Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 318
Тема: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
    http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
    Может кто собирал? Какие будут мнения?
    Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
ID:	36084   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    По умолчанию Re: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Если речь о больших емкостях, то лучше взять Rifa PEH-200 в Эльфе. С моей точки зрения самые нейтральные.
    Если искать крутую экзотику, то BHC (Rifa) ALN серия. Хороши Nichicon KG, но они имеют свой характер звучания, пусть и хороший. Из не экзотики, весьма неплохи Samwha AM и другие серии с малым ESR. Широко распространенные Jamicon-ы в формате Snap-in, хотя и применяются многими производтелями, например Musical Fidelity, но играют заметно хуже, замена их кардинально улучшает звучание.
  3. #182
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Rifa PEH-200
    в украине есть представительство слава богу!
    • Ellyt 10000uF/63V M8 (751-3)
    или достаточно будет • Ellyt 10000uF/40V M8 (751-3)?
    посоветуйте какие резисторы брать тогда с ельфы...
    наконец то нашелся хороший онлайн магазин в украине...
    Добавлено через 4 минуты
    в питание вы бы какие еше емкости посоветовали?
    непонятна еше пара моментов...
    транзисторы q3 q4 из доступного можно чем то заменить?
    и второй вопрос
    почитав ветку про звучание резисторов видел высказывание что ульгольные дают более мягкий звук... может стоит их вместо металопленочных?
    охлаждение усилителя будет активное- жидкосное опыт в таких делах есть так что думаю нагрев будет минимален вот только платы прийдеться переделать
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 30.10.2008 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
  4. #183
    Резисторы до 2 Вт я предпочитаю металлопленочные однопроцентные. У них меньше ТКС и выше общее качество изготовления. Углеродистые современные, что продаются в магазинах весьма низкого качества, я от них отказался. Малоомные объемные угольные хороши, но тут уже и танталовые лучше. Совсем малоомные резисторы я сравнивал SQP, С2-33, ПЭВ и самодельные из манганиновой проволоки, намотанные с компенсацей индуктивности на высокоомных С2-33. Последние камня на камне не оставили от всех остальных. По замене Зетексовых транзисторв не скажу, надо брать даташиты и анализировать их. Думаю, что предпочтительно искать аналоги у Fairchild, NXP (Philips), IRF, в порядке ухудшения.
    Да, использовать детали, смягчающие звучание, считаю не правильным. НАдо использовать нейтральные детали и схемотехнику, не "ужесчающую" звучание.
  5. #184
    А что про Каддоки скажете?
  6. #185
    Q4 лучше ничем не заменять. На крайняк - BS250.
    Q3 - любой NPN подходит, тот же 2N2222.
  7. #186
    Украина Николаев
    а оригиналы то недоступны(
  8. #187
    Не пользую.
  9. #188
    3310 используется в популярном никитинском усилителе, поспрашивай вокруг, может есть у кого
  10. #189
    ZTX450 меняется на любой npn транзистор средней мощности (1вт). Он там не судьбоносный. ZVP3310 так чтоб аналогично, ничем не меняется. Пойдет IRFP9510. Но можно его и совсем из схемы выкинуть и подавать сигнал сразу на конденсатор за ним.
  11. #190
    Украина Николаев
    Yury Novikov, заказал оригиналы с ебея)
    Добавлено через 1 минуту
    господа конденсаторы на выход можно брать
    и какие конденсаторы вы бы посоветовали в питаниЕ
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 30.10.2008 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  12. #191
    А что это за "Ellyt"? Вроде уже советовали Rifa PEH200, альтернативы пока нет. На выходе там половина напряжения питания, хватит на 35в и лучше примерно 47 тыс мкф, а то с НЧ могут быть проблемы. А в питание надо на 63в.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.10.2008 в 19:50.
  13. #192
    Украина Николаев
    Yury Novikov,
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...-01#!67-686-18 это и есть Rifa PEH200,
    Добавлено через 14 минут
    господа и такой еше вопрос какие ирф лучше всего выбрать? в данную схему... транс 38в
    для достижения максимального качества.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 30.10.2008 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. #193
    Удивительное рядом. Ellyt это оказывается электролит. Афигеть.
    А вот что у Пасса написано, то и надо выбрать. У него вроде IRFP044. Более новые будут хуже.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.10.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #194
    cka3o4nuk, я чего-то не понимаю, ты какого зена собираешь? Ветка про комплементарный, а судя по списку деталей - детали ты ищешь на зен4 (penultimate).
  16. #195
    Украина Николаев
    Audiomaniac, 4й создам новуюветку)
  17. #196
    Сегодня юзал этот усилитель со стабилизатором Нельсона. Схема в атаче.
    Звук почище вышел, мои стабилизаторы хуже. Сейчас хочу посадить стабилизаторы на одну плату с усилителем и на один радиатор. Радиаторы у меня босячие, но без обдува не обойтись. На плате планирую установить всё, кроме R28,R29,C23,C24. И ещё планирую дроссели как у Нельсона(LC фильтр), вместо R28,R29 или ещё добавлю по 10000мк в плечико и уж между ними и С23,С24 дроссель. Посоветуйте, как сделать лучше дроссель хороший, габариты не смущают.
  18. #197
    Как и грозился, произвёл сегодня испытания с питанием от аккумуляторов. Применял 2шт от шуруповёрта 14,4в/1,5Ач. При полной зарядке напряжение 15,5..16в. Подключил их к усилителю через элементарные стабилизаторы на 7812/7912, для получения точного напряжения обоих плеч. Ёмкости все МБГО-2. С номиналами как на схеме, ток покоя выходников составил 850..900ма. Слушал час. Играет чисто, красиво, я доволен. Теперь точно буду ставить четыре аккумулятора 12В/7Ач, на 2..3 часа их хватит, мне больше и не надо. Теперь ещё попробую латералы применить в этой же схеме, ну и сделать ещё надо автоматику для зарядки аккумуляторов и для защиты их от глубокого разряда.
  19. #198
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Сегодня юзал этот усилитель со стабилизатором Нельсона. Схема в атаче....Посоветуйте, как сделать лучше дроссель хороший, габариты не смущают.
    для начала поменять местами С24 и С15, для отрицательного напряжения аналогично. А RC-цепь R22(R25) и С10(С18) вообще убрать...
  20. #199
    Для меня это уже не актуально, актуально простую систему слежения за аккумуляторами сделать. Кстати, удивительно, но усилитель включается-выключается вообще беззвучно, я сдвоенный переключатель от усилителя к стабилизаторам поставил.
  21. #200
    из преисподнии
    Для меня это уже не актуально, актуально простую систему слежения за аккумуляторами сделать...
    Скажешь "ГОП", как перескочишь...
    Хирага делал так, чтобы можно было и от акумуляторов и от сети усилитель питать...
    ... Кстати, удивительно, но усилитель включается-выключается вообще беззвучно, я сдвоенный переключатель от усилителя к стабилизаторам поставил.
