Показано с 1 по 20 из 28
Тема: SOA она же ОБР, объясните...
    Харьков
    По умолчанию
    Привет всем!
    Подскажите как пользоваться графиками SOA транзисторов при расчете.
    Допустим имеется двухтактный выходной каскад с током покоя 2А, напряжение питания +\-50В.
    В качестве примера возьмем всем известный 2SC5200. По графикам HFE-IC для данного транзистора оптимальным будет ток в 1-1,5 А, следовательно необходимо ставить два транзистора в плечо.
    А теперь собственно и сам ворос - как проверить по графикам SOA где будут находиться рабочие точки транзисторов?
    По кординате VCE выбирать 50 или 100 В?
    P.S. Сорри за глупые вопросы но в схемотехнику я только начинаю окунаться
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию
    SOA - это не рабочая точка,
    а область безопасной работы - Safe Operating Area
    то есть при напряжении К-Э =50В максимальный ток К=3А постоянного, и чуть больше импульсного ... - соответственно 50В*3А =150Вт рассеивания ...
    итд ... чем выше Uce тем меньше Ic.
    при чем если транзитсор 150Вт - то при Uce =100В Ic mаx будет не 1.5А а намного меньше. ... это и есть область безопасной работы,
    выход за пределы которой - выгорание кристалла
    вроде понятно написал. ...
    Харьков
    По умолчанию
    Про рабочую точку я написал потому что назвал конкретный ток и напряжение.
    Про область безопасной работы я знаю , но все равно спасибо.
    Меня интересует в данном случае какое напряжение выбирать на графике при двухтактном каскаде и напряжении питания +\- 50 В
    Мск
    По умолчанию
    куда еще то какое напряжение выбирать то?
    Харьков
    По умолчанию
    При токе в 2А каскад работает в классе А и, следовательно, ток будет =< 2A Правильно? :?
    При использовании двух транзисторов в плече ток каждого - 1А.
    1А пересекается по графику с напряжением 70В Вот меня и интересует какоеж все таки напряжение по графику смотреть. Если 50 В то все путем, если 100В то нужно еще один транзистор в параллель ставить.
    Все... кажись совсем запутался
    Мск
    По умолчанию
    при токе выходного каскада 2А - ток одного транзистора будет 2А!
    смотри с чем пересекается, если до Uпит то хватит, если после то еще в параллель.
    При токе 2А если не ошибаюсь (под рукой нету даташита) вольт до 60ти будет работать, но тока не в классе А ...
    хотя в класс А при 50В питания ... это можно дом обогревать ...
    Харьков
    По умолчанию
    А как же закон Ома при параллельном включении?
    У меня даташит перед глазами. Я говорю про 1А !!! И почему не в классе А, когда будет в классе А ?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    weris,
    Тебе ж написали 2 транзистора в паралель.
    Nautilus, На транзисторе сколько вольт будет падать, а? Один открыт, второй закрыт???
    Вот тебе и ответ
    Запаяем, а чё!
    Харьков
    По умолчанию
    Nautilus, На транзисторе сколько вольт будет падать, а? Один открыт, второй закрыт??? Вот тебе и ответ
    Ага понятно...
    А как определить когда каскад работает в классе А ? Что считать нужно?
    Томск
    По умолчанию
    что такое класс а? Это когда транзистор работает без отсечки то есть со смещением. Классический класс А это когда рабочая точка находится на Uпит/2 - U отс. грубо говоря. так вот, когда ты начинаешь уменьшать ток смещения, рабочая точка сдвигается вправо вниз, переходя в режим В.
    Запаяем, а чё!
    Харьков
    По умолчанию
    Я так понимаю U отс. для каждого типа транзисторов свое?
    По умолчанию
    Если я правильно Вас понял, то это падение напряжения на p-n переходе. Для кремниевого транзистора ~0,6..0,7 В.
    Ижевск
    По умолчанию
    Что-то вас мужики куда-то всех занесло.
    1. В низкочастотной схемотехнике все однотактные усилительные каскады работают в классе А.
    2. Если ток покоя двухтактного усилительного каскада равен или больше половины максимального тока нагрузки, то это тоже класс А.
    Томск
    По умолчанию
    гость,
    Не-а. Это начальное напряжение от нуля. Для маломощных транзисторов порядка 2 -3 вольта.
    Semigor, Вот и пытаемся молодежь научить, чтоб сами дошли, а то завтра опять забудут (Не в обиду никому, Белый шутит так)
    Запаяем, а чё!
    Мск
    По умолчанию
    weris,
    да не по глазам чтот сразу было, что в параллель пара ...
    Харьков
    По умолчанию
    1. В низкочастотной схемотехнике все однотактные усилительные каскады работают в классе А. 2. Если ток покоя двухтактного усилительного каскада равен или больше половины максимального тока нагрузки, то это тоже класс А.
    Во вот это я понимаю, кортко и ясно.
    А теперь небольшой расчет, проверьте меня:
    Нужно получить на выхлопе 60 Вт при напряжении питания +\-50 В, ну и пусть выходной каскад будет однотактным в классе А.
    КПД принимаем 20%, следовательно постоянная мощность будет 300Вт а средний выходной ток 3А
    При таком токе необходимо применить 3 параллельно включенных транзистора (допустим 2SC5200) Ток покоя каждого будет 1А.
    Будут ли эти транзисторы работать в ОБР ?
    Мск
    По умолчанию
    60Вт на 4Ом на выхлопе - достаточно +-27В питание, с учетом что на выходниках упадет 3-5В. 22В - амплитуда макс неограниченная -
    22/1,41=15,6В на выходе - 15,6*15,6/4=60,85Вт.
    макс амплитудный ток будет - 22В/4Ом=5,5А.
    средний ток - 15,6/4=3,9А - это при 60Вт выхода
    при питании +-27В ток покоя достаточно 2А, уже будет больше половины максимального тока. итого - 27В*2=54В*2А=108Вт, - замучаешься тепло разгонять по квартире .... хотя даже при одном выходном транзисторе он будет в пределах ОБР.
    если поставить очень большой радиатор, штуки 3 транзистора в параллель -
    2А/3=0.66А на каждый 54*0.66=35вт на каждый транзистор - это на самом деле офигенный обогреватель.
    так что если у тебянет возможости держать усилитель в холодильнике - забудь про 60Вт в классе А
    зы. ВсЁ выше написанное сугубо ИМХО, могу конечно и ошибаться, но суть вроде верна. Пусть меня поправят еслиф чё
    а зачем в однотакте вообще двуполярное питание?
    Харьков
    По умолчанию
    weris, Да не собираюсь я делать класс А, это я чтоб в расчеты немного въехать Все цифры взяты с потолка.
    Мск
    По умолчанию
    Nautilus,
    ну вроде понятно написал тогда ...
    Томск
    По умолчанию
    Nautilus,
    Такс. Если каскад однотактный, накой хрен +/-50 Вольт? ставим 100. Далее. Ток в нагрузке Iн = sqrt(60/восемь) примерно 2.7А. Чтобы получить класс А делаем смещение Uк-э0 = 50В Iк0 = 1.4А. Какая мощность рассеивается на коллекторе в режиме без сигнала?
    Запаяем, а чё!
