Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Сабвуферная головка 12 (выбор)
    По умолчанию Сабвуферная головка 12 (выбор)
    Требуется подобрать оную для установки free air, в заднюю полку автомобиля Волга (ценовая категория 3000-3500р). Усилитель Блау GTA-270. Уважаемые знатоки, подскажите чем "грозит" такая установка, в плане звучания. ЗЯ и ФИ меня не устраивают, даже не предлагайте, уж очень ценно для меня место в багажнике
    З.Ы. Про "изоляцию" салон-багажник в курсе, всё будет сделано тип топ.
    По умолчанию Re: Сабвуферная головка 12 (выбор)
    Цитата Сообщение от The_mad_pirate Посмотреть сообщение
    На про динамиках саб не собрать. Саб не должен воспроизводить голос. У про динамиков одна осоебенность короткий ход.
    сильное заявление! по такой логике все суббасовые системы мира собраны на авто-динамиках.. самим не весело от такого хода мысли??)))))))))))))))))))))))
    поймите, что как минимум, про динамики обладают чувствительностью на 10-12 дБ выше самых "топовых" авто тазов, не говоря уже о полосе и развиваемой мощности..
    Украина, Полтава.
    А размеры проф. суббасовых модулей, с размерами автосабиков будете сравнивать?
    Чуствительнустью в каком диапазоне частот. Ну как дети ей богу. Есть ачх, где нарисована зависимость чуствительности от частоты. Вот на субнизких посмотрите что получается у про динамика и какая там чуйка. Да и при чём тут чуйка вобще. Бас определятет не чуйка, а площадь и ход динамика. Все дискотечные и концерные системы играют от 100 Гц, ну максимум от 80 Гц.
    Ууу... Как тему то развили.
    Сегодня поставил купленные Magnat Classic 694 в заднюю полку. Для этого выпилил последнюю из ДСП толщиной 2 см, сделал слоёный пирог из шумки, всё стянул и запитал блины. О чудо, результат оправдал мои ожидания, получил всё что хотел! Всем спасибо за коменты и советы! Тему можно закрывать.
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Ну вот в принципе, что и требовалось доказать!!! ФРИ ЭЙР сабы в отстойник!!!
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Господи,какой же детский сад.....
    В начале ветки-все исходники для грамотной установки были.А получено в итоге трех страниц -блины в задней полке.
    Посыпаю лысину пеплом-куда катится этот мир?
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Человек сделал все правильно, принял я бы сказал наимудрейшее для себя решение, плохо только вот только то, что блины, а не 20е кругляки.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А чем овалы хуже круглых? ИМХО собственных резонансов у овальных диффузора всяко меньше. От катушки до подвеса расстояния различны.
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Овальные динамики специально для того и разработаны, чтобы вместить их в узкие пространтства, такие как полка автомобиля например. Что ж вы тогда вперёд овалы не ставите?
    Украина, Полтава.
    Дай плиз ссылку на пару концетрных динов размером 12", чтоб они могли громко играть от 35гц.
    Кременчуг
    Dr.Gradus, спокой уже сделали MAG А1250 в ящике 65 литров с настройкой на 40 гц ФИ получаем -3 дб на 40гц и -10дб на 30 гц (в не салона) правда реальная чуйка там не 96 как указано на сайте, а в районе 94дб.... цена 100 баков. Кишки сразу скажу, просто наматываються на хребет
  14. #53
    Украина, Полтава.
    Невижу я что тут может кишки шевелить.....
    Параметры на магнет взяты тут http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1250.html
    По магнету:
    первый график - реальная чуйка на 35гц 86дб.
    второй - чуйка 92дб. но это неважно для нас....
    третья - при 400вт ход в норме. при 500вт линейный ход превышает допустимый.
    Теперь про автосабики.
    Для сравнения - мой бошман за 120 баксов.
    четвертая - чуйка в ФИ на 35-40гц 89-90дб. (громче магнета в 2 раза )
    пятая - ход у этого вошмана в одну сторону 22мм. даже при 1 кило ход всего 13мм.
    Так что громче?
    PS фото идут не по порядку. отредактирую позже. спешу на работу.
ID:	40420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40422   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Кременчуг
    Dr.Gradus, и учтите что это ход линейный ,а до разрушения там не 7мм в каждую сторону, а 15 мм на глаз когда катушка уже стучит о фланец, нелинейно на максиуме получаеться, но для спл соревнований не страшно, там же не качество нужно....вот мой график...
  16. #55
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Еще не известно реальные ли параметры заявил производитель этого бошмана!! Обычно производителе автосабиков из завышают и не кисло
  17. #56
    Обнинск
    Ребята,извините,что вмешиваюсь,а графики ваши можно послушать?
  18. #57
    Украина, Полтава.
    Леха, по поводу превышения линейного хода - негуд. катуха при вылете из зазора будет нехило греццо. она большая -4" , сгореть недлолжна но все-же... Счас пишу с трубы - в спикершопе нет возможности смоделировать... Обязательно сравню И в этой проге, хотя басс бокс больше доверия внушает...
    Уважаемый, параметры померяны мной лично на размятом дине. в их точности сомнений нет.
    Ден, +1000000 звук будет совсем разнвм,каждому свое.
  19. #58
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Dr.Gradus, Ваш саб имеет чуйку выше, чем у МАГ-а горбом в диапазоне меньше октавы. Соответственно, при реальном прослушивании на нем будут звучать громче только 5-6 нот басгитары и барабан. Все остальное будет звучать тише, и прилично тише. Отсюда вывод: даже если вы сделаете горб до 100 Дб, все равно автосаб будет восприниматься на слух гораздо тише (и с меньшим количеством баса), чем концертник, но при этом резать уши подъемом на нескольких нотах...
    P.S. + к тому из-за дубовой подвижки и относительно слабого мотора звук будет носить преимущественно резонансную окраску и будет мало похож на оригинальные инструменты... Ну и про ГВЗ вы как-то забыли...
  20. #59
    Украина, Полтава.
    А кто говорит про оригинальные инструменты? На неграх пофиг на ГВЗ. Я говорю о давке исключительно. Если фазик пониже настроить то бошман будет играть так же как и маг по давлению... Разговор был о том что автосабики не способны громко играть.....
  21. #60
    Шъёрт в сапогах
    На одной-единственной частоте. Даже на рэпе это будет выглядеть не более, чем подвывание. Любая музыка воспринимается на по пиковому, а по среднему уровню громкости. И отведя вашему сабу стандартную полосу от 120Гц вниз мы не сможем его состыковать с сателлитом чувствительностью 90 Дб, т.к. саба будет явно недостаточно. В то время, как МАГ - сможем.
    Добавлено через 1 минуту
    Отсюда вывод: автосаб при прослушивании в реальных условиях будет играть ниже засчет того, что на остальных частотах тише. И горбом это дело не поправишь.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 20.11.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
