Здравствуйте.
Имею фронт DLS R6A, усил Adagio (Calcell) BST 150.4, саб Hertz ES 300 4ом посажу на два оставшиеся канала. Корпус в процессе изготовления. Размеры: ширина-70см, высота-35см, глубина-29см низ, 21см верх. МДФ-26мм (из столешницы для кухни). Обьем внутренний получается 35л с учетом динамика. Скорее всего ЗЯ (может ФИ в таком обьеме лучше? скажите кто пробовал).
Корпус такой странной формы был выбран для установки в ВАЗ-21053 в багажник на ступеньку между стаканами под полкой.
Вопрос в том, как лучше разместить динамик?
1. На скошенной стенке корпуса и перед ним вырезать отверстие в ДВП спинки сиденья, но как он будет играть через материал сиденья?
2. На стенке противоположной скошенной и сделать в полке отверстия по площади >= площади диффузора.
Само собой саб будет установлен скошенной стороной к сиденью.
Пока есть еще время изменить положение динамика.
