Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Центральный канал
    По умолчанию Центральный канал
    Прошу прощения если глупость сморозил!
    Но вопрос задать все таки хочеться
    Возможно ли создание центр канала при участии стерео усилителя?
    Я имею ввиду полоноценное подключение без всяких псевдо типа один из каналов кинуть на центр
    Мне кажется что возможно,но кто-то может быть знает как правильно это сделать.
    Я себе представляю такой вариант
    С усилка у которого 2 пары выходов на АС:
    Пару АС подключить по стандартной схеме -по одному проводу на канал
    А на АС центрального канала у которой есть возможность двухкабельного подкл кинуть два провода и поставить перемычки как при однокабельном соединении
    Насчет стерео пары все понятно. А вот что получиться на средней АС?
    Буду благодарен за любые ответы и мнения
    По умолчанию Re: Центральный канал
    Это как, "по одному"? По одному проводу ток не течет
    Если подключит центральную АС между выходами каналов стерео услителя, то на ней будет разность каналов.
    Такую АС надо ставить в центре, но не спереди а сзади. Называлось это "Система Хаффлера", в те времена, когда было распространено "псевдо-квадро" (60-70 годы). Я тож делал, классе в 5-м...
    Ты лучше скажи - чего в итоге получить хочешь?
    Добавлено через 1 минуту
    Эти две пары обычно просто переключаются - или одна, или вторая, или обе вместе (в параллель). Не знаю кому нужна такая "фича", разве что сравнивать АС между собой...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    У меня на усилке включаются оба выхода на АС одновременно -это для Биверинга надо
    хочу на центр поставить Ас с более жестким звучанием для просл тяж рока
    На самом деле - нужно просто на стерео поставить нормальные колонки.
    Усилитель - скорее всего тоже.
    Киев -мать городов Украина
    изощрения с центром это конечно глупость. а вот совместить его с сабом - милое дело. минус 1 устройство и работает уверенно
ID:	39304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Igorpik, забудь эту идею, надо ещё один канал усиления
    вот сделать сурраунд без ещё одного усилителя - это можно, но осторожно.
    Юрий, с ЦК идея хорошая, даже спасибо тебе ! Однако, чего сам саб не из мрамора ? Для себя ведь мог постараться... Или забросил эту тему ?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Чего это? Очень даже.
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Я такое видел только в "аппарате Сарчука", еще еще где такое бывает ?
    из мрамора - легко, но это бизнес, а я концепт показал просто на макете. ничё так работает. если ты заметил дин Прошный. т.е. в итоге колонка больше похожа на комбик для бас гитары, а не на саб с центром . зато рок на ней прет - будь здоров - благо подключена эта лабуда к рессиверу и включить стерео на саб и центр можно - как моно систему.
    сейчас жду традиционный 15" дин от Монакор для этой коробки. на этом сказка о "быстром и негудящем басе" закончиться, останется название - САБ и функционал. кстати телик на нем стоит очень удачно и центр канал по месту и удобно вышло.
    В аппарате, в народе называемом "молниеотвод", а также во всех других случаях скопления разноименных зарядов по разные стороны одного провода. При разряде кондера, в частности.
    Ну это толко с конденсаторами, имеющими один вывод
    И с двумя тоже. Там один провод - между двумя этими выводами. Других проводов нет.
    Ну то есть - все равно есть второй провод.
    Ток - течет по замкнутому контуру.
    Это:
    таковым не является.
    Больше этот вопрос обсуждать желания не имею.
    Где там замкнутый контур в конденсаторе?
    Если кто не видит замкнутого контура в разряде конденсатора в железку - это не ко мне.
    Это к оккулисту.
    Я конечно не точно выразился. Но имелся в виду разряд "отверткой".
    Не принимайте так близко к сердцу, я шутю .
    Сообщение Re: Центральный канал
    Если подрубать к компу, то можно. достаточно выбрать соответствующий пункт в настройках драйвера звуковухи.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    оформление считалось как ФИ?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а какое это оформление? фазик?
