Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    Попался в ремонт такой усилитель.
    Он в принципе работает, но имеет плохую привычку неожиданно палить все низовые дины причём на маленькой мощности - а сам остаётся живой.
    Фильтрующие кондёры в нём слегко вздутые, но живые - видимо питалово "хорошее" иногда
    в общем кто чем сможет помогите - может кто сталкивался с такой проблеммой.
    питание у него двухуровневое.
    http://www.indigo-music.com.ua/info/...es/review/100/
    И ещё такой второстепенный вопрос : заявленная моща у него 2*750 на 4 ома, а мостом 1500 вт на 8 ом , на трансформаторе чётко написано 680 VA - толи я дурак, толи из нас их делают - как я понимаю это максимальная мощность (по пику амплитуды, а не по действующему значению), а RMS будет в два раза меньше.
    да я бы и сам померил, но пока осцилограф на работу унёс
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Усилитель RAM Audio R 1500 (нужна схема)
    А на две омы 2х900
    Нормально это, они не дурят.
    Уже не живые, поменять в первую очередь!
    Блок питания импульсный, я правильно понимаю? Если так то конденсаторы надо ставить Low ESR.
    Надобы ещё посмотреть осциллографом напряжение на выходе БП.
    Кстати, а фото нутра имеется?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    А на две омы 2х900
    Вот такое есть на сайте, там видно, что источник питания обычный
    Аватар для mAxSpace
    Вот и дело в том, что обычный тор стоит на котором написано 680 V*A поэтому как может быть :
    А на две омы 2х900
    Добавлено через 1 минуту
    Alex_Zhuravlyov, нифига сибе - у нас аватары почти одинаковые
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mAxSpace
    да хорошие они говорю, просадки питания в пределах нормы
ID:	38454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38455   Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь понятно почему они лёгкие такие.
    Да, верно, там хоть с нормальными хоть со вздутыми толку никакого
    не думал, что есть что-то хуже Беренжера
    И вздулись они похоже изза больших пиковых токов.
    Если при внимательном осмотре платы не выявится какой-либо дефект (плохая пайка-контакт и т.п.), то можно попробовать сделать следующие:
    Соорудить нагрузки из резисторов (сопротивлением которое было при эксплуатации).
    Раскачать усилитель до пирмерно той мощности при которой он спалил акустику.
    И осциллографом посмотреть какой каскад даёт помеху.
    Аватар для mAxSpace
    не выявилоссь
    дело в том, что большую часть времени усилитель работает нормально(грубо говоря за два года - третий раз), такой тип дефекта ещё называют "проявляющимся"(самый плохой для ремонта, когда непонятно, что именно ремонтировать) - чтож мне теперь неделю перед осцилографом сидеть, не смыкая глаз
    kobarr, то что вы советовали я и так знаю, но всё равно спасибо за отзывчивость.
    Я когда генерировал тему, думал найдутся такие, кто именно с этой проблеммой уже сталкивался,- на их помощь и расчитывал, но видимо я пока единственный. Чтож, будем
    Добавлено через 4 минуты
    а емкость...на емкость внимание обратили ? 6800мкФ на каждый уровень питания да на оба канала при мощи 2*900 на 2 ома
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2008 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    хотелось бы фотки платы со стороны печати и элементов, шота мне здается что тут схемотехника как у QSC. Первые рамы тоже по на ней были сделаны, та де выход через электролиты.
    • Тип файла: pdf MASCH.pdf (354.3 Кб, Просмотров: 468)
    Аватар для mAxSpace
    и чего они хотели этим добиться ? интереееесно.
    Так а защита-то от постоянки есть? Вопрос глупый но чего-то как-то странно. Поидеи если какой катаклизм защита должна спасти динамики. Вон уж если у Саундстандартов она работает хорошо, то темболее у Рама должна. ?
    Аватар для mAxSpace
    как работает не знаю, но релюха есть, при вклюсении включается с задержкой
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.10.2008 в 17:45.
    Аватар для mAxSpace
    что ? соображений нет ни у кого больше ?
    А вот эти "бзики" происходили в обоих каналах или в одном? Или он в мост работал?
    Аватар для mAxSpace
    В обоих одновременно.
    Если честно, я уже сомневаюсь в правильности информации, которую мне дали - может они скрывают чего. Спалили все низовики и не признаются -всётаки дискотека.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.10.2008 в 13:24.
    Это ключевое!
    Один из контактов разъёма(ов) питания от трансформатора на плату.
    Другое сложно представить. И всё равно имхо, даже если так, защита от постоянки должна была спасти динамики!
    А может какой прибор во время глюка подаёт на оба входа большой уровень?
    я уже сомневаюсь в правильности информайии,
    Есть провереное практикой правило ремонтников "никогда не верь клиентам"
    Особенно смущает фраза "причём на маленькой мощности", как-будто стремятся отвести думы от этого направления
    Украина
    чета я не понял, а лимитер есть? DJmAxS есть на плате микруха типа LM13700? Может жгут динамики перегрузом? на низах ограничение почти не слышно...
    Или инфраниз.
    Может пригодится, кстати он случайно не в H классе а то напряжения как то нашёптывают на rmx 2450 в облегченном варианте, уж больно фсе сдувать эту серию любят
    • Тип файла: zip RAM BU.zip (1.37 Мб, Просмотров: 389)
    Последний раз редактировалось Vasisualii; 25.10.2008 в 08:46.
    Аватар для mAxSpace
    Усилок работает в широкой полосе, а ребята хоть и диджеи, но опытные - работают в двух "залах", в одном ведь ничего не горит уже 3 года, а в этом уже 3-й раз.
    Он самый, с двухуровневым питалом
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.10.2008 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    попробуй написать на ram письмо, может вышлют схему, я как то писал - прислали, тока нада серийник усилителя
