Показано с 1 по 20 из 21
Тема: 2-х полосное усиление и частоты раздела.
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию 2-х полосное усиление и частоты раздела.
    Здравствуйте.
    Имеется SS 18W8531 в ФИ и Fostex FF85K в ЗЯ.
    Есть идея сделать активную фильтрацию и на каждую полосу по усилителю, на фостекс можно мауро 3886 или усилитель Ника на лм3886, но вот со сканом возникает проблема, частота раздела допустим 600гц, поидее на такой частоте раздела усилители должны иметь одинаковый характер звучания чтоб звук был слитный, но лм 3886 на скан не поставить, ему будет мало.
    Какой усилитель поставить на скан-спик чтоб слитность звука не пропала?
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: 2-х полосное усиление и частоты раздела.
    Если думаете,что одной мало,ставьте две мостом
    Только нахрена делать частоту раздела в столько критичной для уха области - я не понимаю.
    Ну когда с пассивными кроссоверами в колонках, тогда ясно - там тяжело опускаться вниз( до 80-200гц), да и огромные индуктивности загубят все на корню.
    Но в биампинге, с активной фильтраций?! Кто мешает ?!
    Alex, Мешает то, что фостекс ниже 300гц не играет если его не мучать, сейчас из-за первого порядка и неправильного оформления фостекса раздел вобще 900гц.
    passat, Интересное предложение, а мост по сравнению с одним усилителем звук до 500-600гц будет портить ?
    Ну так надо взять другой динамик. а не это гавно.
    Или вязать их пассивно и на один усилитель. Смысла тут в биампинге - никакого....
    Теоретически - в мосту даже меньше искажений, т.к. они компенсируются.
    Alex, Если 8см динамик не может отыграть ниже 300гц это не значить что он, как Вы изволили выразиться - "гавно", дело в том что при пассивном фильтре мойщности лм-ки не хватает
    А вешать мост на широкополосную систему не охото, только если на НЧ динамик, плюсь если всёж делать активную фильтрацию можно былоб попробывать 4ый порядок и раздел 500-400гц и фазу покрутить.
    Сейчас фостекс в 1.2л ЗЯ, а надо 0.2л ЗЯ, сейчас он теряется в таком огромном объёме.
    Если пассивно и на один усилитель то нужно от ~80вт на канал., самому собирать очень лениво, и думаю сложно будет, а китов пока таких никто не делает.
    Активный 4ый порядок музыкальность не убьёт ?
    Не значит Просто этот Фостекс - гавно.
    Дак я мост и не предлагал, и одного уся на 3886 хватит с головой для любой комнаты, в которой будет иметь смысл эксплуатировать эту колонку (на стадионе или дискотеке ведь ее никто ставить не будет?
    Это как ?! 18W8531 конечно чутьем не блещет, 87 дб, да и у этой фостековской поделки всего 88, так что с учетом фильтров - получится 85-86.
    Все же больше чем у ССы-90
    А для 85 в комнате 68вт (это макс. мощность 3886) вполне хватит, это как 15вт на 91дб, а у меня на 91дб 12-ваттный усилитель никогда на полную не включается...
    Это чтобы соседей порадовать ?
    P.S. А на оверклокерс что, за 8 месяцев так ничем и не помогли?
    P.P.S. кому вообще пришла в голову идея ставить вместе 200-баксовый вуфер с 30-баксовым широкополосником ?
    Alex, Растолкуйте почему 85 плохой динамик
    Ну 68вт это на 4ома, у усилителя Ника на лм3886 выходит гдет 40вт на 8ом, Чуйка у фостекса выше 88, порядка 89-90.
    Мойщный усилитель для низкочуйких динамиков я думаю нужен для того чтоб запас был, конечно я выше 50вт слушать никогда не буду, оглохну.
    Сейчас впринципе при нестабилизированном питании +-28в, громкости лм-ки хватает, а у усилителя Ника на лм3886 +-30в и к тому-же ещё стабилизированных, так что громкости хватит за глаза, но сейчас когда включаю громко звук как-бы тускнеет, и искажаются СЧ, такое чувство что Лм-ка не справляется, либо просто фостекс в большом объёме захлёбывается и начинает кашу делать, уменьшу объём, послушаю, если ничего не измениться буду уже точно грешить на лм-ку, Вы замечали жёсткость и разваленность звука у ЛМ3886 на высокой громкости ?
    На оверклокерс ничем не помогли
    Нужна была акустика ближнего поля, с хорошим басом, по-этому вышел широкополосник с поддержкой снизу НЧ динамиком
    А что такого что стоимость динамиков разная ? Звук определяется только стоимостью ? ФФ85К я вижу как недорогую пищалку с возможностью резанья ниже 1кгц.
    Хар-ки у ФФ85К очень приятные для СЧ-ВЧ звена, звук очень лёгкий и натуральный, возможно что в будущем куплю пару сигм 108, попробую их.
    Последний раз редактировалось Skywalker; 03.11.2008 в 18:13.
    А что хорошего в низкой чувствительности ?
    У хороших вообще 95 и выше, это мы так, по бедности, в районе 90 ползаем...
    Ну на 8 ом - 50вт. Тоже для небольшой комнаты хватит, а для большой все равно 7" мало.
    Кстати, а ничего что у этого фосткса ном. мощность 10 ватт ?
    Да ну?
    Fostex 3” FULL RANGE FF85K
    Recommended Back Loaded Horn Type Enclosure Plans
    Frequency response from 122 Hz to 32 kHz
    Znom 8 ohm
    Re 7.08 ohm
    Le@1kHz - mH
    fs 122 Hz
    Qms 5.54
    Qes 0.52
    Qts 0.47
    Mms 1.8 g
    Cms 0.001 mm/N
    Sd 0.0028 m2
    BL 4.33 N/A
    Vas 1.07 ltrs
    Xmax 0.55 mm peak
    VC Ш 20 mm
    Sensitivity 1W / 1m 88 dB
    Nom. Power 10 W
    Нет, не замечал, но я практически никогда ее и на половину мощности не слушал.
    Не всегда, но в общем - для динамиков очень часто. Просто транно такое сочетание дорогого вуфера и дешевого ширика.
    А я его вижу как дешевый неплохой среднечастотник. К котрому если добавить вуфер и пищалку - можно сделать 3-х полосную колонку невысокой чувствительности.
    В общем, дело конечно твое, но я бы так не делал.
    Alex, Зачем к 85 пищалку ? Его прелесть в том что он отлично ВЧ отрабатывает.
    Паспортные данные и АЧХ которую даёт фостекс немного не соответсвуют реальности, на аудиопортале 85 фостекс использовали как пищалку в трёхполоске, пуская его после ~7кил, отзывы только положительные.
    10вт мойщность у фостекса если без фильтров, когда мы отрезаем ему низкие частоты и часть нижней середины фостекс может переварить больше, плюс я его глушу под чуйку скана.
    Ну чуйки порядка 95-96дб восновном только у больших широкополосников.
    Просто других альтернатив в виде СЧ-ВЧ звена для скан спика кроме этого фостекса не нашлось.
    Нет у него никакой прелести, и ничего он не "отрабатывает", нигде кроме как на картинках. Муйня это, а не динамик. У Фостекса за всю их историю, было всего две модели прилично звучащих ШП динамиков, обе 20-сантиметровые. И еще две-три рупорных пищалки. Всё остальное - трата времени и денег. Я на этих маленьких Фостексах делал себе компьютерные АС. Тоже думал дешево и просто. Обплевался и выкинул нахрен.
    Чтобы ВЧ нормальные были.
    Ага, как все остальные фостексы/лаутеры - сидеть на прибитом к полу стулу, а голову струбциной зажать
    Это случайно не на "Ваняльнике" было ? Очень на него похоже
    Нет, это его долговременная мощность в катушке.
    Если ты ему НЧ не отрежешь - у него на НЧ и одного ватта не наберется Смотри картинку.
    10 вт это его мощность в его рабочем диапазоне. Ниже 200 гц у него вообще нет мощности. Он там просто сгорает.
    Yury Novikov, А что Вас не устроило в ФФ85К?
    Alex, Такими темпами придёться покупать пищалку и резать скан на 2-3кил, но как это будет для ближнего поля ?
    Ну сгореть не сгорит (от 10вт), но головой об стенку (в смысле - катушкой об железо) биться будет
    Звук говенный. Очень напоминает 1гд** из древних радиоприемников.
    Yury Novikov, Вы их на какой частоте делили ?
    Это правильно решение. Morel MDT-30 и раздел на 1.5КГц. С мониторностью для ближнего поля будет сильно лучше чем с Фостексом.
    Добавлено через 1 минуту
    По всякому пробовал. Закончил на 300 Гц. Потом выкинул.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.11.2008 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Вобщем заглушил фостекс как надо, звучать стало хорошо, но на нём висит L-pad с последовательным резистором 25ом, второй план пропал и микродинамика, без Л-пада звук намного реалистичнее и живее, но он сильно перекрикивает скан спик, посоветуйте пожалуйста активный фильтр, думаю о втором порядке.
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#2
    Вот это нашёл, может есть интереснее варианты?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    То, что надо.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
