Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Внешняя карта E-MU 0202 USB 2.0
    Аватар для anatol0
    Вопрос Внешняя карта E-MU 0202 USB 2.0
    Интересует мнение о внешнем аудиоинтерфейсе E-MU 0202 USB 2.0, в частности - для измерений. Весьма привлекательные параметры и цена.
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
    Ветеран броуновского движения
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Внешняя карта E-MU 0202 USB 2.0
    я себе тоже такую хотел, но случайно не за дорого в руки esi maya44 попала...
    А так ему0202 очень даже не плохая звукашка и питание можно доработать малой кровью))) А за её цену лучше ничё не взять, правда esi жулька на рублей 600 дороже, но не думаю что лучше...
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    Хорошая УСБшная звукашка.
    Не сильно хуже 1212М.
    Аватар для anatol0
    Вс
    Всё же, несколько разный функционал и назначение - у джулии балансные входы/выходы. у ЕМУ-шки - возможность прицепить к ноуту.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Вс
    Джулии у меня нет, а EMU0202 есть. Её кстати рекомендует SpectraPlus как оптимальный вариант для измерений. http://www.spectraplus.com/Hardware.htm#SoundCards
    Вообщем неплохая карта, единственное что в ней так просто не поменяешь ОУ, по крайней мере мне удалось поменять только на DAC, на ADC не хватило тока USB (AD8066 более прожорливые, чем NJM2068, если мне не изменяет память...), хотя я сильно и не старался, может всё таки как-то можно...
    Истина где-то там...
    Аватар для anatol0
    А если питать не от USB, а от дополнительного БП?
    NY, USA
    Незнаю, я АЦП на ней не использую, поэтому особо не копал как это исправить...
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Хорошая Звуковуха ,у меня была такая ,правда я ео толко всего 3 недели потестил и подвернулась 0404 USB чуть чуть дороже здал 0202 и преобрел 0404
    единственное у 0404 усь на уши заметно лучше !
    NY, USA
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    а на какой поменял?
    AD8066
    NY, USA
    Спасибо.
    Просто меняется без всяких навесов?
    Ага, но я поменял только для DAC.
    Николай, а что там стоит из микросхем, может стоит поменять ADC, сам DAC при питании не от USB? И как там организовано питание - преобразователи из 5В в остальные напряжения?
    NY, USA
    Стоит AK5385 и CS4392. Как там питание организовано точно не знаю. У меня просто эта карта стоит для компьютера с которого я фильмы смотрю, качества DAC-а мне для этого хватает с головой. Для замеров у меня есть EMU1212m и куча всякой другой фигни .
    А есть ли разница 1212m и 0202 USB по качеству звука? На каком звуковом тракте?
    Украина, Харьковская обл.
    Есть мнения что для музыки лучше х-фай или асус ксонар, у е-мушек звук сухой какой-то, мол это карты для проф работы со звуком, а не для домашнего прослуш. музыки. Кто че думает по этому поводу ? Мож кому приходись сравнивать дорогие мультимед. карты и ему ?
    Беларусь
    Я слушал много карт. 1212m на многих трактах будет звучать кричаще, раздражающе, как в кузнице. Много деталей, хорошая атака, разделение звуков. Холодный, аналитичный, студийный звук, если тракт звучит с ней не кричаще.
    Вот что получается на входе непеределанной EMU0202USB (вход закорочен, 192КГц 24бит). Так что сами судите с чем в первую очередь надо боротся, для измерений
    http://www.nn.ru/data/ufiles/1/30/05/300586.1.JPG
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а какой доработке ее можно подвергнуть ? и пните где почитать...
    замена выходнрго оу это понятно первым делом
    интересует только источник сигнала - как ацп- не интересует
    Я бы прежде всего прикрутил бы к ней чистое внешнее питание. Если же ее запитать от аккамулятора - то вообще будет классно.
    Далее надо посмотреть какой там кварц используется в мастерклоке. И поменять его на прецизионый тактовый генератор.
    С хорошим буфером на выходе это должно дать сильные результаты.
    Аватар для anatol0
    Интересно было бы схему её, как питание организовано. Если от +5В USB, то внешнее будет заведомо лучше. Ещё, судя по конференции iXBT, геморрой с дровами: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:940-23
    Поставил драйвера из файла EMUU_PCAppDrvFw_L6_1_30_07.zip, скачанного с оф.сайта:
    E-MU® 0202 / 0404 / Tracker Pre USB Web Install Package v1.3
    Date: 2/1/2008
    Поставились без ошибок, в конце установки попросили перезагрузить систему. Перезагрузил.
    В результате - полностью убитое устройство, только индикатор питания мигает, а система - не видит. Никаким способом завести не удалось - пробовал другие версии драйверов, другие ОС. Так что пришлось менять по гарантии.
    Поставил старые драйвера с диска в комплекте с картой - пока работает, а новые драйвера ставить не собираюсь!
    Поскольку схожие проблемы уже были у нескольких пользователей (иногда все-таки полезно полностью читать всю ветку
    Хмельницкий
    Надо быть внимательным в процессе установки и отказываться от обновления firmware.
    Хотя я два раза обновлял и все ОК.
