Подскажите пожалуста, можно ли востановить
стертые данные на флэш памяти SD в фотоаппарате.
UN Erase из Norton Utilites не работает,
не видит флэшку.
не видит флэшку.
Конкретный софт не подскажу, но точно знаю что можно...ествественно при условии, что после коллапса, на флэшку не производилась запись новых данных.
Да записи конечно не было.
попробуй RStudio, может и на фотике достанет.
А так попробуй в картридер USB засунуть тогда должна увидеть RStudio. (С обычными USB элешками так получается вполне).
А так я делал посекторную копию образа флешки и опять же через RStudio всё доставал. На самом деле это элементарно
Спасибо, попробую.
Флешку - в картридер, программой Ontrack EasyRecovery v6.0 можно и удаленные файлы восстановить, и флешку полностью отформатированную откачать.
