Пытаюсь восстановить "Олимп-003". В настоящее время аппарат работает тоько в качестве плеера. Причем в прямом направлении нормально, а при включении реверса - пауза и опять включается воспроизведение в прямом направлении (индикация реверсного режима горит). При этом работает реверсная головка (при правильной установке головки прослушиваются "обратные" дорожки"задом-наперед", но можно "поднять" головку и прослушивать "прямые" дорожки). Похоже предыдущими владельцами магнитофон подвергался модернизации. Предполагаю, что была перестройке под стеклоферритовые головки, т.к. следы вмешательства в основном в усилителях воспроизведения.
На остановку правого обводного ролика м-н не реагирует, останавливается только по окончанию ленты при срабптывании фотодатчика. Это неисправность или в "Олимпе-003" так и должно быть (дата выпуска 1982 год)? Перемотки и подмотки при воспроизведении работают нормально (за исключением того, что нет реверса). В блоке питания мной заменены конденсаторы и неисправный выпрямитель КЦ412А. Напряжения +5, +15, -15, +35В в норме. Блок устройства управления двигателями (с реле, переключающим двигатель тонвала на реверс) модернизации не подвергался.
Общий вид:
[IMG
Усилитель воспроизведения:
Вопрос: как вернуть реверс?
