Страница 1 из 47 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
    Петербург
    По умолчанию Re: Есть немного лишних плат ВП2006 на SMD
    Почему то не могу в факе оставить сообщение, поэтому здесь:
    в сборочной доке кажись неточность. Под резьбу М3 надо сверлить отв.2,2 мм....
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нет, под М3 всегда было 2,5мм.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Дросселей в ПДФке по-прежнему указано 1 на плату. Должно быть 2.
    Добавлено через 3 минуты
    ~D`Evil~, попроси Слона перенести сюда обсуждение компонентов из тем "Групповые покупки..." и "Есть немного лишних плат...".
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 29.11.2008 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Петербург
    Странно, ведь под М2,5 надо 2,05 (читай 2 мм) (это по справочнику недавно смотрел)...
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Хм, исходни что-ль не сохранил... количество дросселей поправил, спасибо.
    Андрей, какие имнно посты? Там, где про трансы что-ли?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ну если по пропорциям прикинуть, то вот че получаем:
    2,5012.3,00
    2,051123Х
    х = 3*2,05/2,5=2,46 Округляем до ближайшего значения: 2,5
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 29.11.2008 в 17:30.
    Петербург
    Проверь на всякий случай...
    А то дельта выходит одинаковая а резьба разная...
    Estonia
    Много где пишут про 2.5мм под М3.
    Например здесь: http://joinery.ru/information24.htm
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    К тому же во всех магазинах под М3 дают сверло 2,5мм, так что все впорядке Да и резьбу я уже ни раз нарезал ))
    А где транзюки на WP заказывали?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    В Питере магазин есть "Мегаэлектроника" (megachip.ru), все наши односельчане там покупают Я бы даже сказал, что это одно из немногих мест, где можно не опасаться нарваться на левак, да и не дорого довольно. Насколько мне известно, почтой по России шлют без проблем.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Я в Элитане заказывал.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Ориентировочный диаметр сверла под нарезку резьбы в отверстии можно с достаточной точностью вычислить по формуле:
    d=0,8*M,
    где d - диаметр сверла, М - диаметр резьбы.
    Андрей
    Да, шлют без проблем
    Андрей
    Диаметр отверстия для внутренней конической резьбы - M резьбы минус её удвоенный шаг.
    Какое сопротивление по опыту (кто уже сделал) оптимально ставить R6R7R8?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот бэта версия сборочного документа для .
    Стойки можно ниже ставить? Вроде даже 6мм должно хватать, 8мм наверняка? Просто от комповых корпусов набрать.
    Трансы, резьбы, возможные замены и аналоги, и прочее, что не имеет прямого отношения к групповой закупке и продаже плат.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    У меня при подстроечнике 10кОм, столи резисторы по 10кОм: полвольта в ноль увелось без проблем.
    Шесть миллиметров будет впритык, восемь-десять оптимально.
