Страница 56 из 82 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1101
    Саратов
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Коллеги, кто что думает вот по поводу питания CS8416. Конкретно VA - даташит советует делать максимально чистым, стОит ли городить туда ИОН-ОУ-Транзистор, или хватит обычного интегрального?
  3. #1102
    хватит.
    я просто использовал еще один стаб на 1117-3,3
  4. #1103
    Инженер Аватар для Lynx
    Более того, можно совершенно спокойно использавать один стабилизатор, развязав питания DSPшной и ФАПЧевой частей индивидуальными бусинами. См., напр. схему Lynx ICM34.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.10.2008 в 00:16.
  5. #1104
    Саратов
    Wired,
    Lynx
    Спасибо! Так и сделаю
  6. #1105
    А с какой целью надо соблюдать соотношение конденсаторов 1:10 у 1862 ? Почему такое требование ? И насколько можно от него отступить?
  7. #1106
    Это требование определено отношением номиналов интегральных резисторов ООС и ФШ и отклонение более 50% может приводить либо к росту уровня НЧ-шумов на некотором участке диапазона 0...300Гц, либо неустойчивости ИОН в инфранизкочастотном диапазоне. Последнее случается редко и при бОльших отклонениях, но в принципе, возможно.
    поэтому лучше придерживаться рекомендуемого соотношения номиналов.
  8. #1107
    Спасибо.Доходчиво
    Добавлено через 12 часов 34 минуты
    Дмитрий,а есть какая-нибудь разница между TL431 и 7805 в качестве ИОН ? В 7v3 используется 431, а в 30 7805.
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 20.10.2008 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1108
    При наличии ФШ с низкой частотой среза принципальной разницы нет.
  10. #1109
    А уровень шума такого стабилизатора отличается от стабилизатора на ref02 или ad586 ? Просто на 7805 получается ощутимо дешевле Думаю поставить такой на ad1865
  11. #1110
    все зависит от примененного ФШ - его порядка и частоты среза. В принципе вполне реально получить очень низкие уровни шума. Достоинства REF- это в первую очередь высокие температурная и долговременная стабильность, в большинстве ваших примененик не используются.
    Ad586 удобна тем, что в своем составе имеет не только ИОН, но и элементы ФШ и выходной ОУ.
  12. #1111
    Саратов
    Коллеги, вопрос ну невероятно ламерский, но разобраться хочется
    Вопрос: ТДА1543, нога Vref, как она работает?
    Если я все правильно понимаю, ток, соответствующий полной шкале, 2.3мА. По идее, минимум - 0ма. То есть, когда нет сигнала, тишина когда, на выходе ЦАП-а присутствует 1.15мА - середина шкалы, так? Если используется резистор ток-напряжение, чтобы не иметь на нем постоянку, нужно с ноги Vref на землю повесить резистор, задающий ток 1.15ма/2, я правильно рассуждаю?
  13. #1112
    Ижевск
    Загорелся идеей что мне тоже нужен USB цап (подключать к ноутбуку в замен встроенного там звука )
    Появились вопросы.
    Рассматриваю вариант USB цап c питанием от USB.
    Такой вариант получше будет чем вариант PCI звуковой карты ?
    Или тоже самое будет дурное влияние компьютерного питания ?
    Хочу уровня звучанияя как звуковые карты примерно 2500- 3000 рублей .
    ЦАП такой прошивать надо ? Какие драйвера к нему ставить надо будет ?
    Звук будет во всех приложениях или только в аудиоплеере ?
  14. #1113
    Estonia
    все-таки лучше, по крайней мере аудиочасть, запитать от нормального питателя
    думаю, вполне возможно добиться
    смотря как и что делать. В простейшем случае ничего прошивать не надо и драйвера есть в винде
    эта приблуда будет отдельным аудиоустройством. Тоесть и медиаплеер и игрушки и ДВД и т.д. будет играть.
  15. #1114
    Ижевск
    USB цап нагружает процессор ?
    Где то читал про внешнюю юсб карту что она на 30 % процессор нагружает.
  16. #1115
    Estonia
    Ого! Это ж какой кривой виндовс! (или доисторический проц)
  17. #1116
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Музыка будет, 2 канала, и лучше несопоставимо стандартной звуковухи
  18. #1117
    Ижевск
    Может быть лучше ЦАП сделать на HDMI ? или там сложнее всё будет ?
    HDMI в моём компьютере есть. HDMI изначально под звук заточен ? Он лучше USB для звука ?
    Бывают ли USB цапы микросхемы не стерео а 4 канальные или даже 6 ? Чтобы в виндовс они виделись как многоканальное устройство. Такой ЦАП для меня поинтереснее выглядит.
    (вопросы вроде нормальные , разведку провожу по этому вопроосу цапов )
  19. #1118
    Подскажите такой момент, а то читая ветки вкралось сомнение, поймёт ли AD1853 формат напрямую от CXD2529.
    Собственно выходной формат CXD2529:
    The CXD2529Q DA interface is as described below.
    This interface includes 48 cycles of the bit clock within one LRCK cycle, and is MSB first. When LRCK is high, the data is for the left channel.
    Насколько я понял из даташита, все должно работать.
    Заранее
    Андрей
  20. #1119
    боюсь, что не поймет.
    К слову, как размещены данные внутри LRCK?
  21. #1120
    Дмитрий, если я правильно понял, то так:
    З.Ы. Если не то, то могу даташит выложить
    Андрей
