Стоит на входе/выходе IEEE1394, устройства видеозахвата Canopus ADVC-110.
Так вот надо такую или аналог.
Вроде написано на ней 500, но найти datasheet на такое обозначение несмог.
Может 4-х канальный ESD suppressor?
может сзащитная сборка стабилитронов?. Если вопрос актуален, посмотрю на работе
С уважением Дмитрий.
http://www.littelfuse.com/data/en/Da...s/SP05xxBA.pdf
Покуда это самое похожее, что нашлось.
Судя по позиционному обозначению (D9) это либо мостик диодный либо то, что предложил Дима Корнеев.
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Неплохо было бы увидеть плату с другими деталями, чтобы оценить, куда это идёт.
Ну можно и на дискретных супрессорах собрать, на крайняк - на стабилитронах, а убрать можно, если микросхема выдержит, которую эти диоды должны защищать. Я думаю, если молнией не бить в плату, то всё будет живо из без них.
А плату для общего развития можно посмотреть.
Вобщем, без этих диодов горячее подключение надо осторожно делать.
