Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Машинный сабвуфер дома
    По умолчанию Машинный сабвуфер дома
    имеется сабвуфер Magnat Xpress 12 и усилитель Magnat edition two 500w
    решил поставь это все домой в комнату,но встал вопрос-с чего питать усилитель?
    подскажите пожалуйста непосвященному поподробнее и на понятном языке...
    заранее огромное спасибо
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    По умолчанию Re: Машинный сабвуфер дома
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    я свой доже коротил несколько раз нечаяно, и только защита срабатывала
    У комп БП защита обычно только по +5в
    Цитата Сообщение от Summer Посмотреть сообщение
    не,брал за 1200 10а 12в
    10 ампер явно мало - 30 минимум и с хорошой защитой
    Добавлено через 4 минуты
    В схемотехнику БП не вдавался особо, но вырубается на ура при перегрузе только 12 вольт - может срабатывает какая нибудь защита по первичке ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.11.2008 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
    на усиле 20 а фильтр
    - что-то я непонял этой фразы.
    Если ты имел в виду предохранитель, то его номинал не показатель максимального/импульсного тока потребления.
    И фсёже хотя-бы полфарадный кондёр надо было поставит - непросто так ведь их придумали именно для автомобильных усилков, возможно он спас-бы даже 10 амперный блок, только передвключением его надо заряжать, а иначе .....
    Саратов
    Я вот лично как сделал, просто пустил сабвуфер через один канал 101 уся... Поёт)
    это понятно, но автар хотел потратить на эти цели уже имеющиеся авто-усилитель и сабвуфер.
    в итоге потратил блок питания
    Добавлено через 44 секунды
    Summer, не обижайся пожалуйста
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.11.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Дубна
    Немножечко офф.
    А что если наоборот в машину запихать обычный 18" ЗЯ саб ?
    Или почему такое низкое чутьё у машинных сабов ? Чем чреват в машине саб с высоким чутьём ? Допустим СПЛ_мах около 125..130 Дб.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Мучит тот-же вопрос..... Чем чревато два 18* саба с чутьем 97дб, в ФИ, с Xmax=9мм, работающих с киловатным усилком в помещении 30кв.м. ?? Потерей слуха? Только без юмора!
    Совсем в децибелах не ориентируюсь....
    old chap Аватар для subsonic
    Да нормально будет,чем ниже частота тем сложнее развить большое звуковое давление! Так что пугаться особенно не стоит!
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.01.2009 в 01:07.
    Краснодар
    в том и дело, что мне, как выяснилось, эти самые низы (ниже 35гц) нах. не нужны. И вообще т я думаю как НЧ звенья использовать 18*, с Fн ФИ 40гц и получения более-менее ровной ачх.
    Люблю быстрый, в меру глубокий, шевелящий нутра бас. Как думаете, 2*600гдн14, каждый фи 120л 40гц - ЭТО ОНО??
    2*600гдн14 фи 120л 40гц - ЭТО ОНО??
    две 18" в 120 литрах от 40гц, очень сомнительно, хотя если сделать ФИ размером со свисток!
    Краснодар
    а это как понимать?
    Я имел ввиду каждую в 120л. Программа рисует почти ровную ачх до 40гц (а с коррекцией и 30 выжать не проблема), даташит вообще 100л 40гц просит. Просто если опускаться ниже до 30гц - нужен объем не менее 150л, но это уже сабвуфер со своими недостатками.
    p.s. прошу прощения за оффтоп, но пока автор спит.....
    а это как понимать?
    Я о площади ФИ , для двух 18" ,она должна быть весьма приличной!
    Краснодар
    да это вообще не проблема. К тому же я не собираюсь на полную гонять постоянно, стены могут не выдержать....да и я тоже. По этому либо щелевой 225см.кв либо 3 канал трубы 10см (это на одну голову)
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    мой -
    http://sibaudio.ru/foto/sub2.jpg
    порт ФИ 700кв см. (50х14см)
    это примерно половина от площади диффузора.
    звук отменный. правда размеры ....
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    я так думаю в ваших подъездах, соседи часто съезжают и заезжают...съезжают и заезжают...
    Мск
    свой дом ;)
    Евгений, кстати, у саба панковский дезайн однако
    Краснодар
    Евгений, а каков полезный объем настройка порта и размер комнаты? Параметры Тилла снимали, совпали с даташитом?
    И еще, у вас нет такого ощущения, что еще вот еще чуть-чуть прибавлю - и все, хана......ща шкаф уедет, люстра упадет?
    Мск
    ой ... я уже и не помню. внутренний объем порядка 150литров (без ФИ)
    ФИ - 50х14см сечение, глубина - порядка 65-60см. ФИ выполнен буквой Г - по нижней и задней стенке.
    Комната небольшая, 22 квадрата.
    параметров не снимал - при моделировании взял с даташита.
    максимум что пробовал включать - 600Вт примерно (проф усил мостом, китаец) ... ниче не падало за окна иногда боялся ... дребезжат стабильно.
