Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ural AS-W16254K
    По умолчанию Ural AS-W16254K
    После долгих поисков в интернете стал обладателем данной акустики. Всё в них круто, даже к динамикам прилагается индивидуальная распечатка ачх измеренная на оборудовании брюль анд кьеар. Также имеется вкладышь с росписями кто собирал динамики, кто упаковывал... Качетво сборки удовлетворительное, есть мелкие недочёты. Но самое противное это их упаковка, она сделана из плохого картона и один динамк до меня недоехал. Попытался найти правду, написал в интернет магазн где заказывал, потом написал производителю, была переписка, но вопрос так и не решился. Вот фотки сломаной пищалки и упаковки.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081006/B8jaUZMwBO.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081006/0Su4WG4xkQ.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081006/edGfn7bNEt.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081006/Rp5WhaRINQ.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081006/aVSBBpWH3h.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081006/1sSow8xg35.jpg
    Вывод такой, если будете приобретать данный комплет убедителсь в его целостности прям в присутствии курьера, если есть повреждения составляйте акт и отправляйте взад.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Ural AS-W16254K
    Свисток вместе с кроссом можно отправлять на помойку.Для мидбаса-искать усь,который обладает недюжинным контролем.
    Усь будет PPI A1000/2 230 вт в номинале. 2х500 Вт в номинале. Впринципе PPI одни из лучших усей воспроизводящих бас, но не об этом. Теперь смотрим миды. Сегодня во время монтажа, отвалилось кольцо, оказалось клей нанесён точками, нигде не соприкасается, тоесть кольцо держалось на двух точках. Пришлось снять кольца. У одноги динамика и горфт был приклеен плохо. Видимо поверхности не обезжирили , и я пальцами не прилагая усилий отклеил гофр от корзины!!!!! Вобщем щас вот закончил проклейку жду когда клей высохнет. Фото в студию
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/1ScomU2C43.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/Z20oMhYuSh.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/EMmHcf11TG.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/fQOAZAk34Z.jpg
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Цитата Сообщение от The_mad_pirate Посмотреть сообщение
    Фото в студию
    Дааа... хорошо, что я всетаки взял HERTZ...
    2slpl80 ну как я вам и говорил, как в воду глядел с нашими русскими динамиками лучше не связываться
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Ну с сабами серии D у них все вроде нормально в этом плане. Единственное заметил на колпаке на логотипе краска потрескалась немного.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    хм , был лучшего мнения о уралах
    Мытищи
    The_mad_pirate, так зачем сами связались, да еще и
    Обнинск
    Уралы здорово пиарили года три назад,даже давали анонсы с соревнований по автозвуку.Каюсь,тоже поначалу повелся на это....
    По теме-мидбасы не панчевые,требуют очень мощного уся,и грамотного подбора свистка и частоты раздела.
    Вобщем будет 3-х полоска. Уралы брались на низ. ВЧ от урала как времянка должны были стоять. На каждый динамик по усю. Тоесть как писалось выше ppi a1000/2 230 Вт в номинале и 500 в пике, для уралов. ДЛя сч и вч 4-х канальный ppi a600/4 50 Вт в номинале на канал. Для саба сечас стоит Fusion NV-AM16001. Вобщем для урала этого усилка хватит так, что палёным запахнет. Этот комплект от урала я выбрал неспроста, новый уже не требует ящика, он расчитан на дверь, более мощьное из импорта сложно выбрать. Но щас нашёл замену уралу, это будет Lanzar OPTI-65, но незнаю где его купить . Что делать с уралом незнаю, даже проклеил его, но неприятное чуство осталось, что там внутри наклели? Это только снаружи я нашёл такие косяки. На помойку жалко, сижу и плачу .
    Да все бренды пиарят, вон герцы как пиарили так и продолжают пиарить.
    У меня 165л пришли, у одного динамика пуля сильно криво приклеена , разброс TS по сравнению с даташит вообще отдельная тема.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    а в чем проблемма то? туева хуча тырнет магазинов им торгует кстати у Ланзара достойный конкурент на должность мидбаса есть http://www.magnitola.ru/Hertz-HV-165L-p-5027.html правда подороже малость
    Сургут
    Покажите хоть один интерент магазин где есть динамики которые я указал . Чем герц конкурент ланзару? У ланзара обращённая магнитная система как у Dynaudio и morel 3" (7,6 см) высокотемпературная звуковая катушка. 250 Вт номинал, 500 Вт пик.
    Сургут
    каюсь, не проверил агентурные данные
    играет Герц приятно только и всего, а вот остромодных катушек не имеет и заявленная производителем мощность не валит с ног от восторга, что касаемо заявленных у Ланзара 250 Вт и прости господи 500 в пике... ню, ню если купите, навалите ему ту мощу в рабочей полосе частот за которую ланзаровцы забожились на гомосеков, потом расскажете что динамики сказали перед смертью
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Читал вашу тему на БМ, но там не стал отвечать, в общем такая сборка довольно типовая и для ДЛС, АД и много чего, производитель не важен(страна происхождения одна по сути). Приходится зачищать и подклеивать. Кольцо рекомендую клеить на авто герметик Абро(чёрный) для объёмных склеек - хорошая вещь, и если что можно счистить(матерясь правда). А так для этой цены вменяемое изделие.
    Добавлено через 4 минуты
    А вот Ланзар Вас точно порадует - китайщина откровеннейшая... сабы просто жуть под кожухом скрывается чуть не втрое меньший магнит, при заявленной мощности в 800ватт - дохнут от 250-ти. Так что Ланзар искренне не рекомендую... А то что приклеен плохо подвес - ответ прост клеили уже здесь готовую китайскую подвижку, вот кто делал и устанавливал катушку вот это вопрос интересный, хотя сейчас и китайцы очень прилично мотают на каптоне.
    Добавлено через 1 минуту
    Такой большой а в сказки всё продолжаете верить... например в китайские муляжи известных брендов.
    Последний раз редактировалось Nitro; 13.10.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
    Мытищи
    Утрировал
    Для себя давно решил - никаких интернет магазинов!
    Лучше съездить и увидеть воочую, пощупать, покрутить и т.д. и т.п.
    А что можно сделать самому (усилитель, корпус для саба, ...), то только самому и делать.
    Добавлено через 5 минут
    Такое мнение возникло апосля китайской экспансии...
    Не все (правда только пока) так плохо... Купленные мной HERTZ ES300 НЕ китайские да и многое другое можно найти оригинальной страны производителя.
    Последний раз редактировалось slpl80; 13.10.2008 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    Ну прям нет в жизни счастья. Ладжно поставлю урал, с криво приклеенными колпачками.
    Подпишусь под всем написанным
