Страница 1 из 55 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ то пусть будет про УЗ он все таки первее в тракте.собственно какой он
    Вопрос не совсем верен. Плясать надо от конкретной писучей головы. Или более конкретно - для каждой отдельной головы будет свой сабж.
    WBR, Michael.
    Ну есть у меня такой УЗ, совмещенный с ГСП. Вот как раз между делом привожу в порядок статью о нем, так сказать, "по волнам моей памяти".
    Особенности - очень малошумящий ГСП и правильное выполнение частотной коррекции. Это в сумме дает расширение реального динамического диапазона "по ленте" примерно на 10 дБ по сравнению со стандартными решениями.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Общественность будет очень благодарна за статью =)
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    sia_2, можно где-нибудь увидеть схему малошумящего ГСП? Давно интересуюсь этим вопросом применительно к R2R. Есть кое-какие идеи...
    У самурая нет цели, только путь.
    Лучший УЗ по-моему, из сделанных мной реально-- ШИМ.
    Для универсальной головки, а значит не сквозному тракту.
    Повторю, что на сквозном тракте не пробовал.
    Но и на универсальной головке с хорошим УВ, на МЭК1 кассетности
    не было.
    Компаратор - дискретный опер с питанием +-30 и более Вольт.
    Кстати Олейнов или Петров (не помню, т.к. всё равно уже не делать) в
    "Радио" (последних лет 8) дали ШИМ только по относительным ВЧ, описав хороший классический УЗ. Если нет какой-нибудь засады, то этот вариант шима должен звучать на ура.
    Городок
    Ждём с нетерпением финала.
    Если бы и печатка была(а то её ещё правильно развести надо не повредив звук).
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Уважаемые формчане,
    Существует ли нормированная АЧХ УЗ для скорости 4.76, сколько перерыл источников, везде только непонятная кривуля в плохом масштабе, а сколько именно дб на определеной частоте понять нельзя. Смысл возится с качественным УВ, если с УЗ творится такая ...
    Цитата Сообщение от AS_Gr Посмотреть сообщение
    Уважаемые формчане,
    хо-хо! многого хотим
    АЧХ УЗ зависит от головки записи, более того от _конкретного_ экземпляра головки записи.
    Сначала строится канал воспроизведения по ЛИМу, а за ним уже канал записи, что там за АЧХ ясно только на НЧ, на сч и вч неясно.
    London UK
    Как уже ответили выше, коррекция в УЗ будет зависеть от конкретного случая. Для примера вот кривые коррекции УВ и УЗ для Nakamichi ZX7.
    Алексей
    Уважаемые формчане,
    Нормируется не АЧХ УЗ, а АЧХ остаточного потока на ленте. Ну то есть того, чего там должно остаться. И этот остаточный поток аппроксимируется сначала падающей 6дБ/окт до 3180мкс, потом прямой, потом с 120(70)мкс опять падающей 6дБ/окт. А в УЗ выбираешь такую АЧХ, чтобы дотянуть остаточный поток до нормированного с учетом параметров лента-ГЗ.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Внимание! Re: Идеальный УЗ кассетника
    не кажется ли что в идеальном УЗ должна быть токовая ОС???
    В О005 кстати так и сделано (хоть на идеальный он и не дотягивает).
    Аватар для Spammer
    38RUS
    вот вот правильно сделали ,я в 004 олимп сделал ОС по току(потом токо узнал что в 005 есть токовая ООС) лепота на 9,53 прописывает улетно
    SiA_2, уже писал про токовую ОС...
    Аватар для Spammer
    38RUS
    где?
    Да на форуме, искать только надо...
    Аватар для Spammer
    38RUS
    а можно ли сделать токовую ОС при параллельном подмагничивании?
    Частый гость Аватар для Санчес
    Если тема о УЗ, то зачем полезли в подмагничивание ? Траблы в УЗ никаким подмагничиванием не исправишь.
    Intell - 5 баллов.
    СПб
    Волнует меня мысль - можно ли реализовать качественный УЗ в классе D. Вот на сайте в архиве есть статья - "Параметрическое динамическое подмагничивание". + очевиден, не надо делать генератора подмагничивания.
