Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Реализация метода качающегося микрофона
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Реализация метода качающегося микрофона
    Имеем измерительный микрофон, пред, приличная карта.
    Необходимо на новом уровне точности реализовать метод качающегося микрофона на розовом шуме, применяемый Александром Клячиным.
    По-идее софт должен выделять временное окно секунд в 10, в течение которого усреднять спектр. В крайнем случае можно записать отклик на шум и обработать потом. Вопрос - КАКОЙ софт на это способен?
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Реализация метода качающегося микрофона
    Цитата Сообщение от GREY
    человек, который непосредственно занимался измерениями в камере, как бы между прочим, заметил, что измерения синусом честнее
    интересный момент!
  3. #102
    Первый момент: человек, который непосредственно занимался измерениями в камере, как бы между прочим, заметил, что измерения синусом честнее, именно их просят инженеры,а белый шум даст намного более ровную картинку - это испоьзуется как итоговая АЧХ на продажу!
    Да кому нафиг нужна такая честность, если ухо устедняет с третьоктавных полосах? Да - будет лес, но какой в нем смысл, если он не слышен?
  4. #103
    Кто тебе это сказал ?
  5. #104
    Психоакустики сказали Клячину, он - передал нам
    Для пущей очистки совести - мона в 1/6 октавных, шоб ... не хотелось...
  6. #105
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тут, наверное, дело не в "слышу-не слышу", просто можно пропустить острый резонанс или еще какую парашу. Лучше иметь все, а потом уже сглаживать как нравится.
    Сергей.
  7. #106
    Ну разве что в таком смысле...
  8. #107
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Синус действительно даёт более кривую АЧХ. В основном за счёт выпячивания резонансов.
    А вообще измерять лучше тремя методами: розовым шумом (целиком и по третьоктавным полосам), бегущим (медленно) синусом, импульсом. Зная физику в каждом случае, извлекаем максимум мнформации.
    Тестовые сигналы можно взять тут: http://www.primefan.ru/test.html#pt1
    (там же и кратное описание, но пока сырое, будем дорабатывать)
    По поводу полянки. Слушаем мы, конечно, в комнате, но измерять-то в комнате очень сложно. Есть идея.
    Измеряем АЧХ в чистом поле. А потом берём хорошую такую прогу, которая называется CARA. И издеваемся над нашей "поляночной" АЧХ. А потом сравниваем с измерениями, сделанными в комнате. Причём по всем трём способам. В т.ч. и качающимся микрофоном.
    Потом, можно смоделировать "качания" микрофона программно (я могу заняться) и сравнить с измерениями. Тоже можно будет кое-что узнать.
    Времени бы найти на всё.
  9. #108
    А поподробнее - где берем?
  10. #109
    Yaroslaw,
    На местном фтп
  11. #110
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    И еще вопрос - SPL-у соответствуют децибеллы по мощности или по напряжению, снимаемого с микрофона сигнала?
    Гм… В этом вопросе путаются даже супер эксперты журнала «Салон AudioVideo».
    Между тем всё предельно просто. Отношение мощностей всегда выражается через 10-кратный логарифм, а отношение звуковых давлений (токов, напряжений, сопротивлений) – через 20-кратный логарифм.
    Пример.
    Усилитель работает на нагрузку 4 Ом. Требуется выразить в дБ отношение 100 Вт к 1 Вт.
    Считаем через мощности:
    N = 10*lg(100/1) = 10*2 = 20 дБ
    Теперь то же самое через напряжения:
    N = 20*lg(20/2) = 20*1 = 20 дБ
    Получается, через что ни выражай, результат будет одним и тем же.
    ЗЫ: Звуковое давление прямо пропорционально току, и считается через 20-кратный логарифм.
  12. #111
    Это-то понятно...
    Во! Значит, записав с микрофона шумовой сигнал, и усреднив его ПО НАПРЯЖЕНИЮ за какое-то время, а не по мощности, получу искомую АЧХ по SPL?
    ...Блин, сколько проблем нужно решить, чтобы получить программный аналог интегрирующей РЦ-цепочки перед милливольтметром простого аналогового шумомера...
  13. #112
    Беларусь
    Именно так.
  14. #113
    Беларусь
    Народ, помогите, кто может, в следующем вопросе.
    Я пользуюсь шумомером Voltcraft 33-2050, купленным в «Конраде» (СПб). Но к нему нет таблицы поправок. В паспорте говорится, что неравномерность в таком-то диапазоне не превышает +-2 дБ. Судя по результатам эксплуатации, очень похоже на правду.
    Искал в Нете, нашёл только у ака Достоевского, но там какой-то жуткий выброс в районе 5-6 кГц. Сдаётся мне, это у его экземпляра что-то не в порядке.
    Кто-нибудь может помочь с таблицей поправок для Voltcraft 33-2050 (Конрад)?
  15. #114
    Хе-хе. На одни и те же грабли наступаем, коллега...
    У меня такой же Конрад. У него на 5-6кГц пик еще больше.
    Скорее всего у конрадов до безобразия кривые микрофоны.
    Юстировка в 2-х заглушенных камерах не дала ничего (возможно некорректно калибровали - получался зверский завал по ВЧ).
    Наиболее перспективный метод - получение поправок дома, по замерам прибором с заведомо известной АЧХ. Либо замер АС с известной АЧХ.
    Еще один вариант: http://cygnus.ipal.org/mirror/www.pe...3g/rsmeter.htm - доработка с заменой микрофона.
    Посему все мои многочисленные поправки вам не помогут...
  16. #115
    Господа, кто что имеет сказать по теме ветки ?
  17. #116
    Микрофон на калибровке (Камерные Брюлики в поверке).
  18. #117
    Беларусь
    Yaroslaw,
    Спасибо за сылку. Изучу материал на досуге.
    Насчёт откалибровать – рад бы, да нЕ по чём.
    MaxMan,
    Кстати, ты в Минске находишься, а я совсем рядом, в Молодечно. Можешь помочь с калибровкой? Есть какой-нибудь эталонный девайс (АС, микрофон, RTA)? Если что – подробности в приват, ОК?
  19. #118
    Темп держите молодой человек, мы так до осени ничего не узнаем
    Можно кончено, но ни разу ещё не пробовал
  20. #119
    Во-первых, молодой человек как раз, ты.
    Во-вторых, темп держу.
    В-третьих, выше головы не прыгнешь.
  21. #120
    В четвёртых я пока в Питер за динамиками, вернусь полный сил и энтузиазма, начнём разбираться, надеюсь ты MLS уже освоишь
