Страница 2 из 47 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    А электролиты обязательно Саньо(у нас им и не пахнет) из Джамикона и Савны ничего не годится?
    Кстати, а где сигнальная и силовая земли должны соединяться?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    как я понимаю, на основных конденсаторах БП, оттуда берётся и земля АС
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Можно и перечисленные. Тут логика проста: Санье лучше Самвы, Самва лучше Джамикона.
    На банках в блоке питания. Земля от акустики подключается на плату к силовому полигону, с платы силовая земля идет в БП. От акустики тянуть в БП не надо, поскольку увеличивается площадь контура и в нее может че-нить попасть.
    З.Ы. Добавлю в документацию этот момент.
    Михаил, Ваша работа достойна похвалы в высшей степени.
    Ещё неясный момент:
    1) Земля акустики подключается к силовому полигону на выходе платы?
    2) Сигнальная земля от источника звука, с входных клемм идёт сразу в БП, или соединяется у входных клемм на корпус?
    3) В случае наличия преда как сигнальная и силовая земля разводится?
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Придут платы буду дальше разбиратся. Выходные транзисторы 5200 и 1943 хороши кстати и Тошиба (Япония) и по цене не сильно убивают 40р штука в хорошем месте.
    По умолчанию Re: Есть немного лишних плат ВП2006 на SMD
    Цитата Сообщение от copyparts Посмотреть сообщение
    А вообще кому-нибудь не из Питера удалось эти платы получить?
    Собственно мне удалось, правда не совсем чтобы через почту. Приехали с аказией, и оставляют самое приятное впечатление качеством исполнения .
    Теперь можно попробовать всё примерить в реале, а не на бумажке
    по конструктиву
    Я бы увеличил ширину платы с 66мм до эдак 80-90 (радиатор по любому нужен от 120мм высотой). В таком случае ВК можно было бы разместить без такой скученности и расширить типоразмер устанавливаемых ёмкостей (не более чем ИМХО)
    Господа !
    Питающее напряжение V1=45-50V
    Питающее напряжение V2=?(V)
    V2 - для красоты
    Продолжаем дразнить
    Цитата Сообщение от Ulis
    Продолжаем дразнить
    Главное, чтобы это всё звучало хорошо, а то ведь как бывает - строишь, строишь на дорогущих детальках, а оно раз, - и не звучит !
    Ничего дорогущего пока не стоит, только недешовое
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ulis, чем там дразнить - С14 (и, кажется, С13) стоят лавсановые
    Хотя резисторы по 5 Вт хороши...
    По конструкции. Было бы класcно, если бы транзисторы, хотя бы выходные, крепились как у ВП - одной планкой, а не каждый своим винтом - гораздо проще с прокладками. И еще, сделать бы, как в СЛА - мост и "банки" на плате. Судя по всему, на плату станут 2 по 10000 мкФ*63В Jamicon LS (какие есть... на 50В было бы лучше, с этими придется резисторы на другую сторону переносить) и в третью дырку - 2200*50В Panasonic FM. C мостом - пока не ясно. Может, удастся примостить 4 диода на плату... но третий бы десяток миллифарад... на плату не становится... Интересно, что лучше, 3*10000 или 2*10000 плюс 1*2200 низкоимпедансный?..
    Ну и для УН я хочу сделать стабилизированное питание. Для УТ будет ~42..43В (при 0,3 А токе покоя), и 55В для УН. С трансом пока не ясно... Наверно, ТС-270, намотанный, как советовал ВП.
    Тупой шнурковщик
    Ale
    Леш, на 50 вольт просто пониже, а диаметр тот-же.
    г.Орёл, РФ
    Ну и хорошо! Хотя, вроде, бывают Д25*50. Зато у этих срок службы больше выходит .
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ещё неясный момент:
    1) Да
    2) Идет на плату, и подключается как можно ближе к R2, иначе фон гарантирован
    3)Оставляешь все как выше, а пред берет свою землю от платы ВП ( в точке подключения сигнальной земли, R2). Лучше разделить земли правого и левого каналов преда и усилителей диодными мостами или своими обмотками транса...
    Лавсан только один - желтенького цвета, 1 нФ.
    Ну и похрену, что лавсан , зато собрано уже сколько!!!
    Собираю только из того, что валяется в коробочках дома.
    г.Орёл, РФ
    Ладно, Ulis, уел
    г.Рязань
    Ulis, а керамических прокладок под транзисторы в ТО126 в кол-ве 4(четыре) штуки в коробочках не валяются?
    Только под ТО-220 валяются.
    Но мало....
    ТО-126 использую по-приемуществу в изолированных корпусах.
