Результаты опроса: На каком уровне снимать АЧХ магнитофона (кассетного)
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • -30дб
    0 0%
  • -20дб
    7 41.18%
  • -10дб
    7 41.18%
  • -6дб
    1 5.88%
  • 0дб
    1 5.88%
  • +4дб
    0 0%
  • при таком уровне когда Кни=3%
    1 5.88%
Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: На каком уровне снимать АЧХ магнитофона?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию На каком уровне снимать АЧХ магнитофона?
    Собственно сабж.минус 20 маловато ИМХО.
  2. #61
    London UK
    По умолчанию Re: На каком уровне снимать АЧХ магнитофона?
    Вот и приехала моя D909, судя по всему, просто пролежавшая на полке магазина в голландской деревне лет 20. Пассик сгнил, на головах - толстый слой пыли. Родная коробка (которая, впрочем не спасла от современной почты - умудрились слегка погнуть переднюю панель, но поправимо) и описание.
    Буду заказывать пассик и схемы, и смотреть, что она из себя представляет. Вообще аппарат весьма впечатляющий.
    Алексей
ID:	39545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39546   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    оттуда
    Солидно.Редкая удача купить неюзанный аппарат.
  4. #63
    London UK
    Пассик я нашёл у себя в коллекции и поставил. Аппарат работает, но, к сожалению, почта повредила его сильнее, чем я думал - юстировка протяжки нарушена, придётся повозиться. Кроме этого, явно что-то могло высохнуть в схеме - в одном из каналов записи сильный завал по ВЧ, большая неравномерность в области 150-300 Гц и по НЧ спад сразу за 40 Гц в сквозном канале. Буду искать схему и разбираться. Но шумы канала воспроизведения действительно очень низкие. Сейчас жду ещё Aiwa KX-007, будем надеяться, что её не стукнут по дороге... .
    Алексей
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    НЧ змейка и подрез низа - к сожалению, заметно выражены практически у всех "сквозных" голов. Причина в геометрии (волновые эффекты). Немного лечится более "глубоким" засовыванием ее в кассету (на ряде протяжек была такая регулировка). У 007/009 Айвы/Экселии, кстати, блок по этому показателю, пожалуй, один из лучших.
    Кстати, именно поэтому на моем воспроизводящем магнитофоне ГВ стоит размером во все окно. "Змеи" у нее просто нет (менее 0,2 дБ).
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.11.2008 в 02:36.
  6. #65
    London UK
    В этом отношении Наковские головы, похоже, очень неплохие. Но "змейка" в районе выше 200 Гц?!
    Примерно вот такая картина получается:
    Алексей
  7. #66
    Алексей
    Не, тут чего-то с электроникой, такого резкого спада в головах не бывает в принципе. Но змея до децибела в районе 200 Гц - обычное явление.
  8. #67
    London UK
    Похоже на это. Вообще электроника у D909 меряется довольно странно, очень ранние завалы АЧХ даже в режиме монитора входа. Возможно, что высохли конденсаторы. Когда будет схема, посмотрю внимательно. По паспорту 30-20К +/- 3дБ, сейчас и этого не видно. При первых включениях было заметно больше искажений в режиме монитора. Что приятно - похоже, что детонация сравнительно небольшая. Что неприятно - азимут на ВЧ "дрожит" заметно сильнее, чем у Нака. Пока, честно говоря, протяжки лучше наковской в этом отношении я ещё не видел - ПАМ на ВЧ практически отсутствует по сравнению с другими аппаратами. Возможно, за счёт отжатия подушки кассеты. Посмотрим (надеюсь, через недельку), на что способна Айва 007. Правда, там тоже нужен будет новый пассик .
    Алексей
  9. #68
    Нормальная ПАМ - где-то 5% пик-пик на 15...18 кГц, не больше. Сильно зависит от настройки моментов на подающем узле и качества выверки направляющих, это геморрой, но по-другому в аналоге никак.. Кстати, в двухвальной протяжке еще помогает ослабление прижима левого ролика.
  10. #69
    оттуда
    Alex Nikitin,
    а какого года выпуска дека?
  11. #70
    London UK
    примерно 88-89, я думаю. Вчера провозился с ней весь вечер, поскольку благодаря одному из форумчан разжился полной схемой. Несколько откровенных ляпов пришлось сразу устранить, в частности лавсановые конденсаторы по 2,2 нФ параллельно выходным клеммам, подключённым к движку регулятора выхода (10К). В среднем положении ВЧ заметно были завалены. Нашёл ещё несколько мест, где номиналы резко ограничивали полосу, в частности, регулятор выхода (те самые 10К) подключён через 2,2 мкФ... . Потом, как нибудь, напишу подробный отчёт. Надо менять ОУ, все лавсановые ёмкости в коррекции и между каскадами (там и такие есть... ) . Воспроизводит уже довольно пристойно, шума на хорошей записи практически не слышно.
    Алексей
  12. #71
    Алексей
    Это все понятно, но самый наглядный пример "сочетания" хорошей протяжки, приличных головок и откровенно никакой электроники - это бобинники Technics RS-M1500-1700-1800. Причем делали они их с упорством дятла. Звуковая электроника профессиональных машин (Sony, Studer, Otari, Tascam) - побогаче, но в итоге убожище еще то. Хоть работает более-менее надежно, и есть где АЧХ подстроить отверткой, а не паяльником - и на том спасибо.
    Кстати, лавсановые емкости, в том числе в корректирующих цепях, стоят почти во всех деках, независимо от "ценовой категории". Полистирол или полипропилен встречается очень редко и в основном в дорогих старых аппаратах, когда хотели поставить точные емкости, например, у Sony.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.11.2008 в 21:58.
  13. #72
    оттуда
    выложите скриншот УВ.
    Если хозяин мануала не против,то хотелось бы глянуть и полную схему.
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей,помнится вы определяли эл.начинку Техниксов как посредственную.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.11.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    London UK
    Хозяин описания читает эту ветку, ему виднее, что выкладывать, а что нет. Я тут, увы, ничем помочь не могу.
    Алексей
  15. #74
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Практически вся звуковая часть деки.
ID:	39867   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    London UK
    Спасибо!
    Алексей
  17. #76
    оттуда
    Sunoser,
    спасибо
  18. #77
    Красноярск
    спасибо
    Мне показалось, что при ручной калибровке запись на 909-ой получается лучше чем на автомате ATRS (один и тот же уровень, пробовал на разных пленках). Алексей, а у вас?
  19. #78
    London UK
    Так же . Похоже, ATRS процессор портит дело. У меня возникло ощущение, что ухудшение происходит даже при использовании ручек регулировки уровня по каналам и EQ - они же тоже только управляют тем же процессором... .
    После замены пары операционников на Филипсовские 5532 (других под рукой не оказалось, поменял в УЗ и УВ) , с удовольствием пишу на Maxell XLII - звучит весьма пристойно. Собираюсь все ОУ поменять на LM4562. Пока просто поставил панельки, чтобы позже не паять лишний раз.
    В целом весьма приятная машина.
    Алексей
  20. #79
    Как они по звуку в сравнении с 5534/32 и ОРА2132/34, AD8065/66?
    Правильно. Есть мнение, что панельки, хоть и цанговые дают дополнительный, хоть и малый, % искажений...
  21. #80
    оттуда
    мне кажется это вполне естественно,разве автомат может удовлетворить предпочтения пользователя?
    А что за цепь от правого канала на выход левого канала видна на скриншоте УВ что вы выложили?Примыкающий к левому каналу проводник перед фильтром L2L.
    Кстати схема УВ D909 напоминает таковой от Нака вх-300.правда у нака более "навороченное" исполнение. =)
    Добавлено через 3 минуты
    панельки дают мизер искажений,на фоне остального,т.е. вклад панелек в общую картину искажений будет мизерным.
    Главный недостаток панелек находится в другой области.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.11.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
