Страница 5 из 345 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 6883
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #81
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от Finder Посмотреть сообщение
    Сообщение от .Васильев
    Но это на больших объёмах распила,дома пойдет.
    Я и не на производстве. А сама паркетка, в общем, барахло. Дешевый SKILL. 130 mm. Сдохнет - туда ей и дорога. Куплена была с целью изучить возможности и решить нужен мне такой инструмент или нет.
    Это я по привычке, своим аршином меряю . Страшного нет ничего . летит там в основном маленькая шестеренка , меняется элементарно и почти на каждом крупном строительном рынке есть якоря разных моделей всборе с шестеренкой(она продолжение вала.).Вообще то лучше покупать маленькие станочки , на 1квт . там и фуганок отличный и можно фрезы ставить. только маленькие и как долбёжник можно применить.( у меня типа Садко) уже 15лет,надёжен , подшибники только чуть подразбились. но терпимо.А так у нас популярностью пользуются паркетки Ураган и Макита.
    С уважением Максим.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Finder
    Ураган и Макита
    Сейчас присматриваюсь к Hitachi. Мне сильно понравилось, что есть модел с литой, а не штампованой платформой.
    http://www.220-volt.ru/catalog/item/10912
  4. #83
    А и недорого для фирмы. Я бы взял бы не задумываясь.. только посмотрел бы вот что еше : диск вперед назад по чуть чуть повертел если холостого хода ( типа люфта меду шестернями) нет ,о вообще отлично. меньше разбиваться будут.
    С уважением Максим.
  5. #84
    Я смотрел, вроде большого люфта нет.
  6. #85
    Вооооот.....
    Тоже хочется паркетку кверхногамную.
    Останавливает только то, что дома деть этот стол будет некуда
    И так за сверлильник постоянно по голове получаю, от сами знаете кого.
  7. #86
    У меня есть свой кусок шкафа где инструменты лежат. Вот под эту полку я размеры стола и подогнал. А когда работаю, то вытаскиваю. Если интересно, то могу сфоторгафировать и выложить вечером.
    Добавлено через 4 минуты
    сверлильник
    То фигня. А вот фрезер с пылесосом....
    Последний раз редактировалось Finder; 14.11.2008 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Разумеется интересно.
    Жду фоток.
  9. #88
    Коломна моск.обл
  10. #89
    Выкладываю.
    Станина пилы, как я уже писал, это дно от серверной стойки с продольными и поперечными рёбрами жесткости из довольно толстого железа. Снизу прикреплены 2 листа дсп-16 к которым привинчены ножки. Сама пила крепится на 3 винтах М6 через имеющиеся в платформе отверстия и одним М4 (отверстие пришлось сверлить самому). Болты с потайными головками вклеены в раззенкованные отверстия на эпоксидке а потом зашлифованы заподлицо со станиной. Выключатель на пиле закреплён, вместо него используется отделный выключатель с удлинителем.
    Конструкция из резьбовой шпильки и пластины поддержвает двигатель пилы. Без этого установить 90 градусов практически невозможно. На одном снимке показана линейка со струбцинами, которую я использую как напрвляющую. Диск - "Практика" по дереву, 130 мм, 36 зубов. Качество пила вполне удовлетворительное, но не больше. На снимке показано самое худшее место при пропиле ламинированной ДСП. Желательно, чтобы было получше. В общем, это не шедевр станкостроения, но в хозяйстве пользу уже принёс. На одном из снимков видно как оно у меня хранится. И там достаточно ещё места для других вещей. Первый блин оказался не совсем комом.
    Самая главная сложность - это установить диск точно под углом 90 градусов к столу. И это нужно делать каждый раз при изменений глубины пропила.
ID:	40189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40195   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    А зачем изменять глубину пропила то? На максимум и все и рез лучше будет, да и безопаснее значительно ( отдачи не будет) или изза опилок?
    С уважением Максим.
  12. #91
    А я слышал, что надо выставлять примерно половину зуба над поверхностью. Меня обманули?
    Больше не могу. Пошел спать. А то последнюю неделю спал по 4 часа в сутки.
  13. #92
    Я бы Вам так не советывал , можете случайно сильный удар получить. и еще одна тонкость : когда линейку устанавливать будете . то впереди делайте нужный размер, а сзади линейки давайте с припуском на 1-3мм . чтобы у Вас в зажим не пошло и смотрите поаккуратнее, всеж довольно значительные обороты.P.S.Вот когда четверть снимать или паз делать,тогда имеет смысл регулировка высоты.
    С уважением Максим.
  14. #93
    .Васильев, Спасибо!
  15. #94
    Спасибо за фото.Познавательно.
    На резьбовые соединения, я по гроверу поставил бы.
    Вибрация - гадкая штука все-же.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Наконец-то купил себе орбиталку Metabo SXE 450 TURBOTEC. Обошлась в 6 тыр на рынке.
    http://www.metabo.ru/EHKSCENTRIKOVYE...C.23664.0.html
    Ещё не пользовал, но надеюсь пригодится. Теперь к ней надо дисков на липучке и полировалку купить.
    А почему не ленточную ? Они ведь производительнее, причем плоскость выводить ими даже легче ?
  17. #96
    Игоревич , ленточные для грубой ,первичной обработки. как ленту ни натягивай она все равно дает прогиб во время работы. . А вибрационные и орбитальные для чистовой обработки .
    С уважением Максим.
  18. #97
    1. У хороших ленточных есть подушка, подпирающая ленту, она из отполированной износостойкой стали и очень ровная. Поэтому у таких ленточных никакого прогиба нет. Изнашивается лента равномернее всех остальных шлифующих материалов, да и засаливается меньше, если отсос хороший. Ленты есть и очень мелкие, которые на диске/вибраторе мгновенно засалятся, а на ленточнике - ничего, работают.. Вот здоровый он и тяжелый - это да.
    2. Что касается тонкой работы - вибрационная - это да, особенно по удобству, в углах, а крутилка - неее, берет в принципе неравномерно из-за неравномерного засаливания, да и в угол не залезешь.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.11.2008 в 00:25.
  19. #98
    [QUOTE=Ulis;537157На резьбовые соединения, я по гроверу поставил бы.
    Вибрация - гадкая штука все-же.[/QUOTE]
    Тут лучше дополнительные резиновые шайбы поставить .Да там сильной вибрации нет. Они же все таки уравновешены довольно терпимо. Главное не ставить подпалёный диск или с биением. и лучше ставить с победитовой напайкой будет качественный рез.
    С уважением Максим.
  20. #99
    Гровер - скорее привычка.
    Можно и нитрокраской мазнуть, если редко откручиваешь .
  21. #100
    1. У хороших ленточных есть подушка, подпирающая ленту, она из отполированной износостойкой стали и очень ровная. Поэтому никакого прогиба нет.
    Позволь не согласиться . макита и подпорка есть и качество изготовления довольно высокое, но увы . не то .
    С уважением Максим.
