Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: вуферы axton hw200c
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию вуферы axton hw200c
    Fs => 43
    Qms => 2,09
    Qes => 0,74
    Qts => 0,59
    Vas => 41,4
    SPL => 88,5
    Sd => 211qcm
    такие параметры нарыл, диаметр 20 см,
    вопрос: какой объем ящика нужен или они фриаир?
    просто была ссылка с картинкой акустической полки для гольфа3, так там они стояли с пищалками и кросоверами...
    По умолчанию Re: вуферы axton hw200c
    В заднию полку в седане конечно можно хорошо сделать. Но вот например у меня там торсионы и саб не поставишь
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это зависит от желания , что за авто? 99-ю переделывали на газовые опоры, что тем более стало актуально после виброизоляции крышки багажника(потяжелела изрядно).
    Про 99 тут проще, т.к. любой тюнинг есть и втом числе усиленная задняяя полка, в кторую либо динамики либо саб можно ставить. У меня хиндай акцент. Полка задняя сложная. Т.к. помимо жлеза есть ещё и пластиковый обвес который пилить не очень хочется. Поэтому стоит саб в багажнике, а слушаю я его отккидываю задние спинки всё типа хорошо. А когда людей много в машине никто громко слушать нелюбит кроме меня.
    г.Ростов-на-Дону
    У нас Акцент распостранённей 99-й, полки на него продают как и ВАЗовские массово. Саб в седане лучше направлять в подлокотник или в полку.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Привет! Есть фотки,что и как делали?После установки короба саба пришлось удалить торсионы,приходится палочку под крышку ставить
    Ссылочку можно? А полка красивая?
    г.Ростов-на-Дону
    Обычная обтянутая серым карпетом с местом под стопарь доповый.
    Добавлено через 3 минуты
    Фоток нет, приварили ушки под крепёж опор. Поставили просаженые девятошные, которые 9-ю дверь не тянут, а для 99-й с головой. Вначале ручками поднимаешь а после мёртвой точки вступают в работу опоры и дальше тянут они. Держат отлично.
    Последний раз редактировалось Nitro; 23.10.2008 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
    Обычная. А как боковой пластик подогнать? вобщем это колхоз. Поотм если там метал резать, то надо распорку мумтить для задних стоек.
    г.Ростов-на-Дону
    Проблем с установкой нет, можно заказать с дырой под саб, по опыту можно сделать и самому даже лучше, но для себя делается основательно а значит не дешевле и трудоёмко. Реально можно поставить две 8"-ки - при правильном подборе этого может хватить, но боюсь что есть шанс прийти к самоделу(на основе готового динамика) - чтоб удолетворить все пожелания.
    Я думал как это всё оформить лазил много смотрел. Так ничего и не придумал, там по любому надо металл резать.
    г.Ростов-на-Дону
    Это вопрос опыта, сделать можно.
    Я не говорю что нельзя. ВОн на соренованиях по автозвуку такие вещи народ вычурные делает просто диву даёшься . Но если не самому, то дорого да и в моём городе никто не умеет, а если самому, то тоже по времени очень затратно.
    г.Ростов-на-Дону
    Думаю надо делать самому, купить материалы и вперёд, полиэфирка, флис, фанера и шпатлёвка творят чудеса в сочетании с трудом.
    Да я какнибудь лучше спинки поотккидываю уже привык. Проще машину поменять. Либо хетч либо универсал.
