Страница 5 из 440 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #81
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Чтобы было нагляднее, о каких пружинах и винте я вел речь, выкладываю фото ЛПМ 7000.
    Это я всё так и понял. Но у меня получается большой фазовый сдвиг (до 180 градусов на 15 кГц) между входом и выходом сквозного канала. Чуть подробнее: я измеряю сдвиг фаз между каналами на выходе сквозного канала. На входе он, разумеется, близок к 0, на выходе зависит в первую очередь от параллельности зазоров ГЗ и ГВ. Поскольку в комбинированной голове невозможно регулировать взаимное положение головок, то я думаю, что голова бракованная.
    Такое может быть от неверной настройки протяжки? С виду там нетронутый заводской лак.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 01.12.2008 в 01:15.
  3. #82
    Тоже попробовал 7000 – фазу здорово крутит. Подключил 009 – фаза не меняется до 45кГц. Лента Sony Metal-XR.
  4. #83
    London UK
    Вот о том и речь. Голова, похоже, никуда не годится. То есть можно настроить либо на нормальную запись, либо на воспроизведение, но не одновременно .
    Алексей
  5. #84
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    В такого уровня аппаратах -- и такие косяки со сдвигом зазоров?.. Что же тогда было на моей единственной и неповторимой "Vilma-102" в те времена, когда на ней еще была сквозноканальная голова?.. Подозреваю. что там фазу можно было вычислить формулой типа фи равно 360+(360*n)+еще чуточку.
  6. #85
    оттуда
    резина на ролике со временем деформируется,из-за этого лента может смещаться с правильной траектории,даже при нетронутых регулировках.
    Проверьте также люфт в подшипнике тонвала подающего узла.
    как то запутанно вы выразились..
    сдвиг фаз между какими каналами вы измеряете?
    между каналами воспроизв/записи или между лев/правым?
  7. #86
    Казань
    Ремонт-NIK, вот такие картинки имеются в виду. Других вариантов я не придумал. Хотья их -- четыре-факториал. :)
  8. #87
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Алексей, не от параллельности, а от вертикальности. Они при этом могут быть совершенно параллельны. У Нагемы это изображено на левой картинке. Оно не лечится в принципе, это заводской брак. Я при оцифровке просто сдвигаю левый канал на пару сэмплов вперёд (такова невертикальность зазоров в моем кассетнике) и не парюсь. Так-то с кассеты я живьём ничего не слушаю.
    Всего доброго.
    Евгений.
  9. #88
    London UK
    Между правым и левым, разумеется, но на выходе сквозного канала. Можно отстроить азимут воспроизводящей головы по образцовой кассете, но после этого при записи этой же головой обнаруживается сдвиг фазы между каналами при воспроизведении, зависящий от частоты. Чаще всего это именно угол между записывающей и воспроизводящей секциями в комбинированной голове, как на втором рисунке у Nagema. Если имеется возможность раздельной регулировки азимута у записывающей и воспроизводящей голов (как у большинства Наков и некоторых Сони), то этой проблемы просто не возникает. Но когда головы спаяны/склеены, как большинство комбинированных голов, то это почти не лечится. При небольшом угле можно поставить фазовращатель в один из каналов записи и выровнять фазу в звуковом диапазоне. Мне удалось как-то убрать таким образом примерно 90 градусов на 12 кГц, сделав плоскую суммарную характеристику канала вплоть до 17-18 кГц. Но у этой Айвы 90 градусов уже на 7,5 кГц, это много.
    Алексей
    P.S. - я всегда настраиваю азимут по минимальному сдвигу фаз на ВЧ между каналами воспроизведения, другая настройка просто не имеет смысла. Проще всего смотреть на уровень ВЧ не в каждом канале по отдельности, но сложив их в "моно" на выходе.
    P.P.S. - притащил домой купленную за примерно 30 долларов Sony TS-K677ES . Голова (лазераморф) вроде ОК. График сквозного канала со сложением выхода в моно прилагается (ничего на деке не трогал, только почистил и размагнитил). На втором графике АЧХ для разных уровней на maxell XLII . Но, как тут уже замечали, электроника на этом аппарате чудовищная. На сквозном канале записи (со входа на выход в режиме монитора) Кг достигает 0,1% на 1 кГц при уровнях от -20 до +10 дБ, причём с гармониками до 13-ой...
ID:	41221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.12.2008 в 04:06.
  10. #89
    Казань
    Alex Nikitin, любопытно узнать твою методику размагничивания.
  11. #90
    St.Petersburg
    0,1% при +10дБ? Поистине чудовищно! Или там ноль находится на 64 нВб/м?
    Всего доброго.
    Евгений.
  12. #91
    London UK
    Возможно, я неясно выразился - это в режиме монитора источника ("source"), то есть только электроника. И 0,1% уже при -20 дБ и при увеличении уровня до +10 остаётся примерно таким же (0,06-0,1%) , с длиннейшим рядом гармоник. Если смотреть на выходе с ленты, то большая часть гармоник от электроники тонет в шуме. Для сравнения, Нак или Айва в режиме Source дают примерно 0,003-0,005% искажений.
    А какая там может быть особая методика - подвёл дроссель, поводил над головами, отвёл . Вот если голова намагничена постоянным током от УВ или УЗ, тогда да, могут потребоваться хитрости, надо размагничивать переменным током через катушку, у меня был один такой случай, когда внешнее размагничивание не помогло...
    Алексей
  13. #92
    Казань
    Дык я вообще не знаю, что за дроссель брать, прости деграданта. :) Если из люминисцентки выдернуть /обыкновенн. отеч. быт. 40 wt/ и в 220 воткнуть -- то это легко. :)
    Как определить, нужнО ли это?
    Какова схема пропуска переменного тока через катушку головки?
  14. #93
    London UK
    Есть специальные размагничиватели, вроде этого:
    http://cgi.ebay.co.uk/TEAC-E-3-E3-He...mZ120343033116
    У меня похожий, но попроще. Когда-то в Москве я использовал катушку с сердечником от реле на 220В переменного тока.
    Добавлено через 3 минуты
    может увеличиться шум в канале воспроизведения, нередко неравномерно между каналами. Самое плохое то, что могут повреждаться записи - на ленте уменьшается уровень ВЧ, увеличивается шум и т.д. и это уже навсегда . Обычно рекомендуют размагничивать головы каждые 20-30 часов работы.
    В моём случае хватило наводки от руки на "горячий" конец катушки головки. После нескольких касаний шум ушёл.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.12.2008 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    В каком-то журнале типа МК или ЮТ была
    статья про размагничивание маг. головки с пом. подключения параллельно обмотке заряженного конденсатора.
    Ёмкость по-моему около 10нФ напряжение..непомню, но думаю пары Вольт хватит.
  16. #95
    Улыбка Re: Магнитофонная горячка
    [QUOTE=Buzzer;537350]А я просто выкинул МАЯК 233 ... Зря Зверь Машина. надо было сохранить для потомков.
  17. #96
    С-Петербург
    Лень было перепаивать все кондёры и бороться с возбуждением УВ на Морионовской голове.
    +была потеряна половина ручек и разбито стекло при переезде....
    По сравнению с Техниксом, который я достал на замену
    он проигрывает и по работе ЛПМ и по характеристикам
    как УВ и УЗ, так и микрофонных усилителей, а встроенный УМ мне не нужен, он там говёный априорно.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Готов поделиться со всеми Akai GX-747 dbx
    1. Service Manual (pdf) - 50 мБ
    2. Operator*s Manual (users) (pdf) - 6 мБ
    Качество не плохое и не хорошее, среднее.
    Вышлю всем желающим на e-mail.
    Мой e-mail: jenyok2@mail.ru
  19. #98
    оттуда
    понятно.
    это стандартная процедура настройки азимута.
    Я делаю это на скопе.(сложение каналов)
    ps: с трудом верится что у предтоповой Айвы возможен такой брак..
  20. #99
    Казань
    Про размагничивание понял.
    Следующие вопросы к Алексею и ко всем:
    1. при выведении для выведения осциллографом суммы синусоид на максимум -- на фирменных аппаратах точно так же тупо крутится болтик отвёрточкой?
    2. Если да, то какая там резьба, сколько оборотов на угловую минуту?
    3. Каким образом всё это дело контрится: так же тупо контровочной краской или лаком?
    4. Или сначала второй /третий/ раз убеждаемся осциллографом сутки-двое спустя, что "болтик" не ушел под температурными перепадами с максимума суммы синусоид -- а уже потом контрим?
    Мне действительно интересно.
  21. #100
    London UK
    В большинстве случаев - да. На 3-х головых Наках - нет, там сложная система настроек.
    Не знаю.
    Если винт, то да.
    Тоже можно, но обычно они особо не плывут со временем.
    Кстати, лучше всего настраивать не по сумме синусоид (это если нормального осциллографа нет, только измеритель уровня или наушники), а именно по минимальному фазовому сдвигу, подключив каналы к X и Y осциллографа и добиваясь линии нулевого фазового сдвига - сначала на относительно низкой частоте, а затем выше и выше (если сразу настраивать на высокой, можно попасть в ложную точку - вместо 0 в 360 градусов). Сейчас я для этого использую звуковую карту RME с программой-гониометром. Очень удобно.
    Алексей
