Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Один вопрос
    По умолчанию Один вопрос
    Привет всем. Вложил схемку. Зачем автор использует 74НС04? А нельзя сразу с компаратора на вход ямахи?
    • Тип файла: pdf dac0.pdf (15.0 Кб, Просмотров: 309)
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Один вопрос
    Во-первых, 9637 - не компаратор, а дифференциальный приемник стандарта RS422. Во-вторых, с его выхода можно подать сигнал на вход приемника. Но при этом не забудьте, что входы оставшихся пяти свободных элементов 74HC 04 необходимо либо заземлить, либо подвесить на лог.1.
    Магнитогорск
    Только добавить к вышесказанному Дмитрием:необходимости в IC2C ,тот,что на светодиод,нет-его с меньшими размерами заменит практически любой маломощный транзистор (типа BCxxx),в итоге исключаем их схемы целый корпус логики
    А логику применяют ,к примеру,что б SPDIF вход нормализовать с приёмниками DIR (17xxx/9xxx)- у них вход TTL формата(см.схему)
    Удачи!
    И еще добавлю Современные светодиоды - слаботочные, поэтому можно вовсе исключить и ЛЭ и транзистор, просто подключив светогдиод анодом к +5В, а катодом через резистор в 1.5кОм к выводу 21 приемника.
    Estonia
    Дмитрий, а не подскажете, какую нагрузочную способность имеют выходы ERR, BRATE, EMPH и т.д. у тех же DIR170x/9001? Не нашел этой инфы в даташите (может плохо искал?)... Тоже думал, что иногда удобнее просто светодиод на выход повесить и не париться с транзистором или логикой...
    Насколько я понимаю из материалов даташита, выводы ADFLG, BRATE0, BRATE1, CKTRNS, EMFLG, BFRAME, UNLOCK нормируются на работу при вытекающем токе (лог.1) до 1мА и и втекающем (лог.0) - 2мА, а выводы SCKO, LRCKO, BCKO, DOUT, CSBIT, URBIT при 2мА и 4мА соответственно.
    Ещё пара вопросов. У ВВ РСМ69А преобазование ток/напряжение сделано так, что с первого ОУ, который это делает, будет идти постоянка. Надо ставить проходной кондер где-то в цепи, там и в даташите есть пример, и в X-DAC, к примеру, тоже стоит. Можно убрать постоянку, добавляя напряжение с питания на ногу Iout, там в даташите это есть в параграфе shift of i/v out voltage, есть расчет и пример схемы. Но у меня после включения медленно утекает Vcom вниз, т.е. сначала близко к даташиту, 3.4 вольта, а потом плавно так начинает уменьшаться до значения около 3 в, причем там ещё и плавает потихоньку.
    Не могу выставить строгий ноль на выходе из-за плавающего напряжения Vcom, питание стабилизировано, это само собой. Думал, утекают банки, там на каждой ноге по 10мф тантала, как в даташите, но разброса по каналам нет, т.е. в обоих каналах Vcom уводит одинаково. Емкостей везде вроде-бы достаточно. Почему Vcom плавает и ниже наименьшего значения по даташиту?
    Собрал ЦАП по схеме, которая в первом посте, только с РСМ69А. Других микросхем просто нет под рукой. YM3623 выдает ошибку, горит светодиод, звук идет, но с искажениями в виде сильного скрежета, похоже по звуку на нелинейные. На каком расстоянии можно размещать цифровой транс к остальныим элементам? Он стоит близко к ямахе и не экранирован. Причина, наверное, не в этом, где, непонятно.
    В аналоговой части и в питании все в порядке. Фона нет. Лажает где-то на стадии приема сигнала.
