Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Пассивный регулятор тембра
    Вопрос Пассивный регулятор тембра
    Натолкнулся на схему регулятора тембра
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=72&Itemid=54
    Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли его собирать, само собой переведя на импорт.
    Планирую использовать с усилителем Арасланова https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1966&pp=30
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор тембра
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=72&Itemid=54 Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли его собирать, само собой переведя на импорт.
    Prophet такую схему регуляторов темра собрать можно, но только есть несколько но:
    1. регулировка тембра необходима больше для регулировки частотного баланса акустических систем и комнаты, для комфортного прослушивания. Для акустики невысокого качества регулировка такого баланса нужна практически всегда...
    2. схема усилителя Арасланова "слабовата" для дополнительной регулировки тембров, если будет использоваться, например, от ДВД или звуковой карты компа. Т.е. при применении регуляторов (если в этом есть необходимость) слушать усь на "выкрученном" на макс регуляторе громкости не получится...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Prophet, Не стоит я его делал, звук "похабный" с фазой там проблемки помнитца были. Лучше простой мост Вина
    Новичок Аватар для SErgio
    На основе этой схемки можно собрать замечательный пред
    Нужно использовать входной каскад (ОУ+транзисторы), далее классический регулятор тембра, например:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tone.htm
    на выход - такой же каскад в качестве буфера.
    Темброблок можно сделать отключаемым.
    ВСЕ!
    Остальное зависит от реализации.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Prophet, Не стоит я его делал, звук "похабный" с фазой там проблемки помнитца были....
    В любых аналоговых регуляторах при изменении АЧХ меняется и фаза.
    ...Лучше простой мост Вина
    Не лучше, к мосту Вина неплохо еще добавлять параметрическое изменение частоты перегиба, или эквалайзер. А у схемы, которую показал Prophet, все это представлено в более менее универсальном виде. Единственное чтобы я сделал, это бы немного "вывесил" бы от земли R13 и R15 резюками по 10 Ом.
    VILNUS
    А я то не знал, спасибо просветил Сделай или хотя бы посимули, потом суди. Правда я импорт непихал, но....
    Добавлено через 5 минут
    Вот как раз этого и не надо. Можно простой регулятор тембра максимум +8-10 дб . А при хорошей аппаратуре и это лишнее А почему с фазой непорядок догадайся сам
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.10.2008 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    А я то не знал, спасибо просветил ...
    На здоровье...
    ...Сделай или хотя бы посимули, потом суди. Правда я импорт непихал, но......
    Аш ня супранту юс...
    На делался, на симулировался, на судился и если честно то мне пох...куды ты еще свой импорт не пихал...
    ...Вот как раз этого и не надо. Можно простой регулятор тембра максимум +8-10 дб . А при хорошей аппаратуре и это лишнее А почему с фазой непорядок догадайся сам
    No comments!
    VILNUS
    Hennady, А...а ,теперь понял, на форуме два Генадия один нормальный другой -ТЫ... Раз них не делал даже подумать неудосужился так засунь своё мнение туда куда я импорт не пихал
    Типа земляк или прикидываешся ? Йода не твой друх ?такой же д...б
    Добавлено через 29 минут
    Основа там нормальная ,а реализация не очень .Регулировка ВЧ/НЧ в разных каналах при суммировании как раз посередине фазу крутит. При высоких параметрах я не сразу понял из за чего так плохо "поёт" . Возможно всё можно подправить ,свести, но как идея я её покрутил и понял нах не нужная, нет необходимости изменять частоты перегиба и в таком регуляторе тембра. Мост Вина тоже ещё нужно хорошо расчитать чтоб было нормальное изменение фаз, в лучшем случае получается +/- 45 град, при +/-10дб регулировок, ну и форма ФЧХ очень играет основную роль в слуховом восприятии.
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.10.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dekko
    kaskod, на твой вкус наиболее приемлемое решение можешь выложить?
    из преисподнии
    .... Раз них не делал....
    kaskod, ты по-русски, правильно, посты читать умеешь?
    .... куда я импорт не пихал ...
    Сам с себя ржёшь - это уже клиника
    Литва, Каунас
    Собрать за несколько минут из Шихатовских последний (классик-джаз-рок) и заценить звучание в конкретной комнате. А уж потом разбираться нужен ли темброблок вообще.
    для меня не нужен , а вот заказчик требует довольно часто! Я пока активный делаю всем, типа Линкса, хотя он же Суховский, а и в Радио был,правда безимянным, стандартная схема, и Солнцевский пробовал (только регулятор тембра)... просто пытаюсь набрать инфу...
    Добавлено через 56 секунд
    Hennady, твоё мнение?
    Последний раз редактировалось dekko; 17.10.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
    VILNUS
    У меня сейчас нет регуляторов темра после прихода к безООСной технике, а так в бытность как вариант удачного....навскидку, их много, а для усиления можно применить из из этого самого схемку, буфер может быть тоже разнообразным, мне нравился на полевиках.
    Кстати в Бриге 001 тоже очень неплохо расчитан мост фазу врвщает всего лишь +/-27 град глубины рег хватает без излишеств. По поводу схем усиления я раньше см что даёт лучшие результаты, но из схемки пост 1 тоже неплоха. Мне нравятся пассивные, Хотел собрать активные Дмитрия так и не дошли руки.
    Моё ИМХО РТ ненужен, но тонкомпенсацию я бы отключаемой оставил.
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.10.2008 в 18:37.
    из преисподнии
    для меня не нужен , а вот заказчик требует довольно часто!...
    Абсолютно так и есть и не надо стесняться признавать это. И еще хуже всего доказывать то, что он(заказчик) не прав в необходимости того или иного девайса для своей системы...
    ....Я пока активный делаю всем, типа Линкса, хотя он же Суховский, а и в Радио был,правда безимянным, стандартная схема, и Солнцевский пробовал (только регулятор тембра)... просто пытаюсь набрать инфу...
    dekko я долго выбирал между мостом и RC-фильтрами. Остановился на пассивных RC-фильтрах с последующим суммированием, т.к. они четче регулируют при незначительном изменении АЧХ 0/+6дб. И если его вывести в ноль, то он практически исключается из тракта, но надо смотреть, чтобы в нижнем положении потенциометра фаза не перескакивала на 180 градусов(такое у меня было несколько раз), приходилось либо добавлять 10 омные резюки в потенциметр, либо адекватней подстраивать сам фильтр, который сводился к подбору компонентов с меньшим допуском...
    С мостом тут да-ааа, с регулировкой менее +/-10дб вообще смысла делать его нет. Мое мнение по мостовым, что они балансирую АЧХ как "слон в посудной лавке". Более менее приличный тракт и "мосту" там делать уже нечего...
    Суховский занимает какбы промежуточное положение, во многом его качество зависит от микросхемы, ну конечно компоненты там проволочные переменники с минимальным допуском, но я такие не ставил, ставил обычные.
    Солнцевский не помню такую, скинь ссылку, может вспомню...Дело в том, что я в чистом виде, редко схемы из журнала повторял, чаще старался подбирать по акустику, так как до сих пор считаю что есть очень заметная корреляция регулировки тембров и качества звучания АС в конкретной комнате....
    Аналогично!
    Никто не пробовал фильтр/пред mugs?
    и как он в сравнении с Суховским.
    Россия, Белгород
    Я пробовал, у меня сейчас как раз MUGS и работает, мне нравится, работает отлично не шумит, все чисто и красиво. В сравнении с Суховским могу сказать одно, что то Сухлвский у меня не пошел вылетал в возбуд что я никак и не смог побороть. А пред хороший использовал AD825/ ALPS/Wima
    Сухова имеете ввиду "Регулятор громкости и тембра" из Радио №10 за 1990 год.
    SMD-n
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...72&Itemi d=54
    ...пассивный пред!
    4 OУ + десяток транзисторов...
    Накой такое воротить?
    Никто не поделится работающей ссылкой на схемку преда от Mugs?
