Страница 27 из 41 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #521
    г.Ессентуки
    Вопрос Re: Электролиты в БП усилителя
    Подскажите как поведут себя обьемно-порстые кондёры К52-12 (77г.в)при шунтировании ими электролитов БП?
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    не надо.они изначально расчитывались для цифровой техники,и в общем приближении представляют из себя диод.вешать на цифровые микрухи подойдет,а шунтировать кондеры в бп нет.имхо
  4. #523
    г.Ессентуки
    значит только плёнка?
  5. #524
    ага. И не зачем растраиваться
  6. #525
    http://www.icd-sales.com/JamiconProducts.asp
    вот набрёл на такое местечко - что можете посоветовать для БП в транзисторный усилитель класса АВ ?
    и ещё :E.S.R. это как расшифровать ?
    К 78-2 в качестве шунтирующих как себя чувствуют ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2008 в 00:52.
  7. #526
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    эквивалентное последовательное сопротивление.
    Добавлено через 1 минуту
    Jamicon серии SK - Нормальные? просто в усилке стоят 4*6800мкФ в плече, брал в чип дипе.. вроде не палёные.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 04.01.2009 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  8. #527
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Самые обычные.
    Геннадий К.
  9. #528
    Может кто сможет помочь :
    нашёл в прайсе Анион-на вот такое :
    22000 мкФ 63 В (40x70) AUDIO
    производитель (сокр) CHEM
    цена 720р.
    Кто нибудь может сказать, что это за фирма-производитель, можно-ли эти конденсаторы ставить в БП усилителя и может про оригинальность емкостей кто знает, хотябы судя по цене и фирме-продавце
    Добавлено через 4 минуты
    есть еще вот что, ну эти я уже знаю
    12000 мкФ 63 В (35x50) AUDIO
    ELNA
    580 руб
    - может лучше по две эльны ?
    Добавлено через 12 часов 24 минуты
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.01.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  10. #529
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    цена 720р.
    Это скорее всего Nippon Chemi-con, очень хорошие кондёры.
    ELNA
    580 руб
    Может и лучше, от конкретных серий зависит. Либо поконкретнее узнавать либо пробовать.
  11. #530
    А что можете сказать про точку Анион-а на Митинском рынке ? - как у них с подлинностью
    И цена ??? - это нормально
    Добавлено через 5 минут
    ябы с удовольствием, но увы - дадно, что прайс раздобыл, уже неплохо.
    Я сам в столицу непоеду - товарищ один от фирмы поедет
    А какие если что серии можно приличные взять ? - я ему может на бумажке напишу
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.01.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  12. #531
    Элну - да любую, чем выше серия тем дороже будет, но они все довольно хорошие, про ниппоны ничего не скажу, очень мало с ними дела имел, но то с чем сталкивался было выше среднего по качеству.
  13. #532
    Джем
    Харьков
    А кто что может сказать о таком производителе как Cornell Dubilier. Как он в звуке- никто не сталкивался?
  14. #533
    Частый гость Аватар для Crunch
    Это Nippon-Chemicon точно. В БП усилителя ставить можно и нужно. Про оригинальность не знаю, но, по крайней мере в офисе в Москве, мужик со склада честно отвечает, оригинал или нет. Про точку в Митино - ничего не скажу. Вроде она у них работает только по субботам. А вообще от работы с Анионом у меня только хорошие впечатления.
  15. #534
    Crunch, спасибо
  16. #535
    Кстати, у них есть очень интересные SMD-конденсаторы. Серия FK. Давно на них смотрю. По идее не плохо должны звучать. Хотя не факт. Обратите внимание на Dissipation Factor, ESR на 100 кГц, Импеданс на 100 кГц.
    • Тип файла: pdf AFK.pdf (429.4 Кб, Просмотров: 179)
  17. #536
    Саратов
    Djemshut
    Вот гляди чего мне Lynx ответил на такой же вопрос:
    http://www.audioportal.su/forums/sho...&postcount=226
  18. #537
    РБ, Мозырь
    Вот прикупил электролиты в усилок.
    Сначала были Elzet 1000 50v, под них сделана плата.
    Потом в фирме появились Capxon GS, теперь не знаю как поступить... Пытаться вместить их на плату или оставить Elzet? Платы уже готовы все запаяно.
    Еще купил Jamicon TK 4700 63v 4 шт, 3,5 у.е. штука. Они ведь будут намного лучше Elzet 4700 50v?
  19. #538
    Поступить так: поставить Jamicon TK. Они будут лучше предыдущих
  20. #539
    РБ, Мозырь
    quinine, а на счет тысячников? Capxon?
  21. #540
    г.Рязань
    Так случилось, что именно такие кондёры я когда то промерял, только все они были по 4700х63В и по четыре представителя от каждой фирмы..
    Замерял зависимость импеданса от частоты от 1 до 100кГц, при этом провода от приборов подпаивались к выводам и на одинаковом растоянии от корпуса (около 5мм).
    Elzet (105гр.С) 22х42мм - зависимость не стабильная (между четырьмя штуками) и однозначно хуже всех, так как ESR оказался наивысшим. Ещё у них оказался самый маленький размер корпуса и самые тонкие (0,8мм) выводы.
    Jamicon TK (105гр.С) 25х50мм - хорошая стабильность, графики у всех четырёх одинаковые, но на 100кГц уже импеданс начинает малость расти (совсем чуть-чуть), а выводы у него по 1,0мм.
    Capxon GS (85гр.С) 25х40мм - тоже все один в один, но на 100кГц подъём импеданса не выявлен, а ESR даже был чуток ниже Jamicon-a при такой же толщине ножек, поэтому Capxon GS на мой взгляд - лучший из этой тройки. Их и установил в свой усилитель, правда пока мерил, их потихоньку раскупали и мне досталось всего 12шт, ещё 4шт. поставил Jamicon
    Да ещё, все эти кондёры в магазине стоили около 2$, а Элзет по-моему даже меньше.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 23.01.2009 в 18:38.
    Геннадий К.
