Добрый вечер.
Собрал фолловер Чуфолли. предом у него стоит СРПП на ЕСС82.
схема: http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
замерял КУ преда подключенного к УМ, УМ при этом был выключен. После этого включаю отдельно УМ, сгорает предохранитель и помоему верхний по схеме фет. до этого всё работало. тестером фет меряеться нормально но в схеме не работает. Из-за чего такая напасть???
1. УМ должен быть включен раньше УН?
2. Выход всегда должен быть зашунтирован 1Ком? (я временно не ставил)
3. Перенапряжение на затвор фета. (было около 20в, но защитные зенеры на фете стоят, до этого столько вольт не подавал ни разу)
Как избежать повторного ЧП??
Сижу дома без музыки и до воскресенья магазины закрыты..
Всем заранее спасибо!
