Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Принцип подбора транзисторов в выходной каскад
    US
    Вопрос Принцип подбора транзисторов в выходной каскад
    Доброго времени суток! Кому не тяжело, попрошу прояснить по каким критериям выбираются транзисторы в выходной каскад.
    1) Выходная двойка-тройка в однотактнике без ООС. Какой из транзисторов должен быть более высокочастотным, выходной или предвыходной?
    2) ОК нагружен на ГСТ (По самой распостраненной схеме на одном транзисторе с зафиксированным потенциалом базы). Опять таки, какой из транзисторов высокочастотнее?
    А цель проста: не получить генерацию на выходе. Если в популярной литературе это популярно расписано, попрошу ткнуть носом Вообще из-за чего в таких простых схемах возникает генерация?
    Последний раз редактировалось sclerosis; 12.11.2008 в 16:47.
    По умолчанию Re: Принцип подбора транзисторов в выходной каскад
    Цитата Сообщение от Skill Посмотреть сообщение
    все симметричные элементы (Резисторы, диоды, транзисторы) подбирал с точностью менее 1%
    Это ничего, что у выходников некомплементарность процентов 30
    Вообще-то двух пар для такой мощности - очень мало.
    Хотя бы 4 пары надо.
    Краснодар
    Вот про выходники - это к сожалению хз когда везли к нам в город комплементарность не смотрели;)
    даа жаль что по 2 но думаю выдержит... печатку не вариант переделывать
    Добавлено через 2 минуты
    Хочу радиаторы поставить с вентиляторами.+ думаю на 8ми омах транзюки все же справятся, по крайней мере автор так пишет.
    Добавлено через 23 часа 2 минуты
    Не, решил делать по 4 пары в плече.........
    Последний раз редактировалось Skill; 27.11.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
    Skill, полевиков комплементарных - не бывает. Р- и N-канальные всегда существенно отличаются. Подбирать бесполезно. Пользуй как есть.
    Краснодар
    Капец, больше 1600 тока на транзюки,)) усь больше 6 к выходит
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Обычная биполярная двойка-тройка выходнвх повторителей может если не завестись, то дать здоровенный горб АЧХ в диапазоне едениц-десятков МГц. Причина - индуктивная составляющая выходного сопротивления ЭП и входная ёмкость следующего каскада образуют контур.
    Все правильно, только этот контур в тройке легко получается еще и с отрицательным сопротивлением потерь (заслуга первых двух ступеней повторителя).
    Кстати, непонимание этого факта вместе с качественно неверным изображением АЧХ выходных каскадов, встречающееся во многих статьях по усилительной технике, свидетельствует об их высосанности из пальца. Читать их - пустая трата времени.
    P.S. IRF с большими кристаллами - немного особняком, они в действительности из-за распределенного сопротивления затвора настолько медленные (медленнее почти любого биполяра в линейном режиме), что с ними генерация возникает не так легко. Это было сделано сознательно при их конструировании.
