Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Простой регулируемый стабилизированный блок питания.
    По умолчанию Простой регулируемый стабилизированный блок питания.
    Есть корпус от UPSа, в который прекрасно должна влезть конструкция.
    Параметры транса не помню, вроде 2 обмотки по 41В. На выходе хочу получить двухполярное примерно 6-50В. Хотелось бы индикацию напряжений и тока, любую, хоть аналоговую, хоть цифровую.
    Вопросы:
    - Собственно простая и надежная схема с названиями и номиналами элементов.
    - Есть обмотка все-таки одна то можно от нее питать 2 выпрямителя?
    - Можно ли узнать допустимый ток транса если не существует его описания?
    - Будет ли работать если, например, мне нужно только положительное плечо. Отрицательное при этом перегружаться не будет?
    Луганск
    По умолчанию Re: Простой регулируемый стабилизированный блок питания.
    если обмотки 2, то они могут работать раздельно, каждая на свою нагрузку с разными токами
    от одной обмотки двухполярный выход можно получить только со средней точкой между последовательными конденсаторами фильтра, но будет работать только на симметричную и не очень мощную нагрузку
    если стабилизаторы будут не импульсные, а линейного типа, например, на регулируемых КРЕНках или LMках, то при большом входном напряжении и малом выходном их нельзя нагружать большим током для исключения телового пробоя
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    ЛМ-ки можно и умощнить внешним транзистором.
    И половину корпуса занять радиаторами с вентиляторами?
    WBR, Michael.
    Вроде как в журнале "Радио" была схемка: импульсный регулятор, а следом стаб на LM317 или чем то подобном.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Цитата Сообщение от OverLocker Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Взаимоисключающие требования.
    Простые и надежные блоки питания с выходом на 0-50в строят как минимум с двумя отводами от обмотки транса, для повышения КПД. Иначе это будет печка. Либо импульсник, что уже не просто.
    Максимально допустимый ток лимитирован только потерями мощности в трансе.
    Нагружаешь вторичку на мощный реостат, измеряешь напряжение на воторичке и ток во вторичке. Неплохо бы еще и в первиче ток смотреть.
    регулируя реостат определяешь просадку напряжения на выходе относително холотого хода. Когда просадишь примерно на 10% - это и будет максимальный ток.
    WBR, Michael.
    В серийных лабораторных источниках - так и сделано, напримере в моем Тектрониксе.
    Но все равно этого мало - все равно весь диапазан напряжений (а у него 0-30в 3А) разбит на 2 поддиапазона - отводы на обмотках трансформатора, которые переключаются релюшками.
    Был у меня на работе другой источник, там было 2-х ступенчатое регулирование - сначала стоял импульсный стабилизатор, дающий напряжение Uвых+ примерно 5-6в, а после него линейный, сбрасывающий напряжение до требуемого.
    Импульсный в качестве лабораторного, не стоит. Лучше классический линейный.
    Вообще, с точки зрения КПД - комбинация импульсного с линейным это самое лучшее.
    Импульсный даст КПД, а линейный - низкие шумы и помехи (он как фильтр работать будет).
    г.Ессентуки
    подскажите как подключить два одинаковых транса чтобы увеличить мощность Бп не увеличивая напруги?
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    ARXANGEL_ES, попробовать включить параллельно. Если они достаточно одинаковые, то ток холостого хода через вторичные обмотки будет достаточно мал и не принесет неприятностей.
    Калуга
    Flid, мне не удавалось такое включение. Ток хх был всегда значительным.
    Недаром трансы в два провода мотают для получения идентичных обмоток. (В импульсных, правда, другие проблемы)
