Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Rubycon Black Gate что поставить на замену???
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Rubycon Black Gate что поставить на замену???
    На сколько я понял конденсаторы black gate сняты с производства. Что можно поставить на их замену в питающих цепях усилителя. Хочется чтоб было как с black gate или лучше Вообщем ващи советы господа...???
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Rubycon Black Gate что поставить на замену???
    Усилителя мощности? Смотрите описания усилителей Lynx и их обсуждение. Кратко - основные банки Rifa PEH200, меньшие номиналы Sanyo MV-AX или MV-WX (WX только до 50 вольт), а вот в интегратор, если таковой планируется, разумной замены BG нет. BG доступны в Самоделке http://www.samodelka.ru/cats/93.htm, Rifa и Sanyo в Элкомаге http://www.elcomag.ru .
    С уважением, Михаил Янковский.
    МОСКВА
    Информация верна только отчасти. Кондёры типа black gate продолжают делать, но уже по новым технологиям, просто не выгодно производить конденсаторы устаревшие морально и технически в тех малых количествах которые способен переварить рынок сбыта. Сама технология не умерла, она просто прогрессировала и сейчас кондёры типа black gate довольно часто встречаются в узлах где не требуется повышенной надёжности как у полимерных или полимерные не проходят по соображениям себестоимости.
    А куда ставишь?
    ИМХО, не парься, главное, не ставь откровенное г., и шунтируй плёнкой.
    SMD-n
    Что является критерием "разумной замены" ?
    Есть же Санио ОСКОН еще, да и просто хорошие добротные емкости можно поставить...
    Главное требование - минимальная собственная индуктивность, тогда резонанс будет слабо выражен, или почти отсутствовать... Соответственно сдвиг фазы - минимален, искажения не существенны.
    В цепях питания возможно применение сопротивления в единицы Ом последовательно с емкостью - тоже благотворно сказывается на звуке, добротность цепи уменьшается.
    С-Петербург
    В интеграторе должен быть неполярный, а все остальные кроме BG низкоимпедансные бывают только полярные.
    Аватар для zxcxz
    санье не нащел на 10 000 мкф. нужно 10 000 на 35 вольт. Пока только евох рифа нашел
    С-Петербург
    На такие номиналы именно они и должны быть, Sanyo на меньшие. 10000 на 40 типы PEH200KB5100MB2 с крепежным болтом снизу или PEH200KB5100MU2 без него.
    На такие номиналы именно они и должны быть, Sanyo на меньшие. ...
    Тоже не смертельно - лучше впараллель два по 4700, чем один на 10000
    Конкретный производитель емкостей и их марки известны?
    Или это лишь предположения?
    МОСКВА
    Это оперативно-следственное заключение полученное путём сбора и логического анализа улик, для закрепления версии нужна подробная экспертиза улик.
    Производитель этих кондёров рубикон, тип СМД, без ПВХ трубки, маркировка на торце зелёной краской наподобии как у полимерных того же конструктива, характерные насечки в виде буквы К на торце, встречаются на видеокартах.
    Вскрытие показывает, что эти кондёры не относятся ни к полимерным, ни к простым мокрым, т.е. они конечно мокрые и очень обильно, да к тому же пачкают пальци сажей (наподобии угольной пыли), причём сажи этой туда тоже не пожалели, сажей равномерно пропитан пористый сепаратор.
    Вобщем есть образцы и есть насчёт них версия, дело за малым - провести хим. анализ.
    Предъявите улики для визуальной экспертизы!
    МОСКВА
    Обязательно, как только будет такая возможность
    Ну хотя бы название серии или сразу ссылку на сайт Рубикона ?
    P.S. На обычные БГ на сайте Рубикона и в бумажных каталогах упоминаний нет и небыло никогда. Как и даташитов на БГ никогда нигде небыло.
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Почему?
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    неканает, 4700*2=9400 а не 10000
    МОСКВА
    Серию точно не могу сказать (в явном виде она не указана), лучше потом по фото, которые постараюсь выложить кто нибудь попробует определить. На самих конденсаторах которые я имею в виду никакого упоминания про блэк гейт нет, даже намёка на это нет. С виду это обычный низкоимпедансный электролит СМД типа, но вот характеристика номинал/размер такая же как у полимерных, вобщем вроде как и ничего особенного, а в то же время самое интересное у него внутри.
    Вот фото видеокарты с которой снят мной лично такой кондёр (в левом верхнем углу, рядом с разъёмом SLI)
    К сожалению останки именно этого экземпляра не сохранились (были отправлены в мусорное ведро по случайности). На работе ещё есть, но туда добраться пока не могу.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 30.10.2008 в 00:35.
    Тогда с чего видно, что это Блек Гейт ?
    Причем тут полимерные конденсатры к Блек Гейтам?
    Тогда там точно не Блек Гейт - они хотя и были в свое время разработаны фирмой Джелмакс для импульсных блоков питания, но давным давно в промышленности не применяются, в каталогах отсутствуют (ибо кроме аудиофилов- больше нафиг никому не нужны).
    Технических параметров - на них не существует. Ты можешь себе представить инженера поставившего в промышленое изделие конденсатор, на который нет даташита? Я не могу.
    МОСКВА
    Alex,
    Прочитай с самого первого мои посты и тогда не будет вопросов типа -
    Прочитал. Еще больше непонятно.
