Показано с 61 по 71 из 71
Тема: бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
  1. #61
    Мариуполь
    По умолчанию Re: бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
    Если резьба с маленьким, нестандартным шагом- ничего не открутится.
  2. #62
    Сколково
    Обжать и пропаять не то, что никто ен мешает - это и надо делать
    Пайка некоторых разъемов может привести к тому, что внутрь контакта затечет ФЛЮС. И тогда ой...
  3. #63
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сча я скажу страшное: у банана наибольшая площадь контакта и он постоянно подпружинен.
    Еще страшное. Провод в дырку - изврат, если только опрессовать трубкой, как положено.
    Самое страшное: все то золото, чем покрыты всякие аудиофильские штучки - гуано в 99% случаев. Смазка не помешает.
    (убегая) Не бейте, на надо, а-а-а-а!
    Сергей.
  4. #64
    Вот такие бананы вполне устраивают.
    Винтовых зажимов два, с противоположных сторон.
  5. #65
    Рязань
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Пропаивать накрутку - это примерно как запертую на замок дверь подпирать еще и шваброй
    А если флюс попадет под накрутку при пайке?
  6. #66
    Не может. Это значит несоблюдена технология пайки. Прогревать надо так, что бы флюс весь испарялся. Остатки снаружи, промываются.
  7. #67
    Припой, смачивая обработанную флюсом поверхность вытесняет последний на поверхность, где часть сгорает, часть смывается впоследствии.
    Надежнее перед пайкой облудить обе части. Только зачем тогда накрутка?
    Кстати, про обжимку... был у меня когда то переносной магнитофон Русь-207 (копия Весна-207). Так через три года уличной эксплуатации пришлось пропаивать все обжимки в шлейфах. А выглядили так надежно...
    Последний раз редактировалось qwerty; 09.11.2008 в 19:29.
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. #68
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    О!Я придумал!А давайте будем сущности в кабелях искать?Прикупим по катушке тилипунькина 40-х годов ну или там по метру нордоста одина и будем по ночам прыгать с ними через костер под матерные вопли и улюлюканье! Можно еще свою церковь открыть, а тех, кто имеет другие кабели - объявить еретиками и передать в лапы инквизиции, которая будет наставлять на путь истинный: заставлять слушать МР3 киркорова с битрейтом 64кбит\сек\моно через TDA1557 и динамик 20ГДС .Еретик при этом укладывается в корпус от Ы90 и видит в свете советской лампы дневного света только самое ужасное : морду уся Кумир 35У-102С1
    если не найдем кумир, не беда - у знакомого есть Корвет 50УМ-068
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  9. #69
    Сколково
    У тебя похоже позднее зажигание. Такая церковь уже существует на форума АМЛ
  10. #70
    Москва, Бибирево.
    Шо, и в Ы90 еретиков сажают?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #71
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Да, через фазоинвертор покалывая грамофонными иголками пропихивают.
    И происходит воцерквление.
