Страница 54 из 70 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #1061
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    POSUA, а где, кстати, берут серебро?
  2. #1062
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Серебро брал у А. Воробьева
  3. #1063
    Новичок Аватар для RWE_
    Пропитал 3ГД-31. Сравнил. Эффект ожидаемый - данному клиенту поможет только одно. Пристрелить, чтобы не мучался Пропитанные 5ГДШ-5-4 и 6ГДШ-5-40 показали улучшение по всем фронтам, Но искажения сиравно выше, чем у визатонов в 3 раза. Такчто чуда не происходит, но лучшеет. Видимо, наибольший эффект достигается при пропитке средне - хороших динамиков.
  4. #1064
    Tartaria
    Эти искажения не связаны со свойствами диффузора. Амплитудная нелинейность МС тому причина. Не вследствие перемещения катушки (неравномерность магнитного поля), а из-за нелинейности кривой гистерезиса железа. Импеданс динамика становится нелинейным (в амплитудной, а не частотной области) и при запитке ИНУНом ток через ЗК тоже становится нелинейным... Питаем ИТУНом - эту проблему решаем.
  5. #1065
    Решаем. Но порождаем проблему с импедансом. На частоте резонанса и на ВЧ. Как ты сейчас решаешь с подъемом ВЧ?
  6. #1066
    Tartaria
    это тоже плюс токового управления (для ШП) А так - конечно, по входу требуется корректор.
  7. #1067
    наверное лучше не по входу, а по выходу параллельно обмотке RLC цепь для компенсации горба резонанса и RC Цобеля для компенсации индуктивности на вч. Так усилитель устойчивей работать должен.
  8. #1068
    Германия
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    будет иметь некий фазовый сдвиг
    Красиво пишешь, вот как поднимешь фазовую скорость до бесконечности, так описание совпадёт с теорией. А то 10% повышения скорости звука дают волшебный прирост качества. Если относительно скорости звука в воздухе рассмотреть ( 330 м/c ) , то относительная ошибка остаётся 10-12% по запаздыванию и тоже мало что объясняет. Где изменение хотя бы в разы?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #1069
    Tartaria
    Красиво пишешь,
    Причем, чем глубже конус, чем больше радиус диффузора - и "медленне" бумага - тем больше фазова ошибка. Тем больше завал фронтов на фазе атаки.
    ИМХО, фазовая ошибка тут не при чем - такие эффекты (распределенные, не сосредоточенные) влияют в первую очередь на ДН динамика - вспомните фазированные антенные решетки....
    Причем на звуковых частотах, длины волн которых меньше размеров диффузора, естественно.
    А о завале "фронтов" имеет смысл говорить, когда мы обсуждаем ТОЛЬКО огибающую звукового сигнала. ИМХО, естественно
  10. #1070
    Новосибирск, Академгородок
    Подозреваю, это то же самое, но в профиль Диаграмма направленности сужается из-за интерференции, картина которой как раз зависит от фаз, в которых излучают различные части динамика.
    Gajdar, за инфу по 4ГД-35 -
  11. #1071
    Tartaria
    Тут больше не это влияет, а форма фронта звуковой волны (в воздухе) на конкретной частоте, которая как раз и определяет ширину ДН на этой частоте (вспомните электростаты с их "лазерной" направленностью на ВЧ, обусловленной синфазным колебанием мембраны). А интерференция - это больше к (микро)неравномерности АЧХ... В том числе зависящей от угла зрения слушателя на эту АС.
  12. #1072
    Когда я испытывал головки на гармоники, то просто и тупо делал ООС по току головки. Но в финальной конструкции, ИМХО, это не по игроцки. На ВЧ получаем непонятно куда возрастающее усиление. Давить цепочкой параллельно головке - портить всю токовую картину. У меня пока нет решения.
    Токовый выход без ООС - это решение, но оно в стороне.
  13. #1073
    Tartaria
    Это - не решение. Независимо от того, ИТУН имеет ООС или не имеет, подъем на ВЧ (по SPL) обеспечен. Так как разработчик динамика ориентировался, в первую очередь, на нормальных инсталляторов, использующих ИНУН и применял всякие исхищрения типа КЗ-колечек, снижающих зависимость (рост) импеданса от частоты... Дабы вопреки всему обеспечить полосу динамика вверх
  14. #1074
    Это - не решение.
    То есть, рабочего решения у тебя пока нет. Будем размышлять над этим.
  15. #1075
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Серый Мыш, а я и говорю, что "видно" на АЧХ. Слышно на слух. А все остальное - за пределами наших измерительных комплексов. Но суть кроется именно в свойствах материала дифузора - соотношении скорости распространения звука в материале и декремента затухания этого самого материала. Да, металлический диффузор вообще практически передает все без задержки.... НО.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  16. #1076
    Германия
    Gajdar, да я не против, созреваю потихоньку, креветков есть начал...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #1077
    ШП - это одно из применений ИТУН. Давай рассмотрим его в отрыве от полосы головки (СЧ/ВЧ/ШП). Подъем при безООСом ИТУНе легко скомпенсировать спадом по входу. Важно, что при этом не происходит увеличения усиления. И, как минимум, не возрастает коэффициент усиления для различных внеполосных шумов и помех. Шумы и помехи будут выделяться на головке. А головка - пассивный элемент. В ООС-ной схеме ИТУНа вся эта гадость будет не просто выделяться на головке, она будет усилена во всем канале ИТУНа. То есть, на всех его активных элементах. Что, не мой взгляд, не есть хорошо.
  18. #1078
    Вопрос про резиновый клей снимается - перечитал исходный пост автора про резиновую пропитку, там явно написано, что имеется в виду искусственный каучук с добавлением серы
  19. #1079
    Тамбовский Волк
    А еще ничего не изобрели, "чтобы продать", чтоб усилок за 200 баксов помазать и тот как за 2000 играть начал ???
  20. #1080
    Помазать не изобрели, но есть такие специательные проводочки!!
    Также шипы для установки усилителя и подставочки для проводочков, совсем недорого!
