х" сигналом левого канала магнитофона.,подав его(сигнал синхронизации) на вход синхронизации осциллографа.
    и добиваясь линии нулевого фазового сдвига - сначала на относительно низкой частоте, а затем выше и выше
    описанная процедура относится скорее к калибровке звуковой карты->чем собственно к регулировке азимута.На настроечных лентах пишут или один тон (10/12 или 16кГц) или пачки частот от 50Гц до 14/16кГц.Другими словами,перебирать дискретно частоты подавая сигнал с измерительной ленты,проверяя фазовый сдвиг между каналами не получится,измерительная лента-не генератор ЗЧ.
    Интересно какую ?
    гониометр есть и в Pinguin Audio Meter v2.1,и если не изменяет склероз в Саундфорже и СпектраЛабе.
  7. #106
    у меня маяк 233 отлично сохранился,выглядит как новый. Проблема с лпм решилась с помощью отрезка изоленты.Сохранились даже колонки,надежный аппарат.
  8. #107
    Рязань
    ps: с трудом верится что у предтоповой Айвы возможен такой брак..
    Все-таки какая Айва топовая 9000 или 009?
  9. #108
    оттуда
    обе топовые.Выпускались просто в разные годы,Первая в 92,вторая в 88 году.
  10. #109
    Рязань
    обе топовые.
    Вот теперь ясно что 009 предпочтительней
  11. #110
    London UK
    Это сложный вопрос. Я думаю, что 9000-я, скорее всего, не хуже. В 009 стоит DBX, в 9000 - Dolby S. 9000-я моложе, что тоже существенно, и у неё моторная загрузка кассеты. И 9000-ю значительно сложнее купить... .
    Добавлено через 5 минут
    А что, есть варианты?
    Наоборот, весьма удобно - смотришь на гониометр, пока лента проходит через повышающиеся частоты, и сразу видно, что происходит с фазой. По ходу дела можно и регулировать .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 03.12.2008 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Одноканальный - это как? В трубе вроде как две пары отклоняющих пластин, на одну заведён усилитель вертикального отклонения луча, на другую — горизонтального (вкупе с развёрткой). Другое дело, что не у всех приборов Вход Х выведен на внешнюю панель, но внутри-то он есть всегда.
    Всего доброго.
    Евгений.
  13. #112
    Казань
    Eats, "многоканальный" осциллограф тупо позволяет на одной и той же трубке смотреть много разных процессов. Схема выборки процессов и их "синхронного" отображения на одной и той же колбе достаточно проста.
  14. #113
    Рязань
    А автокалибровка в какой из них есть?
    И еще посоветуйте какую из двух лучше взять: 7000 или 009?
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Если выбирать из 7000 и 009, и оба в хорошем состоянии, то однозначно 009, там лучше головы. На всякие автокалибровки не надо обращать внимания, промышленных магнитофонов с изначально нормальными УВ и УЗ не существует, для получения действительно хороших результатов их надо делать заново.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.12.2008 в 11:17.
  16. #115
    Казань
    Сергей, эту мысль прошу развить:
    1. что такое НЕнормальный УВ или УЗ промышленного несоветского магнитофона максимального класса;
    2. что такое действительно хорошие результаты.
    Собственно, второй пункт уже неважен. Любопытен сугубо первый.
  17. #116
    1. что такое НЕнормальный УВ или УЗ [U]промышленного несоветского
    Пример УВ (от Studer A820) приведен в моей статье про УВ.
    УЗ в большинстве "топовых" аппаратов еще топорнее - скорректированный на 1 ОУ в неинвертирующем включении и усилением под 30 дБ с ООС, да еще с контуром для подъема ВЧ в цепи ООС. Простая схема на транзисторах по типу B77 с высоковольтным питанием и то лучше.
  18. #117
    Красноярск
    навроде таких схем УЗ ? 1-ая хитачи 909, 2-ая айва 009
ID:	41355   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
  19. #118
    Казань
    Я никак не думал, что дело обстоит именно таким образом. Полагал, что схематика там достойная механики и дизайна. Ты меня слегка убил. /Радиоиздания не гляжу очень давно, прошу пардону за незнания статей-публикаций./
  20. #119
    Именно. Кому охота - можете смоделить на досуге.
    Добавлено через 1 минуту
    Это с каких рыжиков ? Брали и так - какой смысл напрягаться ? Это же не измерительная техника, где за халтуру сразу возьмут за ....
    Сказки про годы исследований и доводки на слух применительно к данной теме лучше не повторять. В магнитофонах это чисто рекламный миф.
    Кроме меня, похоже, этой темой после немцев 40-ых годов прошлого века, никто в мире всерьез не занимался, по крайней мере я не нашел ни действительно достойных аппаратов, ни публикаций или патентов по электронике магнитофонов, одна труха.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.12.2008 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
  21. #120
    London UK
    Да, на эти вещи смотреть печально. Бывает, правда, и хуже - я тут вскрыл 677-ю Сони, так лучше бы не вскрывал - такое убожество. Специализированные микросхемы с совершенно жуткими характеристиками. Модификация невозможна в принципе, только если всё выкинуть... .
    Алексей
