Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 112
Тема: Аппаратура звукозаписывающих студий
  1. #61
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Аппаратура звукозаписывающих студий
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    о, давайте еще оккультизм обсудим
    Это интересно, но сложно, и для многих преждевременно.
  2. #62
    А что вы думаете о ESI Juli?
    Ничего не думаю, нет ее у меня.
    Покупать только ради попробовать - не хочу.
    Че-то ушли в непонятные дебри.
    Даваййте микрофонные преды обсуждать лучше
    Обмеры очередного макета. Транзисторный.Без общей ООС.
    Ку = 26дб. На графиках 0db = 1V RMS.
    Анализатор спектра прицеплен к выходу микпреда.
    Вход конечно симметрия.
    R источника при измерениях - 200 Ом (3 ступени лестничный аттенюатор, ослабление 62дб )
    Как мнение по поводу девайса?
    Для сравнения - DBX-286 в тех же условиях
    Последний раз редактировалось Openreel; 31.10.2008 в 00:00.
    WBR, Michael.
  3. #63
    Пермь
    Наверно слушать надо..
  4. #64
    Городок
    А что Вам это даст, если Вы узнаете, кто какой программой пользуется. Наверное, выше изложенные аргументы всё показывают...нет однозначного ответа, что лучше.
    Я использую программу Samplitud
    Пробовал все выше изложенные. Ну не лежит у меня душа к другим. Видимо. привык...
    Думаю, что так и другие пользователи подобного софта.
  5. #65
    Ижевск
    При записи микрофонов обычно сколько бывает ?
    И куда их ставят ?
    Электрогитару записывают напрямую с неё сигнал снимают или к динамику гитары ставят микрофон ?
    Особеннно интересно как делают записи Live концертные.
    В них звук всегда хуже бывает.
  6. #66
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    От одного до...., бесконечности Все зависит от опыта и вкусов. Для каждого сочетания комбик - микрофон - помещение - разное кол-во.
    И куда их ставят ?
    Тоже самое - опыт. На пальцах не объяснишь. Для каждого случая индивидуально.
    Микрофоном снимают звук с комбика. Можно конечно и напрямую... но ничего хорошего из этого не выйдет.
  7. #67
    Пермь
    Хотите, чтоб было хуже?
  8. #68
    Ижевск
    Про LIVE записи я подразумевал РОК концерты .
    Студийные записи качественнее гораздо.
  9. #69
    Пермь
    Когда же люди наконец перестанут сравнивать лайвовые записи и студийные? Они РАЗНЫЕ. Это все равно, что сравнивать первое блюдо со вторым.
  10. #70
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Живые интереснее, а студийные обычно качественнее.
  11. #71
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Знаменитая студия в Кингстоне (Ямайка)
    http://www.tuffgong.com/services.html
    аппарат там разношёрстый...
  12. #72
    Пермь
    что значит разношерстный? В основном все стандартное.
  13. #73
    С-Петербург
    я имел ввиду и цифра и аналог уживаются...
    и LP можно...
  14. #74
    Пермь
    Я уже объъяснял, что не уживаться они не могут - иначе это не студия. А LP тут вообще не при чем.
  15. #75
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По железу - кривая разводка и очень кривое питание. Можно потвикать питание - становится несколько лучше.
    В той, что ты пробовал, питание уже было несколько потвикано, от чего она уже имела на 10 дБ меньше шума, нежели только что выпущенные с завода. Кстати, питание аналога там вполне себе чистое (или это мой питальник менее шумячий?), а вот клок и прочая цифра в чистке нуждаются весьма и весьма.
    Применительно к 2496 - если ее запустить на 88к или 96к, то на частотах выше 20к начинает резко расти шум и искажения.
    Не надо её запускать на 88 или 96. Для неё 44 или 48 — в самый раз. Я что, зря, что ли, цифровал на половинной скорости?
    Всего доброго.
    Евгений.
  16. #76
    Вот такой вопрос к знатокам устройства студий. Видевшим вживую, а может только на картинках. Как в крутых студиях организованна питающая сеть (220 вольт в смысле). Бывает такое, что стоят электро-механические регенераторы? Т.е. электродвигатель, запитаный из общей сети, крутит генератор, с последнего запитана студия... Может быть какие еще ухищрения, может попроще или сложнее?...
  17. #77
    г. Пенза
    А зачем?
  18. #78
    Пермь
    В общем случае просто сетевые фильтры (не удлинители-пилоты). И никаких прогретых акустических проводов на подставках из липы на подставках из сучка пальмы на мраморной плите на шипах в ванне с глицерином.
  19. #79
    А зачем?
    Что бы иметь неискаженную синусоиду в питающей сети. Возможно еще для уменьшения внутреннего сопротивления источника.
    Вопрос открыт. Хочу обратить ваше внимание. Вопрос касается только крутых студий. Т.е. оснащенных по полной, и с отличным качеством записи соответственно. Подозреваю, что в России таких нет.
    Последний раз редактировалось ottisk; 03.01.2009 в 06:19.
  20. #80
    г. Пенза
    Очень сильно нужно исказить сетевое напряжение, чтобы оно повлияло на качество работы оборудования, даже посредственных производителей.
    Эта тема относится к разряду проводочков. Много лет работаю со звуковым оборудованием, ни разу не замечал влияния сетевых помех на звук, конечно если всё правильно подключено, и оборудование профессиональное. В далёкие времена, когда были ламповые усилители, помеху такую слышал, причина была проста, говённые усилители.
    Есть и в России, оснащённые тем же оборудованием, головы только другие.
    На 90% качества влияет методика работы, на остальные 10% оборудование.
