Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CD проигрыватель Sanyo CP 7150
    РБ, Мозырь
    По умолчанию CD проигрыватель Sanyo CP 7150
    Купил за 25 у.е. Дороговато, но у нас купить их сейчас невозможно.
    Фотки, даташиты на микрухи: http://alien.sk6.ru/projects/sanyo.php
    Проблемы:
    1. Притормаживает лоток. Иногда подтолкнуть нужно, или подтянуть.
    2. Не горит дисплей(подсветка).
    3. На царапаных дисках очень сильно сбивается.
    4. На нормальных дисках тоже изредка бывает, если ударить (легонько по нему).
    5. Очень сильно греются стабилизаторы +-5В.
    6. Есть пыль на голове, в т.ч. на линзе.
    7. При позиционировании головы(переключение трека), просаживается питание (мигает дисплей).
    Возможные решения:
    1. Смазать? Поменять пасик?
    2. Стояла лампа 12В 150мА и питалась от 24В. Изза нее был оплавлен корпус держателя лампы. Поставил яркий белый светодиод, запитал от -12В через 1к.
    3. Наверное так было и с новья.
    4. Пыль? Севший лазер?
    5. Где-то увеличилось потребление, но почему сразу и по + и по - 5В? Двигатели транспорта тянут? Их там 3. Смазать элементы транспорта?
    Голова имеет внушительный размер и вместе с большой платформой ездит по рельсам. Смазки не видно никакой...
    6. Чем протереть, убать пыль?
    7. Смазать транспорт? Двигатель?
    Как узнать модель головы, транспорта?
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: CD проигрыватель Sanyo CP 7150
    Проблемы:
    Возможные решения:
    У меня Санье CP900 - транспорт у него точно такой же, один в один... В этой умной системе один и тот же движек и лоток выдвигает, и гоняет голову по направляющим, пасик движка - больной место - менять обязательно... Как только я у своего поменял - все стало замечательно
    P.S. Присмотрелся повнимательнее - транспорт похож очень, но не такой, твой поновее, вот в нем и пластмассы много, а в моем - бронза и сталь... Хотя к пасику это никакого отношения не имеет
    Последний раз редактировалось corvus; 07.11.2008 в 04:05. Причина: Склероз
    РБ, Мозырь
    Смазал, протер. До пасика не добрался, весь транспорт снимать нужно. Стало намного лучше сбивается очень редко. Звук...
    Я просто офонарел...
    SBlive 5.1 - в топку!!!!!
    DVD Erisson - Вообще в окно выбросить...
    Я как раз АС-ки доделал: http://alien.sk6.ru/projects/10gd_as.php
    Все подключил и слушал все выходные как завороженный, правда регулятор пока висит отдельно на межблочнике, уже делаю усилок новый с РГ...
