Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Небольшой громкоговоритель С.Д.Батя на Мореле
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Небольшой громкоговоритель С.Д.Батя на Мореле
    С.Д. Бать летом сделал небольшой полочник на Морелях. Так как он сам не очень дружит с сеткой, я его повесил его у себя на странице с его позволения.
    http://www.geocities.com/ResearchTri...elbattill.html
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Небольшой громкоговоритель С.Д.Батя на Мореле
    Какая частота раздела? (лень считать )
    Новичок Аватар для alex tech
    Георгий добрый день!А у Вас в планах есть новая разработка?
    Думаю, под 3. У меня нет графиков о полосам, поэтому точно нее знаю. Могу спросить, когда увижу Сергея Давыдовича.
    Я делаю сейчас на двух Н1215, 15М (скан) и САТ338. Потом, может быть, версия с МДТ30 АС на купольной Вифе и еще изменения в техполоске на Сканспике.
    Георгий Крылов
    ОК, подождем.
    Вообще 3к многовато, особенно при таком расстоянии между динамиками, тем более что мдт30 может и почти вдвое ниже
    Глупый вопрос - а где берут МДТ-30?
    Это кто как
    P.S. С ценами морели конечно оборзели давно...
    Можно у меня. Но есть САТ308. Это то же самое, но теперь он со 104 мм фланцем, а у МДТ30 он 94мм.
    Георгий Крылов
    Дефолт-сити
    Георгий, а куда делись 33-и морели? На сайте аудиомании что-то их давно нет. Больше не будет?
    33 Морель - это теперь ЕТ338, только в Мании они теперь с фланцем 104мм, а не 110. А выпускаются, в принципе, еще и 94 и 110мм.
    У меня есть еще три пары, но я их себе оставлю.
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Интересно, чем оно обусловлено. Вроде ничего не мешало дины поближе поставить...
    Фильтр Линквитц 4 порядка. Лепесток широкий. А так - ничем не обусловлено. Я бы как всегда - надвинул басовик на твитер.
    Георгий Крылов
    Липецк
    Вообще-то там фильтры второго порядка. Насколько я понял, это спады АЧХ динамиков вместе с фильтрами соответствуют спадам фильтров Линквитца-Райли 4-го порядка.
    Да, с помощью электрического второго иногда можно получить от второго до четвертого акустического. Вот там - четвертый. Поэтому лепесток центральный широкий.
    Георгий Крылов
    Схема правильная, а фото Бать дал не то. Попрошу у него правильное.
    Убрал фото. Это было фото первого варианта первый- второй порядок. Сейчас второй-второй.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.11.2008 в 19:08.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    George Krilov,
    в строчке
    Здесь уже описае небольшой громкоговоритель на головках Морель.
    надо подправить ссылку на ваш мониторчик.
    Спасибо - поправил.
    Георгий Крылов
    Идея! Re: Небольшой громкоговоритель С.Д.Батя на Мореле
    Начал собирать данную АС, в аудиомании не оказалось фазоинвертора диаметром 50мм, поэтому взял Intertechnik Jet Line BR/Jet 60 (внутренний диаметр 54мм, внешний 60мм). http://www.samodelka.ru/goods/1306.htm . Внешне кажется очень здоровым, хотелось бы узнать пойдет ли он в данную АС или стоит поискать именно 50мм? Вот фотки для визуального представления:
ID:	71057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вообще, Морель имеет большой разброс. Если пересчитать тупо на другой диаметр ту длину, что была, то получится где-то 180мм. Но при этом, возможно будет бубнить, потому что по паспортным прсит длиннее. Батевский экземпляр не бубнил.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Кстати у себя на сайте Сергей Давыдович выложил обновленный фильтр.
    С уважением, Олег.
