Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Pioneer a 403R шипит и все !
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Pioneer a 403R шипит и все !
    Преобрел усь Pioneer A403R за 45 енотов , дефектный ,думал попробовать отремонтировать !
    по всем каналам тихий шум ,4 Транзистора, те что на большом радиаторе вообше холодные ! скорей всего они накрылись ,Хотя все 4 за рас ,редкий случай ??? 2 Транзистора C3181 и 2 A1264 .
    В инете порылся таких ненашол ,может кто такие знает ,или есть Аналоги для них ?
    По умолчанию Re: Pioneer a 403R шипит и все !
    тихий шум не говорит о неработоспособности оконечника, надо попробовать входные транзисторы оконечника или опер(не знаю схему)
    пальцем пощупать, если фон в колонках будет появляться. оконечник жив, или подать сигнал на оконечник напрямую через потенциометр.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Транзисторы 2SC3181,2SA1264. Вот схема http://rapidshare.com/files/15662476...A-403.rar.html
    Аватар для Express
    Germany
    Вот Спасибо то !!! За Схему !!! блин, а я уже и не надеялся найти !!!
    Добавлено через 7 часов 26 минут
    Сегодня осмотрел его внимательно ! когда нажимаю кнопку Direct начинает чтото играть выворачиваю громкость на всю начинает трещать динамик под музыку !сильно прерывисто !чуть громкость убавляеш перестает трешать ,но что то еле еле слышно что играет с сильным хрипом !
    входные транзисторы оконечника может быть ,они холодные ! выпаивать и проверять ???
    Последний раз редактировалось Express; 23.10.2008 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    Схема есть, осциллограф в руки и в перед по каскадам.
    Последний раз редактировалось ZeReX; 23.10.2008 в 22:41.
    Сначала почисть переключатель директ.. У меня был подобный аппарат, после чистки переключателя все восстановилось..
    Аватар для Express
    Germany
    Схема есть, осцилограф в руки и в перед по каскадам.
    ну да был бы ешо осцилограф
    Добавлено через 2 минуты
    не думаю что в кнопке Direct дело ,даже 100% не в ней !
    а может пайка отошла ,усь внутри весь жолтый ,как будто стоял где то в курилке да ешо сырой к томуже ! пропаять везде ?
    Добавлено через 1 минуту
    да и шипение монотонное ,не зависит от громкости !
    Последний раз редактировалось Express; 23.10.2008 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
    ну если настолько плохо, то возможно все...
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Почисть его сначала)))
    Главное - звук!
    Аватар для Express
    Germany
    а что - Наличие осцилогрофа при ремонте обязательно!?
    помоему и простым Мультиметром обойдешся !
    некогда у Отца не видел в Мастерской Осцилогрофа ,Хотя он Телевизоры пачками ремонтировал ,пол города обрашалось за ремонтом !
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Выходники можешь поменять на 2SA1943/2SC5200.Для проверки мощных транзисторов можешь взять простую схему из "Радио" №3/1998г.,раздел для начинающих.
    Аватар для Express
    Germany
    вообшем наврятли транзисторы ,так как звук какойто пробивается !
    ешо вопрос - Если Конденсаторы на питание потеряли свою емкость ,Усь будет работать или просто не запустится !?
    Если треск в обоих каналах - нужно начать проверять с питающих напряжений - в частности проверить наличие такового на всех ОУ(если они там есть кнешна)
    А что этот Пионер-хороший усь? Какой-то четырехсотый Пионер когда-то считался очень классным...
    Аватар для Express
    Germany
    Сегодня рылся опять в нем ! здается что две микрухи ,которые комутируют линейные входа ! потом попробовал подать сигнал на Фоно вход ,играет со страшными искажениями ,аж динамики выпригивают ,но стоит чуть тише сделать еле еле слыхать ,и опять же звук идет толко через Кнопку Direct !
    блин нет навыков ,видать нечего сложного !
    Аватар для Express
    Germany
    решил менять 2 микросхемы TC9164N ,на такиеже ,толко смушает цена ,всего около 3 баксов за каждую ,они уже прошиты или они расчитанны для прошивальшика ?
    Спецы отзовитесь !
    Аватар для Express
    Germany
    вроде нашол причину ,резистор 31мОм,вот найти такой немогу ,весь инет перерыл ,звонил по фирмам ,мол это не стандартный резистор,незнают можно такой заказать или нет!
    Добавлено через 6 минут
    31мОм это почти короткое! может туда жучек вставить ?
    Последний раз редактировалось Express; 07.11.2008 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
    ты чё совсем сбрендил, короткое это 0 о твои 31мом это почти разрыв
    а с чего ты определил, что это резистор 31мом и он неисправен ?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    DJmAxS, 31милиОм = 0.031
    Геннадий К.
    Аватар для Express
    Germany
    Мультиметр не показывает сопротивление!
    3 разных мультиметра пробовал !
    На нем цвета - Золотой,Синий,Корочневый,Оранжевый!
