Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Пассивный регулятор тембра
    Вопрос Пассивный регулятор тембра
    Натолкнулся на схему регулятора тембра
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=72&Itemid=54
    Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли его собирать, само собой переведя на импорт.
    Планирую использовать с усилителем Арасланова https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1966&pp=30
    г.Москва
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор тембра
    Возможно я перепутал, но для активного и пассивного темброблока нужны разные характеристики.
    П.Шкритек стр.152-153: пассивный темброблок - потенциометры с логарифмической зависимостью, активный - линейной.
    Возможно в первоисточнике тембр был включен в ОС, а общая точка темброблока соединялась с общим проводом усилителя. Это то же популярная схема 80-х годов.
    Усилитель то какой марки, возможно у меня есть схема на него, я любитель древностей.
    Частый гость Аватар для DM fan
    Усилитель тот кенвудом назывался...модель 1500.Ну это уже рожки и ножки. То что если тембр активный,то там стоят потцы с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота,знаю. Но в моем кенвуде именно логарифмические.Хотя схема ничем не отличается от пассива,просто в ООС.Это уже ладно.Кенвуд написано тока на роже.Остальное как-нибудь иначе назову
    Лучше сделать так: селектор-регулятор громкости- буферный усилитель- пассивный темброблок( или активный темброблок)-УМ.
    Боюсь,что входное сопротивление УМ будет маловато.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ну так ещё один буфер поставьте
    г.Москва
    56к нормальное входное. При пасивном тембре не много может измениться величина подьема.
    На такой Кенвуд схемы нет.
    Активный тембролок может быть в усилителе как с инвертирующим включением,так и с неинвертирующем.Насколько помню Шкритек рассматривал в своей книге только инвертирующее включение...
    Если не трудно киньте схемки Акаев и Техниксов (без разницы что.дека или усилитель) Из техов у меня есть тока схемы V3,V505,V2,V6x.Порой нужны бывают схемы серии 80хх.Заранее сенкс.
    dmfan1981@yandex.ru
    г.Москва
    А как связаны между собой зависимость изменение сопротивления от угла поворота и инверт./неинверт. усилители? Меняется только схема включения усиливаемого сигнала.
    Дело в том, что многие схемы у меня на бумажном носителе, а сканера к сожалению нет. Поэтому рекомендую сайт, где имеется большое количество схем и сервис мануалов на аппаратуру ведущих производителей, в том числе и на Akai,Technics: www.hifiengine.com/manuals.shtml
    Если там не будет, а у меня есть на бумаге, то, что надо, придумаем что-нибудь.
    Добавлено через 1 минуту
    P.S. регистрация там проста и не обязывает к чему-либо.
    Последний раз редактировалось ГВиВ; 29.10.2008 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
    Спасиб,но я уже давно все оттуда откачал.В принципе пока у меня такой надобности в схемах нет.Просто на будущее вооружиться хотелось.Все равно спасибо.
    А как связаны между собой зависимость изменение сопротивления от угла поворота и инверт./неинверт. усилители?Меняется только схема включения усиливаемого сигнала.
    Просто судя по схеме Кенвуда он не инвертирующий,но и регуляторы группы Б.Поэтому имелось такое мнение.
    г.Москва
    На выбор группы потенциометра влияет схема вкл. темброблока в цепь ОС. Грубо - если некоторые элементы блока не соединены с общим проводом, то линейный. Если соединены - то логарифмическая, т.е. пассивный мостовой темброблок вкл. в цепь ОС. Так даже вкл. в ООС усилителя мощности, полностью исключая какой-либо пред., кроме корректора ММ.
    Если потребуется, чем могу тем помогу.
    Вот и я об этом.Если там был бы пред, я бы уж точно не извращался Почти все японята такие
    Есть где-нибудь инфа о том как делать тембр в Оси Ум?
    Простите, что влезаю не по теме очень нужна схема на усилитель Technics SU-V2X, ГВиВ расчитиваю на вашу помощь,пишите в личку.
    г.Москва
    Пожайлуста получите SU-V2
    • Тип файла: pdf SU-V2.pdf (2.10 Мб, Просмотров: 1384)
    г.Москва
    P.S. В сылке, которую ранее давал открыть, ну к примеру Pioneer SA-408. Там хорошо видно каким образом включен тембр. Выполнен на потенциометрах 100к, возможно подайдет.
  14. #53
    Su-v2 и su-v2x абсолютно разные усилители.
Название:	SU-V2 SU-V4.JPG
ID:	39186   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    г.Москва
    Не знал, Technics не моя любимая фирма.
  16. #55
    Магнитогорск
    Может "не в вашу тему" влезаю ,но прочёл ветку (название о "ПАССИВНОМ Регуляторе..." заинтересовало (правда сам никакие рег-ры не пользую),так в большом недоумении:зачем звук поганить кучей АКТИВНЫХ компонентов?!(именно такие схемы в качестве "образца пассивности" здесь приведены!) По мне-пассивный регулятор-он и должен состоять только из пассивных деталей,вроде так?!
    В качестве примера ниже фото(электронного варианта ,увы,нет) схемы из "Радиохобби"№4 за 1998 год (дайджест) некого Джона Крэбб (ориг."Hi-Fi New & Record Review" #7/98, стр. 56-59) В достоинствах :отсутствие рассогласования по АЧХ и ФЧХ(подбор компонентов:0,5%),ослабление сигнала:всего 7 дБ.Глубина регулировки:6 дБ,дискретность:2 дБ.
    Да,критичность к выходному (не более 1 кОм) и входному (не менее 100 кОм) сопротивлениям преда и УМ.
    С уважением!
  17. #56
    г.Москва
    Ослабление в 7дБ надо же будет чем-то компенсировать т.е. ставить усилитель,то на и получилось. Активный тембр плох тем, что включенный в цепь ОС изменяет ее глубину и тем самым увеличивает коэф. гормоник.
    В основном темб нужен для компенсаций потерь не очень хорошей акустики помещения и колонок, но это уже больше дело вкуса.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Mammonth, Вы его слушали?
    Добавлено через 7 минут
    вот хочу обратиться к С.Агееву(если прочитает),зная о его дотошности, ЕГО бы мнение узнать,ему какой вариант больше нравится? ну и что Рысь Европейский мыслит? (то что он темброблок считает лишним мы знам ) Просто узнать бы предпочтения аргументацию тех, кто пробовал различные варианты... Ещё б и Л.Зуева подтянуть...
    Последний раз редактировалось dekko; 30.10.2008 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    из преисподнии
    dekko я собирал этот вариант. Мое мнение что он больше подходит для широкопосного динамика, чем для многополосной АС, поэтому я его разобрал за ненадобностью, так как не считаю полноценной АС состоящей из одного широкополосного динамика, пусть даже и 15"-го.
  20. #59
    Hennady, ну тады к тебе вАпросик: там резистор 130к или всё ж 13к?
    и ещё а какая разница, для ШП или 3-х полоски? Чё не понравилось?
    Добавлено через 6 минут
    задолбал уже ЭНТОТ темброблок, народ требует,чтоб был, и был ХОРОШИЙ, какие мысли?
    Последний раз редактировалось dekko; 30.10.2008 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    из преисподнии
    там 120К, я немного подправил схему, как оно должно быть, т.е. тщательнее прорисовал соединения.
