Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Звуковая карта - много требований
    По умолчанию Звуковая карта - много требований
    Будьте любезны, подскажите, что бы это могло быть:
    1) с оптическим выходом.
    2) подключение через USB (или PCI, но со внешним блоком на котором и была бы оптика)
    3) с asio 2.0
    4) честные 44.1 (bit2bit, без передискретизации)
    Как вы уже могли догадаться, сами звуковые характеристики карты не важны: она послужит лишь переходником к внешнему цапу. Настоящий вариант (аудиотрек HD) не нравится, поскольку кабель короткий и приходится держать цап на столе, к тому же хочется иметь возможность легко переподключать цап по той же оптике к ПКД.
    При этом покупать что-то вроде dr.dac2 или 1616 не имеет смысла - ведь по сути мне нужен просто переходник аля Abit UA-11 только с асио, чтобы нейтрализовать XP.
    Заранее благодарен!
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Звуковая карта - много требований
    а почему только с asio 2.0?
    Коли это условие убрать, то выбор шире, тем более честные 44.1 (bit2bit, без передискретизации) несколько противоречит с ограничениями по асио...
    К тому же не только это важно, надо ещё и обратную синхронизацию от цапа к ЗК заложить на будущее....
    Почему противоречит? Вы хотите сказать, не существует карточек с 44.1 и при этом с поддержкой асио?
    И второй вопрос - действительно не знаю - при подключении к внешнему цапу работа через асио, т.е. в обход МСмикшера, не требуется?
    Добавлено через 10 часов 45 минут
    Буду точнее. Какую из этих карт посоветуете?
    AUDIOTRAK MAYA EX5 CE
    AUDIOTRAK MAYA44
    Terratec Sound System Aureon 5.1 USB MK II
    Terratec лишен поддержки асио, но я вот думаю действительно ли это необходимо? есть кернел, а потом глядишь и перепрошить изловчатся.. Зато у Терратека есть не только оптический выход, но и вход...
    Как быть?
    Последний раз редактировалось p201; 13.11.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    XP и так прекрасно нейтрализуется с помощью Direct Sound. Я тестировал с PCM2707, переписывал wav-ку. Все бит2бит переписалось.
    И еще к тому же не будет геморроя с ASIO, когда его каждый раз надо будет переустанавливать, т.к. он по какой то причине будет терятся.
    Piter
    ага
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    p201, а почему е ему0202 0404?
    С аудиотреком у меня никада не было проблем - асио не слетал, не забывался и проч.
    0202 - без оптики.
    0404 - не хочу платить за ненужные функуции (не пишу музыку).
    0202 - без оптики.
    да там функций нет никаких - даже програмного микшера нет
    Ок, на самом деле этот вариант тоже следует рассматривать. Тогда такой вопрос, - стоит ли брать 0404 только(!) для передачи по цифре? Чем он в этом лучше других карточек?
    Это шутка юмора такая?
    в 0404 есть пульт с кучей линеек, двумя aux шинами, горой инсертов и пачка реалтаймовых эффектов.
    Добавлено через 29 минут
    По цифре 0404 звучит неплохо. Сильно лучше аудиофилии 24/192 при меньшей цене.
    Но есть ложка дегтя. при выводе в асио надо отдельно настраивать моно и стерео. если настроено на стерео, а попался трек в моно - кирдык, плей остановится.
    переключение между 44,48 /88,96к/176,192к только через перенастройку карты. если в плейлисте есть например треки на 44 и на 88 - само не переключится.
    Последний раз редактировалось Openreel; 15.11.2008 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Спасибо! Ложка дегтя прошла мимо - меня интересует только 44.1, переключения не понадобятся...
    Между тем:
    "В результате измышлений пришел к выводу что ЗК должна быть такой:
    1) внешней (главным образом по соображениям личного удобства)
    2) Раз внешняя, то FireWire. Есть разные аргументы в споре usb vs FireWire. Однако посмотрев килобаксовые решения для студий обнаружил, что зачастую они используют pci и FireWire, а usb фактически игнорируется. Это важнейший аргумент, как мне кажется.
    3) Раз уж речь о внешней ЗК, то следует брать карточку с внешним питанием - это достаточно легко делается руками для любой карты, но есть и готовые решения.
    В результате остановился на двух картах M-Audio FireWire 410 и Terratec Aureon 7.1 FireWire.
    Между ними есть заметные различия, поскольку М-Аудио - стационарное решение для студии, а Терратек - мультимедийный портатив (в плане музыки уступающий моему нынешнему аудиотреку). Однако в моем случае эти различия не существенны: по сути я беру лишь транспорт, вся звуковая нагрузка идет на внешний цап. Зато такой транспорт по возможности защищен от связанных с ПК рисков.
    ...ммм, я все (не) правильно рассудил? "
    Openreel, странно я в своей кроме вот такого ничего не видел.
    Покажите где это есть, если не сложно.
    Да опять PCI с USB попутались. 0404 я имею ввиду.И карточки эти отличаются не только интерфейсом. Или софт третьего производителя.
    С уважением
    Евгений Балакин
    во я ламер - всё понятно.
    А я уж было начал готовиться осваивать новые функции.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    p201, может легче всего заиметь кабель подлиннее?
    Коаксиал, кстати, заиметь подлиннее ещё легче, чем оптику.
    Да, и зачем вообще отдельные звуковухи, если современные материнки выдают звук по цифре без передискретизации?
