Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Входной буфер: Оу или параллельный усилитель?
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Входной буфер: Оу или параллельный усилитель?
    что лучше поставить просто напрмиер АД825 с Кус=1,
    или вот такой повторитель?
    [ADDED=Евгений Верис]1115888244[/ADDED]
    схемка ВП, из одного из его вариантов УНа ...
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 12.05.2005 в 12:57.
    По умолчанию Re: Входной буфер: Оу или параллельный усилитель?
    Могу предложить попробовать почти такое же, но в интегральном исполнении - BUF634. C макс. током покоя (он у него регулируется) на слух очень достойно - т.е. при включении в тракт и на высокоомную нагрузку -что он есть, что его нет, разницы нет.
    Корпус с тепловыделяющим фланцем заказывай - греется.
    Сколково
    BUF634 - не очень. BUF04 или AD811 в режиме повторителя будут значительно лучше
    Ленобласть
    У меня получилось вот на таком каскаде лучше всего, самый натуральный звук (полевики 2N4093 Motorola, питание +/-5 вольт): https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1680
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Наверно из-за четырёх проходных конденсаторов
    [ADDED=PSV]1115897708[/ADDED]
    Повторитель.
    Последний раз редактировалось PSV; 12.05.2005 в 15:35.
    Александр Котов,
    Так это ж фильтр.
    Dark Abbat,
    Возможно. Но может человеку кошерный повторитель надо, без ООС
    BUF04 это вроде почти то же, что и 811, только с внутренней ООС до ед. усиления.
    [ADDED=Эx, залужу...]1115898187[/ADDED]
    Кстати, вопрос по буферу WP. Для чего коллекторы входной двойки посажены на эмиттеры выходной? В классике они на питание обычно. И помнится, Агеев предостерегал от эмитерных резюков на выходе, хотя здесь не тот случай, наверное, нагрузка высокоомная, отсечки не будет.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 12.05.2005 в 15:43.
    Для линеаризации входного сопротивления. Uкэ постоянное ,убивается Эрли.
    Ленобласть
    Кому фильтр, кому повторитель.
    полный песец
    Jerusalem
    Я пользую вот такие буферы в кл.А:
    Ставил BC547, многие другие подойдут.
    Ток смещения около 5ма, верхние два транз. рассеивают по 80мвт.
    Питать без пульсаций.
    Кондер необходим.
    Вых. сопротивление 75ом.
    мифолог Аватар для anli
    Не так. Отношение резисторов 47 и 10 ом задаёт такое же отношение токов: ток второго каскада будет примерно в 4.7 раза больше, чем ток первого. Точнее, в 5.7 раза, так как одна часть идёт на питание коллектора первого каскада другого плеча, ну а остаток 4.7 части - в выходной резистор.
    Кстати, по вопросу: из предложенных вариантов я бы также выбрал эту схему на транзисторах. Если захочется каких-либо наворотов в ней, то для первой пары можно соорудить генераторы тока.
    Мск
    всем спасибо.
    такой еще вопрос.
    первые БЦшки,
    вторые транзисторы у ВП были в схеме SS8050 - у нас таких нету,
    какие можно поставить аналоги?
    г. Бердск
    2n4401 2n4403
    Мск
    WP,
    ага. такие имеются в наличии.
    Мск
    вот что еще подумалось.
    а не завалялось ли у кого подобного но на полевиках?
    хочется попробовать, никогда с ними ничего не делал.
    В правильную сторону смотришь .Евгений,глянь схемку буфера LH0063(ВВ3553).
    Ленобласть
    Евгений, я же кидал схему, только повторитель на входе выглядит так: http://akotov.narod.ru/filters.html
    Схема не имеет сдвига уровня и поэтому не нужны разделительные конденсаторы.
    Мск
    Сергей, спасиб.
    только сейчас буду вопросы задавать
    какие полевики использовать, 103, 284?
    и нужна ли биполярная часть на выходе?
    Можно попробовать,только 103,246,желательно с буквами BL и придётся повозитсья с подбором хотя бы по нач току стока.
    Зависит от твоих требований к вых сопротивлению буфера.
    Я бы с полевиками делал так:
    http://gaydenko.com/preamp/buf1.png
    Это с сайта http://www.audio-gd.com.
    Зависит на что нагружать.
