Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Трехполосный громкоговоритель Сергея Батя
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосный громкоговоритель Сергея Батя
    Летом Сергей Бать сделал рехполосный громкоговоритель. Повторить его сложно, так как басовики недоступны (если только где-то стоки), но интерес конструкция представляет. Я повесил его на своей странице с разрешения автора: http://geocities.com/george_krilov/0battiaudax.html
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Трехполосный громкоговоритель Сергея Батя
    Георгий, в статье рассматривается вариант с Сис 1288. Кроссовер, для такого варианта, прорабатывался?
    Нет, не прорабатывался. Бать просто этот динамик обмерял.
    Георгий Крылов
    Юг Украины
    Что-то у Батя олдскульное расположение динов во всех виденных конструкциях- по оси и далеко дины.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Георгий, а морелевский купольник не пробовали, в сравнении с вифой?
    И почему раздел всего 3kHz, по идее vifa позволяет сделать более высокий раздел на 4-5kHz.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Присоединяюсь к вопросу.
    Тема с морелевскими купольниками не раскрыта. Кто пробовал, поделитесь впечатлениями!
    Ну я делил свою на 900 и 5к. Сейчас вижу - можно было и ниже снизу - до перегрузки очень далеко. А почему Бать так сделал - не знаю, но по качеству этого диапазона 33 морель и Вифа хороши оба.
    Yurgen, Морель МДМ 55 я не пробовал, но во-первых - его делить надо высоко, а во вторых - мой товарищ немного его помучил и сказал, что металлический стакан ему не понравился - резонирует вроде или стояки там. А новые морельские купольники с круглым фланцем я не видел еще.
    Георгий Крылов
    Из Замкадья
    его можно срезать. У мореля меньше вес диафрагмы, это позволяет делить его выше. По объемному смещению они примерно одинаковы, единственно у мореля резонансная выше гораздо чем по даташиту. Еще бы глянуть график КНИ у вифы. Я пробовал делить на 5кГц с автомобильным твитером от вифы, играло очень хорошо, звук отрывался конкретно, с фильтром мучился месяц.
    Make Linux Great Again
    Ну меня Вифа устраивает, а Морель я не пробовал. Ей бы шайбу поменьше.
    Георгий Крылов
    г.Москва
    Я сейчас готовлю подробную статью по этому проекту. В дополнение включу все имеющиеся материалы по громкоговорителю с головкой SEAS H1288. Статья в ближайшее время будет опубликована на сайте Крылова.
    C.Бать.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага. И никаких загонов по бафлстепу, типа радиусочков и фасочек.
    Может это действительно всё не существенно?
    Георгий, в описании конструкции на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33 говорится, что было изготовлено два варианта - со смещённым от центра твитером (10мм) и без смещения (по оси). Ну и каков был результат замеров и прослушивания (в сравнении)? Разница есть?
    Yesss! Будет очень интересно почитать! На Н1288 давно заглядываюсь.
    Я все никак не получу еще одну пару экселей и не набью собственный экземпляр со смещенной пищалкой. Предыдущий пришлось продать. Ясно, что радикальной разницы быть не может. Как сделаю, можно будет их слушать в шоуруме.
    Как-то первое посещение форума Сергеем Батем прошло незаметно
    Георгий Крылов
    Липецк
    Насколько я знаю радиусы и фаски начинают оказывать положительное влияние только начиная примерно с 50мм. А радиусы и фаски меньшего размера в основном делаются для красоты.
    И это понятно - дины одни и те-же.
    Интересует другое - теория и практика. По теории имеем увеличенную неравномерность АЧХ из-за влияния бафлстепа. А на практике? Это действительно так заметно? Главное "на слух". Стоит ли копья ломать?
    Народ не понял...
    Я бы поправил - начинают эффективно работать, т.е. давать максимальное сглаживание АЧХ, устраняя саму проблему бафлстепа.
    Меньшие радиусы проблему не устраняют, а лишь уменьшают размах неравномерности АЧХ в проблемном диапазоне.
    Я так понял.
    Липецк
    Я так понял.
    Я не понял при чём здесь проблема бафлстепа. Представьте себе переднюю панель шириной 500мм и с хорошо скруглёнными гранями. Скажем с радиусом 50мм. По-моему бафлстеп там будет точно такой же как и у 500мм панели с угловатыми краями. Бафлстеп получается даже у колонок в виде шара!
    Я так понимаю бафлстеп: Излучение с длиной волны намного превышающей размеры ящика почти не отражается от его поверхностей. Излучение с длиной волны соизмеримой с размерами ящика частично отражается всё больше и больше с уменьшением длины волны и даёт подъём АЧХ. Начиная с длины волны равной размерам ящика и на меньших длинах волн все излучаемые динамиком волны отражаются от ящика, АЧХ стабилизируется и больше уже не растёт.
    А вот дифракция конечно зависит от формы краёв панели.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.11.2008 в 01:55.
    Для панели с не скруглёнными углами АЧХ будет выглядеть не так, как в приведённом тобой примере для шарообразного корпуса. На участке, где происходит подъём АЧХ на 6дБ, АЧХ будет иметь волнообразный характер.
    Я это имел в виду.
    Липецк
    Я это имел в виду.
    У прямоугольного ящика получается бафлстеп + дифракция. Скруглённые края уменьшают дифракцию. Бафлстеп остаётся.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Прочитал и жду статьи на твоем сайте - все, что Бать хотел сказать - сказал. Очень приятно видеть ТАКОГО!!! человека на нашем форуме, жаль, что только сейчас, а не с 11.04.2005 - а раньше не надо, меня не было!
    Натурально делал из картона и измерял - понты это все декоративные!
    Йесс!
    Реально, при разумном радиусе скругления, уменьшаются "волосы" на ВЧ, на слух - ни какой разницы. но надо делать скидку, что я довольно тугоухий, и золотые, или внушаемые , уши что то найдут.
    Но выглядит то красивее и не вредит!!!
    Сергей.
    Хиенд-ловля блох по-научному,проще говоря,для апологетов радиомоделизма-самодельщиков.А Бать дано это уже понял и просто делает замечательную акустику.Все определяется динамиками хорошими.Из г-на ничего не получишь.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 29.11.2008 в 23:12.
    Тула
    Почему же незаметно? Очень даже заметно!
    Я лично, являясь представителем дуругой, ламповой палаты, искренне завидую форуму Вегалаб, имеющиму среди форумчан, специалистов-акустиков такого уровня.
