Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 398
Тема: Усилители на полевиках
  1. #21
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    Вообще убрал. Предусмотрел термостабилизирующий диод. Диод пока не поставил, хотя радиатор не очень крупный, ток покоя 100 ма уплывает до +80%. Меня это устраивает, так как температура остается выходников невысокой и на звуке отрицательно не сказывается.
    Результаты с резисторами сначала в симуляторе увидел, а потом сам убедился на звуке. Резисторы для защиты можно в стоковую цепь ставить. Меня, конечно, сначала удивили результаты: в биполярных выходных какадах все наоборот, а рост тока покоя без эмиттерных резисторов будет нести катострофический характер.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Вообще убрал.
    Правильно,а ток покоя лучше термостабилизировать,одного диода может не хватить.
  3. #23
    Ленобласть
    Да возможно, что для точной компенсации лучше попробовать использовать разные диоды: шоттки, например, или транзистор с замкнутым К-Б и т. п. Но судя по тому, как ток покоя себя хорошо ведет, не придется включать два последовательных термостабилизирующих элемента. Дело в том, что во многих усилителях проблемы с током покоя имеют корни не только в тепловых свойствах выходных транзисторов. В моем же этих проблем нет, все токи входных каскадов застабилизированы, вертикальная симметрия построения, а предвыходной каскад в плане просто образец. С таким предвыходным каскадом усилитель показывает практически полную независимость коэффициента гармоник от тока покоя (в разумных пределах, естественно, от 25 до 800 ма), тогда как в классической схеме эти изменения обычно составляют 3 -5 раз.
  4. #24
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Александр , а что конкретно увидел ?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #25
    Т.е. не зависят в каком режиме работает вых каскад,в А или АВ ?
  6. #26
    Vadim67
    Всем большое спасибо за информацию и участие Выводы - термостабильность выходного каскада на полевиках гораздо лучше чем на биполярных. Впрочем, это было ясно с самого начала . Другое дело, что для получения качественного звука термостабилизировать все равно нужно... Гм...м...м... А вот тут остаются вопросы...
    To PSV и особенно Александр Котов : Единственное объяснение нужности термостабилизации в ваших ответах - отрицательное влияние на звук истоковых резисторов (особенно если они большие) Почему? Особенно интересует что Вы увидели в симуляторе? А лучше всего, скажите просто что нужно подать на вход, чтобы убедиться в этом (а то у меня кроме синуса фантазии пока не хватает), и я сам посмотрю. В симуляторе я как рыба в воде (профессия такая ) Пока что я ничего такого не наблюдал.
    Возможно я Вас всех рассмешу, но в истоковые цепи я вообще-то собираюсь ставить диоды Шоттки плюс небольшой прибамбас - и транзисторы никогда не будут закрываться при токе покоя по моим прикидкам и работе в PSpice где-то около 200 мА. Этакий экономичный режим А Сейчас как раз бьюсь над этим самым прибамбасом в симуляторе. От одного решения уже пришлось отказаться и я очень этим огорчен Уж больно хороша получилась стабильность тока покоя, но частотные свойства просто жуткие. На синусе 10КHz без боли смотреть на форму тока стока невозможно А на 1КHz - просто песня! Поскольку будут стоять диоды (наверное , тем более очень охота посмотреть на эти самые таинственные искажения в симуляторе...
    Последний раз редактировалось Vadim67; 27.04.2005 в 18:16.
  7. #27
    Ничего таинственного ,смотреть нужно спектр сигнала на выходе.
  8. #28
    Vadim67
    Во блин... А я и не догадался Спасибо, посмотрю. Только что-то я не совсем доверяю PSpice в этом вопросе... Ну да ладно... Может отказаться от диодов, и попробовать просто прибамбас... Хотя первый вариант (от которого пришлось отказаться) без них просто не будет работать...
  9. #29
    Ленобласть
    Высокий THD.
    В схеме с обычным предвыходным каскадом при снижении тока покоя выходных транзисторов с 800 ма до 25 ма искажения значительно вырастут, а в моей схеме существенного роста искажений не происходит. (Но 800 ма в моем случае -это класс АВ с большим током покоя).
    У меня есть схема в симуляторе CIRCUIT MAKER 6, я ее вкладываю.
    • Тип файла: rar amp1.rar (3.8 Кб, Просмотров: 309)
  10. #30
    Интересно было бы посмотреть на форму тока выходников и зависимость вых сопротивления от амплитуды вых напряжения при различных токах покоя в твоём усиле.Что-то мне кажется ,что такая конструкция драйвера мало что изменит,по сравнению с классической.
  11. #31
    Vadim67
    Александр, я этот самый CIRCUIT MAKER 6 от альтиума в глаза не видел Только слышал Сам моделирую в PSpice из оркада. Схемы для симуляции рисую в незаслуженно убиенном каденсом PSpiceSchematics. Заморачиваться над изучением CIRCUIT MAKER не буду. Посему не сочтите за наглость, но скриншот будет самое то
  12. #32
    Ленобласть
    По форме тока выходников: очень правильная
    А вообще получилась скорость нарастания выходного напряжения более 150 В/мкс, но я думаю, что оно реально еще больше, это осциллограф на 10 МГц не позволяет увидеть. Такого быстродействия можно достичь с обычным предвыходным каскадом, только если через него будет протекать ток около 80 ма, а у меня всего 3,5 ма и маленькие транзисторы без радиаторов при питании +/- 56 вольт (в НЧ канале "активной трехполоски"). Скорость (т.е. искажения на ВЧ) при экономичности - вот что дает. А дополнительные детальки - копеечные и маленькие.
  13. #33
    Так выходники при токе покоя от 25 до 800ма у тебя закрываются или нет?
  14. #34
    Новичок Аватар для dimitri
    изменит, изменит, еще как изменит
  15. #35
    Ленобласть
    выходники закрываются
    DIMITRI, все мои схемы на моем сайте. Речь идет о схеме http://akotov.narod.ru/4.html и несколько более усложненных вариантах для полосого усиления: http://akotov.narod.ru/8.html
    скриншот сделан тобой со схемы в симуляторе, на ней отсутствуют некоторые не влияющие на симуляцию работы элементы, но она не предназначена для повторения в железе.
  16. #36
    Ну не верю я, что при изменении тока покоя в этой схеме от 25 до 800ма
    Не может быть такого.При каком токе нагрузки мерял?
    Ёмкости коррекции тоже
  17. #37
    Vadim67
    Поискал информацию о всем что было предложено. Остановился на 2SK1058 2SJ162 2SK246 и 2SK103. Почитал pdf на IRF (и не только). Термостабильная точка у них в районе 12А. А у 2SK1058 2SJ162 где-то около 100мА (это при 15В D-S ). Если данные не очень точные, просьба сильно не бить. ПримЭрно . Это и определило выбор. 2SK246 и 2SK103, если по простому, привлекли высоким D-S и сравнительно большим начальным током стока. Это если не лезть в дебри. Выбрал, в общем. А как вам BSN254 и BSP254 в качестве драйвера? Или бред?
    Тут еще одна засада вырисовалась. Ну нет у нас в Минске радиодеталей . Что в глухой деревне. На минском радиорынке кроме телевизионных деталей и всякого г... типа КТ816,17, 561ЛА7... и всякого такого...в общем сами понимаете... есть два-три места где торгуют импортными. Они все как один почему-то затариваются в одной и той же фирме в Москве. Компел называется. Так у того самого компела, чего только нету. Чего не хватись, того и нету. Так что купить все что выбрал в Минске возможности нет А вот BSN254 и BSP254 у них почему-то есть Вот почему я про них спрашиваю.
    Завидую россиянам . Вот сходил на платан и чипинфо, все это есть. По приемлемым ценам. Прикол, правда, на чипинфо 2SK246 и 2SJ103 считаются биполярными Есть знакомые знакомых в Москве. Может кто нибудь, если не влом, подкинет пару-тройку адресов магазинов где все это есть и не по диким ценам. Буду очень признателен.
  18. #38
    Ленобласть
    1 вольт на входе.
    Их нет. Ни какой коррекции.
    Завидую россиянам
    Здесь то же не хрена нет, только в прайсах и на витринах, особенно ухудшается положение последние 1,5 года. В питерском платане 90% деталей на витрине, музей блин. Микроника тоже при смерти, даже IRF540, 2N5551, 2N5401, 1N4148 в прошлую субботу не было.
  19. #39
    1 вольт на входе.
    Понятно,больше приставать не буду ,вопросов больше нет.
    2SK246 и 2SJ103
    Я их замучился искать в Москве с одинаковыми буквами .Пока не нашёл.
  20. #40
    У меня работает вот такая схема https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=891 как раз на 2SK1058 2SJ162. Работает очень хорошо. Все что смог посмотреть осциолографом с компом в роли генератора показало гуд! Ток покоя под 120 ма. Отличная динамика (на Динаудио Аудиенцы 50, 4 Ома) Шумы отсутсвуют - т.е. услышать я их не могу, даже подставиви ухо прямо к колонке. Брал сразу собраным на плате, монтировал в корпус от спаленного 010 Одисея, используя его транс , только отматав чуток витков, радиаторы и т.д. (очень удобно кстати).
    Когда брад Аудиенцы, слушал их на Ротеле 02. Сравненение не совсем коректное -разные помещения- но разница очень существенная не в пользу Ротеля , особенно по низам.
